Autor Tópico: Pedido de opiniões  (Lida 3474 vezes)
Pedido de opiniões
« em: 05 de Outubro de 2014, 22:47 »
Tenho um problema num comando que queimou um condensador de tantalum
e com isso fez quem que as pistas do keypad  tivessem ficado danificadas.
Em tempos usei um spry de grafite para resolver uma situação parecida mas
neste caso as pistas estão mesmo muito mais danificadas e penso que o tal
spray não vai resolver.
Deixo aqui uma imagem do keypad (façam clik na mesma para ver em tamanho
grande).
Peço a vossa ajuda com possíveis soluções para o problema, não me está a
apetecer fazer um keypad ... nem lá perto.
Re: Pedido de opiniões
« Responder #1 em: 05 de Outubro de 2014, 22:53 »
Se raspares a solda não adere aos condutores?
« Responder #2 em: 05 de Outubro de 2014, 22:53 »
Não tens muitas opções, quer dizer, sempre tens mais que uma.
É limpar tudo com cuidado, levantar o kapton que está em cima da pista propriamente dita, e ou soldas, ou metes tinta condutora.
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2014, 23:16 »
Pois ... nunca usei essa tinta, tens alguma referencia ?
« Responder #4 em: 05 de Outubro de 2014, 23:22 »
Havendo espaço ou ficando um espaço muito comprido sem pista, soldo um fio fino de cobre entre as duas pontas. Aí dá para meter só um minimo de solda e ficar com alguma flexibilidade.
« Responder #5 em: 05 de Outubro de 2014, 23:30 »
qual é o problema mm? caiu solda em cima das pistas? ou as pistas do flex estao partidas?..
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2014, 09:58 »
Apesar de já ter reparado com solda, não recomendo, é difícil e podes agravar os danos: se tiveres a temperatura errada e não for kapton podes derreter o plástico e mesmo quando consegues que a solda adira, nunca fica muito segura. E descascar kapon só por sí já é um berbicacho jeitoso.
Pelo que tenho visto, com tinta condutora dá muito menos trabalho e fica um serviço melhor, mas ainda não tenho experiência na sua utilização.
« Responder #7 em: 06 de Outubro de 2014, 10:27 »
Apesar de tambem nunca ter usado, a melhor solução é usar a tinta condutora, mais facil e nao corres o risco de estragar.
o ferro ao soldar e fio cobre fininho é muito mais complicado pois a solda é  muito mais dificil aderir as pistas já existentes e com maior das facilidades ainda estragas mais do que já está com o calor do ferro.
Offline ivitro
« Responder #8 em: 06 de Outubro de 2014, 10:44 »
podes tentar isto: http://www.ebay.com/itm/0-2ML-Conductive-Wire-Glue-Paste-For-Electronics-LCD-Repair-Applications-/251564641597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a926bcd3d
Eu tenho uma da bison mas sinceramente não gosto muito daquilo... tenho que andar a pintar com pincel.
O ferro tas sujeito a a derreter o resto, mas se raspares bem, meter um bocado de fluxo também és capaz de ter bons resultados.
« Responder #9 em: 06 de Outubro de 2014, 19:05 »
Foi um condensador de tantalum que queimou e o calor gerado danificou as pistas do keypad que
por azar estão mesmo em cima desse condensador.
Pois, também não me sinto muito inclinado para usar soldadura ... as pistas são estupidamente finas
e estão entre duas camadas de plástico (não creio que seja kapton).
A solução da tinta é o que me tem sido mais aconselhado, mas também não tenho experiência com
essa técnica.
Obrigado pelo link, acho que vou mesmo por ai :)
Obrigado a todos pela vossa ajuda, vou ver se encontro a tinta condutora cá pela Europa antes de
recorrer aos chinocas.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2014, 19:08 por StarRider »
« Responder #10 em: 06 de Outubro de 2014, 19:07 »
Se derreteu não é kapton de certeza, que o raio do plástico é do piorio, tive de refazer os contactos no fim de uma flat-flex e vi-me à rasca, nem calor, nem solventes, nem nada, só com x-acto a raspar devagarinho e mesmo assim ficou uma porcaria.
Depois mostra o resultado ;)
« Última modificação: 06 de Outubro de 2014, 19:10 por jm_araujo »
Offline ivitro
« Responder #11 em: 06 de Outubro de 2014, 19:59 »
Procura por bison electro, é a que tenho.
« Responder #12 em: 06 de Outubro de 2014, 20:09 »
http://www.clickplus.pt/p49367
arranjo por 15€ outra do genero
