Autor Tópico: sensor de passagem  (Lida 11002 vezes)
Offline andnobre
sensor de passagem
« em: 07 de Março de 2014, 16:22 »
boas
estou aqui um problema ao construir um sensor de passagem e é tão simples que nem funciona correctamente :-[
ja nem sei se os led estão bem o do infravermelho ou do fototransistor
em anexo esta a minha montagem.
o programa é bastante simples.
Infra vermelho está com uma resistência de 33OR e o Fototransistor de 10K
 int objeto = 0;
 void setup()
  pinMode(7, INPUT); //Pino ligado ao coletor do fototransistor
  Serial.begin(9600);
 void loop()
  objeto = digitalRead(7);
  if (objeto == 0)
  Serial.println("Objeto : Detectado");
  else
   Serial.println("Objeto : Ausente !");
//////////////////FIM///////////////
o problema que está sempre a detectar ou seja qd eu interrompo o feixe ele não assinala.
Online jm_araujo
Re: sensor de passagem
« Responder #1 em: 07 de Março de 2014, 16:38 »
Os Leds infravermelhos pode-se ver se estão ligados com uma camara, por exemplo de um telemóvel, que não conseguem filtrar completamente esses comprimentos de onda.
Offline andnobre
« Responder #2 em: 07 de Março de 2014, 16:55 »
estão entao bem ligados. mas agora porque não funciona correctamente???
Offline tarquinio
« Responder #3 em: 07 de Março de 2014, 18:38 »
Um grande problema é que tens infravermelhos a vir de todo o lado. Podes tentar calibrar isso, mas é dificil, basta mudares de posição, ou o sol mexer-se um bocado que os valores mudam. Eu fiz um projecto do tipo em que usei um TSOP1736 como receptor, e o led a piscar à frequencia correspondente (36Khz), funciona bem melhor e não precisas de calibração nenhuma.
Offline andnobre
« Responder #4 em: 07 de Março de 2014, 18:45 »
agora tenho assim o circuito e mesmo assim n funciona não sei mesmo do que poderá ser algo tão simples. :-[
Offline tarquinio
« Responder #5 em: 07 de Março de 2014, 18:53 »
Olhando assim para uma breadbord é meio dificil perceber o que se passa... Isso é para detectar o que mesmo já agora?
Offline andnobre
« Responder #6 em: 07 de Março de 2014, 19:06 »
 E para detectar a passagem de um objecto a curta distância.
Exemplo vamos imaginar que neste caso passava uma abelha,barata, etc
O mais estranho e que não sei o que poderei estar a fazer de errado e emissor emite ja verifiquei com a maq do telemóvel. O sinal vem do receptor para o arduino porta 7 e umaporta digital. A programação acho que esta simples para funcionar.
« Responder #7 em: 07 de Março de 2014, 22:29 »
Os leds IR estão ligados via resistência a um fio vermelho, fio esse que sai fora da foto, para além disso os leds são direccionais, tens os leds a apontar para cima, e não frente a frente, imagina um carro ter os faróis no tejadilho na perpendicular com a estrada, não seria muito útil para conduzir á noite.
Offline andnobre
« Responder #8 em: 07 de Março de 2014, 22:44 »
Os leds estão apontados um para o outro. O fio vermelho é a alimentação o azul a massa. Enquanto o fio laranja vai ligar ao pino 7 do arduino.
« Responder #9 em: 08 de Março de 2014, 00:03 »
Está meio confuso teres componentes na breadboard que não fazem parte do circuito.
A 1ª coisa a fazer é desenhar um esquema com as ligações pretendidas.
Essa barreira IR pode ser testada sem arduino, dá para se ler no receptor com o multímetro ou colocar um transístor para acender um LED.
Depois de saber que o hardware está ok então podes seguir para o código no arduino.
ps: o sinal vindo do receptor deve ser TTL (0-5V)
« Responder #10 em: 08 de Março de 2014, 12:58 »
Bom, detectar infravermelhos, podera nao ser "algo tao simples"  assim..
Por exemplo isto sera um dos circuitos mais simples:
talvez seja idêntico ao que tens feito.
Algumas notas sobre este tipo de circuito:
  • extremamente influenciável pela luz ambiente
  • apenas consegue funcionar a distancias muito curtas (milimetros.. 1..2 cm se o LED IV tiver a apontar para o phototransistor)
  • A resistencia de 10K eh baixa de mais, poderás ter de ir para os 100K .. 1M
  • Tens mesmo de usar um phototransistor. um photodiodo q 'e muito identico nao serve para esse circuito
  • A "saida" do circuito, vai ser sempre tensao proxima da alimentacao quando nao esta a detectar e devera ir proximo de 0V quando detectar. (logica invertida)
  • Podes testar o circuito com o multimetro primeiro
Offline andnobre
« Responder #11 em: 11 de Março de 2014, 13:37 »
boas
ja mudei para outro sensor tsop1736
mas mesmo assim nada, não detecta nada.
« Responder #12 em: 11 de Março de 2014, 15:32 »
O TSOP dependendo do modelo está á espera de ver um sinal modulado, os mais comuns é 36 e 38Khz, se o sinal não for modulado a essa frequência os filtros do TSOP fazem com que ele não veja efectivamente nada, e é mesmo essa a intenção para remover interferências.
Offline andnobre
« Responder #13 em: 11 de Março de 2014, 15:36 »
entao como faço para ter os 36kHZ
Offline tarquinio
« Responder #14 em: 11 de Março de 2014, 16:00 »
Tens de ter o led a piscar a uma frequencia proxima dos 36Khz... Com o arduino isto funciona (apesar de não dar exactamente os 36Khz):
#define PIN_DATA_OUT 10
#define MODULATE_DELAY 10
void setup()
    pinMode(PIN_DATA_OUT, OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(PIN_DATA_OUT, HIGH);
    delayMicroseconds(MODULATE_DELAY);
    digitalWrite(PIN_DATA_OUT, LOW);
