Autor Tópico: Redes LoRa  (Lida 19065 vezes)
Redes LoRa
« em: 30 de Dezembro de 2016, 10:46 »
Não havia por aqui ninguém especializado ou que trabalhe em tecnologia LoRa?
Basicamente precisava de um sistema/tecnologia que permitisse comunicar em sítios remotos, em ligação a uma rede wireless e sem comunicação GSM. Já pesquisei algumas coisas sobre a LoRa mas tenho ideia que havia aqui alguém a trabalhar nisso.
Bom ano a todos!
Re: Redes LoRa
« Responder #1 em: 30 de Dezembro de 2016, 12:07 »
Só LwMesh(por enquanto, LoRa/derivado/transmissores longa distância estão no papel)...
Re: Redes LoRa
« Responder #2 em: 30 de Dezembro de 2016, 14:10 »
Hum vou investigar isso (nunca tinha ouvido falar de LwMesh). Pois, eu bem pesquisei mapas de rede de LoRa em Portugal e afins, mas não encontrei nada...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Redes LoRa
« Responder #3 em: 30 de Dezembro de 2016, 14:44 »
Narrownet com a rede Sigfox cá em Portugal
Analyst in a Big 4
Re: Redes LoRa
« Responder #4 em: 30 de Dezembro de 2016, 14:59 »
Tenho mesmo de investigar sobre isso, só coisas novas para mim :)
Mas já que puxei o tema, vou perguntar algo de mais "alto nível": se precisassem de enviar meia dúzia de dados de um local remoto, sem GSM nem wifi, quais poderiam ser as soluções?
Thanks
Re: Redes LoRa
« Responder #5 em: 30 de Dezembro de 2016, 15:22 »
Isso parece um service provider e não um chip para enfiar num projecto que pode ser enfiado/enviado para qualquer lado do mundo, ou não?
Usas algo sub-Ghz, com umas antenas decentes.
Ou então RFC 2549.
Re: Redes LoRa
« Responder #6 em: 30 de Dezembro de 2016, 16:15 »
Bom ano a todos!
Yes tenho uma rede sensorial estatica, e outra com animais, a trabalhar em LoRa (nao eh LoRaWAN atencao). Faz um ano q estah no ar sem problemas. Construi a minha propria Gateway/BaseStation q me faz logging p memoria ou manda por GPRS. Tens mais uns tarecos na board, mas essencialmente eh isso.
Queres injectar os pacotes em alguma rede, fazer logging? what?
Photos da Gateway e Node.
Offline nunosilvarocha
Re: Redes LoRa
« Responder #7 em: 30 de Dezembro de 2016, 16:25 »
Também estou a ficar interessado com este tema.
Sena, podes descrever melhor o teu projeto?
Re: Redes LoRa
« Responder #8 em: 30 de Dezembro de 2016, 17:41 »
O projecto nao tem duracao definida, modular e aberto. Passo a explicar.
Foi desenhado inicialmente para poder receber qualquer tipo de dados q se queiram transaccionar via radio.
O Gateway/BaseStation (GBS) serve de "tunel" para os packets q chegam. Podem ser gravados em memoria ou reencaminhados para outro servico/canal.
O radio na GBS eh mono-canal apenas, ainda, e com as condicoes q temos neste momento conseguimos no minimo 20km LOS se os remotos tiverem pelo menos uma antena de borracha. Em Fevereiro fiz 12km quasi-LOS c Node antena PCB, em q o node estava agarrado a uma foca a dormir na praia.
As condicoes radio na GBS sao exactamente iguais aos nodes, excepto na antena em q instalei uma omni-direccional com ~11dBi ganho.
Em termos de electronica, a GBS tem ::
  • o modulo de radio LoRa com 14dBm output (por enquanto uso o RN2483 mas ja tenho prototipos c o SX1276 apenas)
  • GSM/GPRS,
  • Bluetooth p link consola/log local
  • wind sensor input
  • solar panel input
  • battery input with auto-charger from PV or Mains
  • Mains 100-240VAC input
  • SDCard socket
  • LCD alphanumeric p consola/monitorizacao local
  • rotary encoder p correr menus e configuracoes no local da instalacao
  • O CPU eh um ARM Cortex M4F a correr apenas a 48MHz, mas q faz o servico todo passando maioritariamente o tempo em IDLE.
Em termos de electronica, o Node tem ::
  • O CPU eh um ARM Cortex M4F a correr a baixa frequencia, com RTC extreme low-power, passa 99% do tempo em SLEEP.
  • memory flash 1Gbit SPI
  • indicadores LED p debug/funcionalidade
  • reed switch p Wake-Up e Programacao
  • ligacao para Sensor Pressao (profundidade)
  • ligacao para GPS tipo Fastloc
  • ligacao para sensor Condutividade/Temperatura/Pressao ou Fluorimetria
  • battery Li-po/Li-Ion input
  • todos os sistemas modulares e independentes, podem ser power on/off independentemente
  • sistema de deteccao dentro-de-agua/fora-de-agua
  • existe conneccao USB p firmware upload, programacao parametros e download logging
Nodes desenhados para serem montados em animais marinhos, podendo ir ateh 2km profundidade. Dado ao tipo de sistema modular, pode adaptar-se a qq tipo de situacao, ateh mesmo estatica, como tenho em casa a fazer testes no jardim.
A GBS estah desenhada mecanicamente para ser montada em varios tipos de situacao fisica: em mastro, em tripeh, em maleta transportavel.
Usar os radios LoRa tem uma vantagem enorme visto poder comutar entre LoRa e FSK em qq altura, permitindo quanto o Node estah perto da GBS, falar em FSK a alta-velocidade e descarregar todo o logging q fez.
O sistema estah mt versatil, tao versatil q ja tive contactos p instalar a coisa em animais de grande porte terrestres.
Rev2 estah em prototipo e especialmente eh uma evolucao da GBS p ter core ARM Cortex-A8 a correr Linux e processamento on-site, HDD p deep-logging, e inclusao de outro canal de transmissao de dados via satelite. PCB mais pequena p usar em estatico e formato hand-held.
Ha mais alguma coisa q posso acrescentar ?
Re: Redes LoRa
« Responder #9 em: 02 de Janeiro de 2017, 00:03 »
Como sempre, óptimo post Sena!  ;)
No meu caso era para localizar um objecto, numa zona sem rede GSM, mas pode ser de dezenas de kms.
Sena os nodes têm autonomia de quanto tempo?
Re: Redes LoRa
« Responder #10 em: 02 de Janeiro de 2017, 11:33 »
O territorio eh plano ou montanhoso?
O objecto eh movel ou portatil ?   e a Gateway eh movel ou estatica ?
Se a Gat for estatica, entao podes por a antena o mais alto possivel e usar uma de alto ganho.
Se o objecto for movel, entao terahs limitacoes de antena e alcance. Se for portatil, entao ja poderahs ter uma antena maior.
Mesmo assim, se nao houver bom LOS, essas distancias nao sao praticaveis em nao-LOS a nao ser q se usem Watts (ilegal) em vez dos mili-Watts permitidos.
O LoRa eh bom p fazer distancia, mas ha q ter as condicoes tambem favoraveis. Eh o mesmo q esperar q dois Nodes falem entre si, em pisos -1 distanciados de 10km. Nao vai acontecer.
Terahs de definir realmente os teus requisitos do projecto e qt os mesmos podem ser flexiveis. E aih depois decidir o q fazer.
Quanto ah autonomia, depende do tipo de uso q queres fazer e da bateria.
Se for um Node q acorda uma vez por dia/semana/mes p dizer q estah vivo, entao a bateria PODE TALVEZ ter a duracao de ~10anos.
Se for um Node q a cada 10mins faz leitura de GPS e manda por LoRa, entao a bateria PODE TALVEZ durar semanas/meses.
Re: Redes LoRa
« Responder #11 em: 02 de Janeiro de 2017, 11:53 »
Se o Gateway for estático existe ainda a opção de vários Gateway para melhorar o alcance?
Podes descrever melhor o teu projeto beirão? E as condições em que vai ser aplicado?
Re: Redes LoRa
« Responder #12 em: 02 de Janeiro de 2017, 14:23 »
Pode haver qts Gateways necessarios. O protocolo estha feito p q haja um atraso aleatorio no ACK do Gateways ao Node, de proposito p q os Gateways nao transmitam tds ao mm tempo.
Assim podem tds fazer logging/tunnel dos pacotes e o Node recebe o ACK de um qq.
Re: Redes LoRa
« Responder #13 em: 02 de Janeiro de 2017, 22:42 »
O projecto que falei é para ter um ou mais nodes a enviar, através de um pedido ou por uma cadência fixa, a sua localização. No fundo, uma espécie de gps tracker.
A questão é que falamos de uma zona de serra, onde a rede GSM é para esquecer. Ora tem rede, ora não tem, ou tem de uma operadora numa zona e depois só apanha de outra.
Tenho de voltar a falar com a pessoa que me falou neste projecto para definir com mais detalhe as distâncias e algumas condicionantes... mas parece-me que uma rede LoRa está fora de questão..
Re: Redes LoRa
« Responder #14 em: 02 de Janeiro de 2017, 22:43 »
Aih talvez equacionasse usar ou ARGOS ou IRIDIUM.
Mais caros pois os pacotes de dados sao satelite.
