Autor Tópico: Carregar bateria 12V de 25A em 1 Hora  (Lida 7717 vezes)
Offline megamartinelle
« em: 05 de Junho de 2014, 05:17 »
Olá amigos!!
Bem, tenho uma fonte regulavel de 10V a 15V, e fornece 25A. Gostaria de saber se  essa fonte iria carregar uma bateria de 12V e 25A em uma hora!! Se isso for possivel, pode causar danos na bateria carregando-a em apenas 1 hora?
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 05:30 por megamartinelle »
Re: Carregar bateria 12V de 25A em 1 Hora
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2014, 05:51 »
Se é uma bateria de chumbo, sim, vai dar cabo da bateria, baterias de chumbo não se carregam a 1C, aponta mais para 2.5A e 10h.
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2014, 16:14 »
Não é dechumbo. A bateria é um conjunto de células de baterias de notebook. São como essas:
 http://www.ebay.com/itm/11-Pcs-SubC-Sub-C-2500mAh-NiCd-Rechargeable-Battery-Tab-/131205881880?
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 16:15 por megamartinelle »
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2014, 16:29 »
Tens a certeza que são NiMh e não Li-Ion?
É que as as NiMh não se usam em notebooks há MUITOS anos.
Mesmo que as baterias aguentem carga a 25A, é preciso um uma inteligência de controlo de carga muito boa, porque a injetar 300W nas baterias o mínimo descuido e já eram...
« Última modificação: 05 de Junho de 2014, 16:31 por jm_araujo »
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2014, 17:31 »
Se são do eBay, podes seguramente fazer um de-rate para o mundo real e considerar as baterias como sendo de 1500mAh, no melhor dos casos 2000mAh.
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2014, 23:22 »
Olá amigos!!
É importante que digas onde vais fazer isso .... para o pessoal se afastar o mais possível dessa zona do
planeta  ;D ;D ;D ;D ;D
« Responder #6 em: 06 de Junho de 2014, 04:18 »
e como querias carregar as pilhas? ligando directamente à tua fonte? :P
..ou queres fazer um carregador pra carregar essas bateria numa hora? é imperativo carregar durante uma hora?..qual é a historia?.. ::)
« Responder #7 em: 06 de Junho de 2014, 05:25 »
Bem pessoal, a fonte era do meu antigo pc. Só que modifiquei ela para que eu possa escolher a voltagem de saída e a potencia dela é de 400w. E tenho 22 pilhas dessas que passei o link, ligando 11 delas em serie da 13,1V e 27,500A e a fonte tem porte pra carregar elas claro, mas pelo oque eu entendi essa pilhas são ruins, isso estar certo?
« Responder #8 em: 06 de Junho de 2014, 09:27 »
Se forem baterias LIi-Ion, como parece ser o caso, deves ter muita atenção ao carregar as mesmas, e como o jm_araujo já disse, tem OBRIGATORIAMENTE que usar um carregador que possa controlar a
carga e interromper a mesma quando as baterias estivem "cheias", senão corres o risco de acontecer
isto:
« Responder #9 em: 06 de Junho de 2014, 09:51 »
Precisas de dar uma revisão aos princípios básicos de eletricidade:
Se colocas baterias em série, somas as voltagens e capacidade da série (em Ah) é a mesma de 1 só bateria.
Se colocares baterias em paralelo, somas as capacidades (Ah) e a voltagem é a de 1 só bateria.
Em ambos os casos as baterias tem de ser todas iguais senão vais ter problemas.
No teu caso como tens 11 baterias de 1.2V e 2.5Ah em série, ficas com uma bateria final de 13.2V e 2.5Ah, e não 25Ah como estavas a dizer.
« Responder #10 em: 06 de Junho de 2014, 16:11 »
e porque nao usas/compras/fazes um carregador para 4 ou 5 pilhas onde carreguem cada pilha individualmente? tens mm de querer carregar as 11 pilhas em serie?
tipo isto:
e tens de confirmar que pilhas sao...nao dizem nada na lista do ingredientes?!  :P
Esquemas de carregadores de NiMh que encontras na net:
https://www.google.pt/search?q=NiMh+charger&client=firefox-a&hs=GEI&rls=org.mozilla:en-GB:official&channel=sb&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=bdqRU_H2HYi20wWY9oC4Ag&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=671
Ou tens este que dá até 8 pilhas:
http://www.qsl.net/eb4eqa/batt_charger/batt_charger.htm
(se precisares que alguem te faça a  pcb, a board.. contacta-me)
« Última modificação: 06 de Junho de 2014, 16:19 por Hugu »
« Responder #11 em: 06 de Junho de 2014, 16:52 »
A sim, pensei que ligando em serie a voltagem e a amperagem se somavam. Obrigado por extender mais meu conhecimento. Sim e quanto carregar as baterias separadamente não seria viavel. Bem me idiquem uma bateria de 12V e 25A que eu possa carregala em 1 horas ou até manos se poder. Grato
« Responder #12 em: 06 de Junho de 2014, 17:20 »
Ainda não percebi bem uma coisa:
Queres uma bateria capaz de fornecer 25A instantâneos?
Ou queres uma de 25Ah (uma bateria capaz de fornecer 25A durante uma hora)?
São 2 coisas completamente diferentes.
Para que é? Se explicares a aplicação talvez te possamos dar ideias alternativas.
« Responder #13 em: 06 de Junho de 2014, 20:18 »
tens aqui uma, se quiseres envio-te uma destas:
http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=74_60_285&products_id=57116
« Responder #14 em: 06 de Junho de 2014, 20:24 »
Para uma bateria de chumbo encontram-se bem na Roady,
Não se carrega numa hora, talvez em 12, e não pode ser invertida além do peso.
