Autor Tópico: Vídeos: ferramenta aperto e junta para motor a 2 tempos  (Lida 9903 vezes)
Re: Vídeos: ferramenta aperto e junta para motor a 2 tempos
« Responder #15 em: 24 de Outubro de 2015, 17:56 »
Os furos estranhos nos pistões são causados pelo mau funcionamento do CDI, não tem nada a ver com misturas de gasolina, senão os motores que andam por aí estavam sempre nas box´s.
Parece pouco provável: como é que o CDI avaria quando se troca um cilindro?
E nao falava em "misturas de gasolina", mas na carburação, a mistura de ar/gasolina que entra para o motor para ser queimada, que quando alteras o motor podes ter de corrigir.
« Responder #16 em: 24 de Outubro de 2015, 17:59 »
Óleo reles não ajuda, e eu quando falo em mistura é na mistura ar/gasolina, uma mistura pobre causa uma temperatura de combustão muito mais alta, aliado a uma vela B6 derrete aluminio que é um mimo.
Offline Nunito
« Responder #17 em: 24 de Outubro de 2015, 22:03 »
Eu sei que falas dessa mistura, mas anda aí muita malta com isso desafinado e as motas andam sempre.
Coloco a vela acima da mistura ar/gasolina para este problema.
« Responder #18 em: 24 de Outubro de 2015, 22:07 »
No tempo em que os carros só tinham de electrónica o radio, apareceu na oficina em que eu trabalhava um lancia fulvia, a queimar óleo e com falta de força, depois de testar e desmontar o motor um dos pistões tinha um buraco enorme, e era o único cilindro com uma vela diferente e quente, que não era aconselhada para aquele motor.
Pois é. Uma vez tinha eu uma vela NGK XPTO na minha 125 quando em andamento o motor ficou esquisito. A mota tinha um interruptor para desligar o motor junto à manete e eu experimentei desligar momentaneamente ... nada aconteceu. Desacelerei substancialmente até que o motor à acção do interruptor desligasse mesmo e quando cheguei a casa foi ver a vela e ... tinha a ponta de dentro derretida.
Não chegou a furar mas deve ter estado por pouco.
A mota era (ainda é) mais ou menos esta:
http://forums.pelicanparts.com/uploads12/Yamaha+DT360+741199414921.jpg
SC
« Responder #19 em: 25 de Outubro de 2015, 21:42 »
Pode estar desafinado de muita maneira diferente...
Tipicamente é giglers de baixas errados e as motas fazem poço na transição de baixas para médias, mas depois andam com o gigler de altas certo ou até grande de mais por andarem a tentar compensar as baixas sem entenderem muito bem do assunto.
Agarra numa mota afinada que basta baixares o gigler de altas 5 pontos, 2 minutos e a fundo e já era.
Num cilindro retificado, motor preparado a coisa ainda se faz sentir mais.
A GG cás de casa tambem anda "desafinada", faz poço e embrulha-se toda a frio, porque anda rica como tudo em altas, a diferença é que puxas 2 mudanças e ela limpa e lá vai a fazer rotação que nem uma desgraçada, se a secar agarra e ganho um bónus de 500€ para um cilindro novo..
Não podes generalizar motores desafinados.
Eu tambem uso velas XPTO, e a diferença no rendimento é real e notória, por uns parcos 6-7€ compras uma NGK BR9EG que é muito, muito melhor que as HS/ES de 3-4€, passando para velas de platina ainda é melhor.
Fazem faisca melhor que as outras, melhor combustão, mais temperatura de gases de escape, se andavam a avançar eletricas a olho ou com misturas no limiar da estequiometria a coisa corre mal.
Estequiometria num 2 tempos anda na casa dos 12.4:1 contra os 14.7:1 de um 4 tempos, precisas sempre de mais gasolina num 2t..
