Autor Tópico: Como isolar terminais electricos?  (Lida 5172 vezes)
Offline brunus
« em: 10 de Julho de 2016, 11:15 »
Ando numa de trocar a iluminação que tenho em casa por lâmpadas mais economizadoras, nomeadamente as de LEDs pois face às ditas economizadoras, ainda consomem menos e já há lampadas de LEDs com melhor iluminação e rapidez de resposta.
Neste momento tenho um imbroglio com lampadas de exterior, tenho esta situação:
que soluções ha ou o que vocês fazem para isolar estes contactos da chuva com algo não muito permanente, para que no futuro se possa desligar sem andar a cortar fios?
Re: Como isolar terminais electricos?
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2016, 11:23 »
Caixas de derivacao com proteccao IP66/67. Proprias p exterior.
Usar bucins p a entrada e p a saida. A caixa deve ficar na parede, vertical e com os bucins na face de baixo p q a agua nao entre.
Os cabos devem fazer um pequeno pescoco p q a agua nao possa escorrer p dentro do bucim.
Offline brunus
« Responder #2 em: 13 de Julho de 2016, 01:07 »
Boa noite,
hum...parece-me uma solução muito overkill, para além do aspecto: efeito mono que ia ter, iria-me custar mais esse sistema que a própria lâmpada de LEDs!  ::)
Perguntava por mais uma solução mais discreta e que fosse deste género, que não encontro agora imagens na internet, mas era tipo uma caixa/concha para isolar uniões de tomadas de extensões de exterior e houvesse algo do género para fios electrícos e ligadores.
« Responder #3 em: 13 de Julho de 2016, 16:29 »
Ha uma fita de silicone, q se enrola ah volta dos condutores e q se auto-sela.
Tem q se esticar bem ao enrolar, p q fique bem selada.
O pessoal q monta antenas no exterior usa bastante p isolar os contactos e fichas de ligacao.
« Responder #4 em: 13 de Julho de 2016, 18:49 »
Isso é fita auto-vulcanizante e encontra-se à venda em muitos lados.
Deve ser esticada no máximo para o dobro, mais que isso tem tendência a abrir passado pouco tempo.
Garantia de 10anos (o que não acredito muito mais prontos).
Muito usada nos cabos da PT EDP, dá sempre jeito ter à mão.
http://www.aki.pt/electricidade/abracadeiras-conexoes-e-fitas/fitas-isoladoras-e-mangas/fitas-adesivas-isoladoras/Fita3MvulcanizavelET2319X9-P53799.aspx
« Última modificação: 13 de Julho de 2016, 19:03 por dropes »
« Responder #5 em: 13 de Julho de 2016, 19:02 »
Muito usada nos cabos da PT, dá sempre jeito ter à mão.
Eh isso! :)
« Responder #6 em: 13 de Julho de 2016, 22:13 »
Eu por acaso encomendei umas fita-colas dessas do ebay (ainda nao as recebi), mas nao tenho feedback pois nunca usei e foi mais pela curiosidade. Nem sei bem se depois é preciso dar calor nelas da mm maneira como se faz com as mangas termoretrácteis?
A tais cases isoladoras é tipo isto nao?
(às tantas existe algo mais pra ligaçoes ou pode-se inventar um pouco com aqueles conectores que se metem nos aparelhos onde entra o fio electrico (n sei o nome), ou entao num tubo onde pode-se enroscar um bucim em cada ponta do tubo (podia ser colado, mas o ideal seria com rosca interna e igual à rosca dos bucins e depois um o-ring pra isolar a ligação dos bucins), desconheço se existe algo ja do genero e plug-and-play)
SOMOS CAMPEÕES!!!  ;D
« Última modificação: 13 de Julho de 2016, 22:17 por Hugu »
« Responder #7 em: 14 de Julho de 2016, 00:52 »
Não conhecia esses ligadores, com IP44 suporta apenas salpicos, pode ser usado na casa-de-banho.
"IP44 Outdoor Safe Box" é apropriado para se vender, se levar silicone no interior é capaz de resultar.
« Responder #8 em: 15 de Julho de 2016, 00:24 »
Ontem andei quase 1hora à procura desse Outdoor Safe Box e hoje com apenas a primeira pesquisa encontrei aquilo que tinha falado e que se podia fazer caseiramente e que desconhecia que existisse.. :)
ip66
« Responder #9 em: 15 de Julho de 2016, 12:46 »
A um spary que se dá e que fica replenteba água ate se podepor debaixo de água. A servilec tem um vídeo no site.
« Responder #10 em: 15 de Julho de 2016, 18:55 »
e é repelente de dedos e bicharada? lol
Offline brunus
« Responder #11 em: 16 de Julho de 2016, 03:08 »
Ui tantas ideias e soluções!  8)
Aquela do cabo ethernet era ideal, mas onde se compra isso? :)
