Autor Tópico: Alimentador automático  (Lida 18633 vezes)
Re: Alimentador automático
« Responder #15 em: 30 de Novembro de 2014, 23:50 »
Boa, tá fixe JC :D ! E é um projecto de robótica, e mexe e tudo :D
Offline josecarlos
« Responder #16 em: 06 de Dezembro de 2014, 12:41 »
Boas :)
Isto sim Njay é preciso pensar um bocadinho!!
Deixo aqui como prometido uma foto do estado atual do alimentador
Depois falta meter aqui um vídeo com tudo a funcionar devidamente ;)
SLB....SLB....SLB..... ;D
www.josecarlosfernandes.blogspot.com
Offline josecarlos
« Responder #17 em: 07 de Dezembro de 2014, 17:59 »
 Boas :)
Está funcionar, penso que devo explicar aqui um pouco sobre o código.
  #include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
  myservo.attach(10);
void loop()
  myservo.write(180);     aqui a porta está fechada devia ser 0 mas como servo esta ao contrario defines como 180 depende de como montas o servo
  delay(500);
  myservo.write(80);      aqui a porta abre,         500 milissegundos que é o tempo de abertura da porta
  delay(500);
  myservo.write(180);     aqui volta a fechar e está um minuto fechada podes definir no delay o tempo que queres
  delay(60000);
}  ou podes adicionar mais estados para alimentar varias vezes ao dia
Aqui fica o video da maquina a trabalhar  ;)
Penso que pode ser útil este humilde projetinho  ;) :P
Offline Kristey
« Responder #18 em: 07 de Dezembro de 2014, 21:31 »
Podes por um video, do mecanismo tambem :D
Offline josecarlos
« Responder #19 em: 07 de Dezembro de 2014, 22:33 »
Viste mal o tópico é logo a primeira coisa :D
« Responder #20 em: 08 de Dezembro de 2014, 09:22 »
Penso que ele estava mesmo a referir ao mecanismo dentro da caixa, para ver como sao feitas as ligações e acoplamentos... estrutura mecanica e ligacao com o servo.
Edit: Sim, vi que tem um video no primeiro post, mas, parece ser diferente desta versao final?
« Última modificação: 08 de Dezembro de 2014, 09:24 por KammutierSpule »
Offline Kristey
« Responder #21 em: 08 de Dezembro de 2014, 11:50 »
Eu estava a falar de um vídeo que desse mais pormenor técnico do mecanismo de funcionamento mecânico...
Abraço :)
Offline josecarlos
« Responder #22 em: 08 de Dezembro de 2014, 20:19 »
 Boas :)
Boas :)
dropes
 Há muitas variáveis neste projecto que podem correr mal  mas fácil é copiar ou ir a loja comprar um.
Fiz alguns testes e o problema não é a porta mas sim  o correr da ração.
Problema 1 e 2 resolvido
A ração fica no silo e não cai vou ter de alargar mais o buraco.
Esta ração é um bocadinho maior e  com o peso é comprimida contra as paredes do silo isso faz criar um vazio antes da porta.
Este efeito acontece também nos silos do cimento são utilizados vibradores.
senso
O parafuso senfim vai ter o mesmo problema de encravar
Quanto a dar mais vezes a ração vai depender do código e da dona
Vamos ver ;)
Fiz algumas alterações por a ração ser maior (alargar o buraco) mas a porta é a mesma.
Também tive de alongar o curso do servo pois o buraco é maior .
Mas está tudo como foi pensado de inicio. ;)
Obrigado pelas criticas construtivas
« Responder #23 em: 08 de Dezembro de 2014, 20:52 »
Está porreiro (principalmente a cor escolhida) mas o canito continua à fome, nada de granulado.
O princípio mantém-se, mais rápido e maior deslocamento mas queremos ver com um vídeo prático ;)
Offline josecarlos
« Responder #24 em: 08 de Dezembro de 2014, 21:52 »
O alimentador é prenda de natal para a NÔA por agora só posso mostrar este  :D
Offline Alfredo Garcia
« Responder #25 em: 08 de Dezembro de 2014, 23:20 »
Esta muito bom, mas o controle de quantidade é dificil de manter ou é mais ou menos parecida em cada descarga?
PDI
Offline josecarlos
« Responder #26 em: 09 de Dezembro de 2014, 21:12 »
Boa noite
Sim, é difícil manter em cada descarga a quantidade certa mas nos testes fiz é entre as 160 gramas e 200 gramas .
Offline Kristey
« Responder #27 em: 10 de Dezembro de 2014, 12:46 »
A porta consegue fechar com o granulado a passar?
Offline josecarlos
« Responder #28 em: 30 de Dezembro de 2014, 21:49 »
 Boas  :)
O canito já come :P
Um bom ANO de 2015 para todos
