Autor Tópico: Lampada que pisca  (Lida 5907 vezes)
Offline filjoa
Lampada que pisca
« em: 27 de Setembro de 2015, 01:39 »
viva
comprei uma lâmpada económica daquelas tipo balão (não é LED) que veio com um extra... que por acaso até me está a chatear...
a lâmpada, quando desligo a luz está sempre a dar flash, mas é um flash fraquinho.. mas chateia no escuro ver aquilo.
alguém me sabe dar uma explicação para este problema?
cumps
Re: Lampada que pisca
« Responder #1 em: 27 de Setembro de 2015, 02:04 »
Condensadores mauzinhos, tens algum dimmer?
Offline filjoa
« Responder #2 em: 27 de Setembro de 2015, 13:06 »
não... é um simples comutador de escada... e a lâmpada foi comprada ontem...
« Responder #3 em: 27 de Setembro de 2015, 14:12 »
Cheira-me que é alguma fuga na instalação eléctrica, interruptores ou cablagem...
A proximidade de cabos também faz isso, é uma capacidade pequena mas existe.
Nada melhor para testar do que ligar o multímetro aos cabos do casquilho e ver se existe alguma tensão alterna, outra forma seria colocar a lâmpada noutro sitio para se ter a certeza que não é feitio.
« Responder #4 em: 27 de Setembro de 2015, 15:57 »
lampada fluorescente compacta deste tipo?
se meteres outra lampada igual ou incandescente acontece o mesmo?... cheira-me que possa ser defeito da lampada e probe na electronica que n consegue manter a faisca constante.
trocar n vais conseguir por ser brinde..tb se fosse coisa boa n era brinde! lol
« Última modificação: 27 de Setembro de 2015, 16:00 por Hugu »
Offline filjoa
« Responder #5 em: 27 de Setembro de 2015, 18:56 »
a lâmpada é mesmo igual a essa Hugo..
logo já vou medir a tensão no casquilho a ver no que dá..
cumps
Offline Alfredo Garcia
« Responder #6 em: 27 de Setembro de 2015, 19:49 »
O que é que comanda a lâmpada, um simples interruptor, controle de luminosidade ou outro?
Pergunto isso pois outro dia no prédio da minha mãe estavam trocando as lâmpadas incandescentes por leds e quando desligavam a alimentação os leds ficam levemente acessos, mas só acontece nos comandados por sensores de presença que tenham apenas leds, outro que tem uma incandescente junto já não.
PDI
« Responder #7 em: 27 de Setembro de 2015, 20:05 »
isso é porque andam a meter lampadas tvz com pilha interna...eu tenho uma lampada de leds que só acende qdo detecta uma pessoa porque tem um sensor pir e que so funciona caso detecta fraca luminosidade exterior, e ela fica acessa um X de tempo e qdo passa os +/-30segundos ela desliga completamente sem ficar nada a meio gás sequer.. ha é lampadas nos chinos que teem bateria la no interior e que em caso de falha de luz ou mediante um comando, poderes ligar sem ter de ir ao interruptor de parede (estas sao boas pra quartos, pois n precisas de te levantar da cama caso queiras acender a luz à noite)..
« Responder #8 em: 27 de Setembro de 2015, 22:27 »
Não Hugo, as lâmpadas de que falei de electrónica só tem a fonte para o led.
PDI
« Responder #9 em: 27 de Setembro de 2015, 22:50 »
Estás a comutar o vivo ou o neutro?
Acho que já tive um caso que ao comutar o neutro, como um fio tinha o vivo a capacidade parasita do outro fio ao exterior (essêncialmente um neutro) era o suficiente para passar uma pequena corrente e dar um pequeno brilho aos LEDs (mesmo fraquinho, não iluminava mas se olhasses para eles vias luz).
Se tiver uma incandescente em paralelo faz o "shunt" de toda a corrente e os LEDs já não acendem.
É facil de verificar com um busca polos, é ver se acende num dos contactos da lâmpada quando está desligada no interruptor.
« Responder #10 em: 27 de Setembro de 2015, 23:15 »
Quando la voltar vou tentar falar com o individuo que estava a fazer o trabalho e verificar essa situação, obrigado.
PDI
Offline filjoa
« Responder #11 em: 28 de Setembro de 2015, 22:02 »
a lâmpada está a ser ligada com um comutador de escada...
depois de medir verifiquei que quando a lâmpada está desligada, tenho cento e poucos volts parasitas no casquilho...
não me lembrei de verificar, mas posso estar a fazer a comutação com neutro em vez de fase.. não sei.. pois a instalação já tem alguns anos...
cumps
