[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Conversor frequencia-tensao  (Lida 14873 vezes)
Re: Conversor frequencia-tensao
« Responder #15 em: 06 de Março de 2012, 00:23 »
beirao,
Eu fiz uns testes com o Lm2917, com frequencias entre os 5KHz e os 10 KHz, usei esses valores que mencionei e funcionou sem problemas.
Verifica como está o sinal de entrada no pino 1: Tens as transições do sinal de entrada a passar por zero? Não estão a flutuar acima de zero? qual é o valor de pico-a-pico do sinal no pino 1? experimenta colocar uma resistencia entre o pino 1 e a massa, para fazer de pull-down.
Mas se Vout=fin*Vcc*C1*R1, com r1=100k e C1=1uF, tendo F=8kHz fico logo com um Vout de 800...isto sem multiplicar por Vcc sequer... :/ como funcionou no teu?
tenho o sinal de entrada a vir de um gerador de sinais, de 0V a 12V... e no pin 11 meti 6V... ou estou errado?
obrigado!
Offline Tech_JA
« Responder #16 em: 06 de Março de 2012, 12:22 »
Tenho o pino 11 ligado à massa.
O calculo que mencionas para o VOut não está correcto: está a usar o valor de C2 e não o de C1.
Pelas minhas contas:
Fin=8KHz
Vout=6V
C1=10nF
R1=100KOhm
Vout=Fin x VCC x C1 x R1
Vout= 8K x 6 x 1n X 100K
Vout=4,8V
« Responder #17 em: 06 de Março de 2012, 12:44 »
eiiiiihhhhhh.. tens razao!! tive desde o início a fazer as contas pensava que C1 era o condensador que está em paralelo com R1 (no pin3)...... enfim!!
à tarde já vou experimentar e depois dou news ;)
já agora... tens o pin 11 ligado à massa mas o teu sinal qual é? um TTL ou uma sinusoide?
Offline Tech_JA
« Responder #18 em: 06 de Março de 2012, 13:32 »
tenho um sinal de onda quadrada
« Responder #19 em: 06 de Março de 2012, 15:03 »
já funca ;)
obrigado pela ajuda ;)
Offline Tech_JA
« Responder #20 em: 06 de Março de 2012, 15:40 »
então, o que alteraste?
« Responder #21 em: 06 de Março de 2012, 17:14 »
fiz as contas com os condensadores certos, C1 e C2, e já deu bem... ;) agora é ajustar os valores todos para ter um compromisso entre a linearidade e o tempo de resposta...
Offline Tech_JA
« Responder #22 em: 06 de Março de 2012, 21:26 »
é isso mesmo!  ;)
« Responder #23 em: 07 de Março de 2012, 17:57 »
é isso mesmo!  ;)
Como calculaste o tempo de resposta?
Offline Tech_JA
« Responder #24 em: 07 de Março de 2012, 23:37 »
pois... foi a parte mais difícil do circuito. Tive que optar por experimentar os valores dos circuitos dos exemplos que constam no datasheet.
Se vires os exemplos, a constante de tempo de C2R1 é de 0,1s. Não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o tempo de resposta do circuito.
« Responder #25 em: 11 de Março de 2012, 02:03 »
eu diria que é R1C1, nao?
Offline Tech_JA
« Responder #26 em: 11 de Março de 2012, 16:57 »
Neste caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
« Última modificação: 12 de Março de 2012, 23:56 por Tech_JA »
« Responder #27 em: 12 de Março de 2012, 20:54 »
Nesta caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
amanhã vou voltar a pegar nisto e já confirmo isso ;)
