[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Sistema Video Porteiro  (Lida 3356 vezes)
« em: 11 de Março de 2017, 21:19 »
Alguém sabe como funcionam estes sistemas? Nomeadamente se pela cor dos fios ou info de ligações se consigo chegar a algum lado..
Problema: Não toca a campainha 'interna' do sistema, tanto no botão da porta do prédio como no botão de casa da campainha.
No botão junto à porta de casa ele não faz mesmo nada (pode ser o botão marado), mas se carregar no botão da rua\porta do prédio ele acende o monitor crt mas nãp toca (presumo que os cabos estejam bons..).
Fotos do animal:
Descobri agora um .pdf que deve ser deste modelo.. http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_SBC_01_PT.pdf  vai ser a minha literatura nocturna..
Pelos vistos deve funcionar a 24V mas não vi nenhum transformador..
« Última modificação: 11 de Março de 2017, 21:20 por almamater »
Re: Sistema Video Porteiro
« Responder #1 em: 14 de Março de 2017, 11:32 »
Nada feito.. não há qualquer documentação para este modelo especificamente.
Ando a ver outras marcas\modelos para ver se dá para perceber as ligações que se fazem nestes sistemas, sinceramente nunca tinha visto nenhum nem como funcionam..  :P
« Responder #2 em: 14 de Março de 2017, 12:30 »
Video composto vem da camera que está na rua, se é um prédio deves ter uma fonte de 24v comum a toda a gente, já apanhei dos que usam alimentação á parte e dos que ligam á tomada e têm transformador dentro, e audio é analógico, as vezes diferencial, outras vezes nem por isso, depois é meia duzia de fios para os botões, é algo bastante simples, pouca eletrónica tanto de um lado como do outro.
« Responder #3 em: 14 de Março de 2017, 12:39 »
Pois deve ser esse o caso da alimentação, deve ser comum a todos.
A minha dificuldade é só em identificar os fios e para quê que servem, vou tentar identificar os que vêm do botão da escada para perceber se é problema dos fios se da campainha. Se bem que não consegui identificar na altura qual o componente que faz o som de campainha.. tenho de ver melhor.
Offline helderjsd
« Responder #4 em: 14 de Março de 2017, 13:57 »
O meu de casa (moradia) é diferente deste, mas está a fazer exactamente o mesmo...
Por um lado até é porreiro.. Ninguem chateia :) :) :)
« Responder #5 em: 19 de Março de 2017, 18:25 »
Arranjei-o! e era bem simples  ::)
Basicamente era o auscultador, pois é aí que toca a campainha.. e estava a fazer mau contacto (num botão\potenciómetro)..
Fixe, pensei que fosse mais grave e que fosse algum fio externo ao aparelho..  :P
