Autor Tópico: [Vendo] TDA1562Q + componentes necessários para fazer um amp simples  (Lida 5889 vezes)
Boas
Como diz o titulo, vendo TDA1562Q e componentes necessários para fazer este amplificador:
O TDA tem uma potencia de 70W. DATASHEET
Foto do material:
Na foto não está presente todo o material.
Tenho material para fazer 3 circuitos, mas não tenho certeza se um deles funciona. Depois confirmo.
Lista de Material disponível para venda: (Não é a lista final para os 3 kits. Esta é só para 2)
2 TDA1562Q
6 Condensadores 4700uF 25V
2 Condensadores 0.1uF 250V
4 Condensadores 0.47uF 100V
2 Condensadores 47uF 100V
2 Condensadores 10uF 63V
4 Resistências 10k 1/4W
2 Resistências 1M 1/4W
2 Resistências 1k 1/4W
2 Resistências 39k 1/4W
1 Resistência 15k 1/4"
Preços:
 VENDIDOS
« Última modificação: 24 de Março de 2011, 14:37 por Fifas »
Re: [Vendo] TDA1562Q + componentes necessários para fazer um amp simples
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2010, 23:40 »
Tenho um amplificador stéreo baseado num irmão mais velho (mais antigo), o TDA1510, que montei há uns 20 anos, e é um amplificador *excelente* (48W a 18V em coluna de 2 Ohm). Tinha ruído zero, até me esquecia de o desligar mesmo dormindo com a cabeça a 1m das colunas (grandes, de 70cm).
« Responder #2 em: 09 de Março de 2011, 23:28 »
DE VOLTA À VENDA!
Novos Preços no 1ºpost.
É para despachar!
(Como não tenho certeza se o outro IC está a funcionar só tenho 2 kits a venda...Depois confirmo se o 3º está a funcionar e meto aqui informação)
« Responder #3 em: 09 de Março de 2011, 23:54 »
@Fifas: faz o layout para a G7 fazer as pcb's, dpx enviamos-te as pcb's para montares um kit e outro ficar desmontado e segundo a politica da G7, podemos negociar a venda dos kits na webloja G7! 8)
http://www.g7electronica.net/content/10-fala-nos-teu-projecto
« Responder #4 em: 11 de Março de 2011, 01:08 »
É uma ideia a considerar. Deixa-me testar o outro TDA que aqui tenho a ver se está funcional para vermos isso :)
« Responder #5 em: 11 de Março de 2011, 21:04 »
boas, estou interessado caso ainda tinhas isso a venda, manda pm
« Responder #6 em: 24 de Março de 2011, 14:36 »
Vendidos os 2 Kits.
Hugu, quanto ao 3ºkit, vou-o testar a ver se sempre está a funcionar. Se estiver, falo então com a G7...:)
« Responder #7 em: 24 de Março de 2011, 18:23 »
ok, dpx entra em contacto cmg!  :)
