[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Python  (Lida 8386 vezes)
Offline takersdown
Python
« em: 17 de Outubro de 2013, 23:01 »
Boa noite,
conhecem algum bom tutorial para utilizar python com mysql , para uma pequena base de dados de listagem.
Re: Python
« Responder #1 em: 18 de Outubro de 2013, 20:34 »
Para que plataforma queres usar? se for python no windows posso ajudar...
Cumps, Mauro.
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #2 em: 20 de Outubro de 2013, 12:19 »
Sim estou a usar tbm tomcat em Windows.....
Cumps :)
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #3 em: 29 de Outubro de 2013, 11:50 »
Pretendo fazer interação com cliente.
Fazendo uma espécie de formulário: em que por exemplo o cliente diz um numero e a base de dados ve se existe.
Re: Python
« Responder #4 em: 29 de Outubro de 2013, 16:07 »
Viva,
peço desculpa pela demora, na página do mysql tens os conectores e um deles é para python, tens de respeitar as versões do python para as quais os conectores funcionam:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/python/
Existe um manual do conector mas neste momento não estou a encontrar.
O documento é este http://downloads.mysql.com/docs/connector-python-en.a4.pdf
Deixo-te algumas funcoes que devem ajudar a começar:
Código: (python) [Seleccione]
cnx = mysql.connector.connect(user='root', password='a_tua_password',\
host='o_teu_ip', database='a_tua_base_de_dados')
cursor = cnx.cursor()
query='a_tua_query'
cursor.execute(query)
        resultado_da_query=cursor.fetchone()
#para inserires
        query_insere="insert into tabela values("+ var1 + ",'" + var2 + "')"
cursor.execute(query_insere)
cnx.commit()
         cnx.close() #fecha a ligacao com MySQL
Espero que te ajude, cumprimentos, Mauro.
« Última modificação: 29 de Outubro de 2013, 16:10 por maurosmartins »
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #5 em: 31 de Outubro de 2013, 10:49 »
Eu instalei:
mysql-connector-python-1.0.12-py3.3
interpretador: python-3.3.2.amd64
e base dados: MySQL Installer 5.6.14
- Tudo compatível correcto?
Estou a tentar fazer um simples formulário, que seja pedidos 4/5 campos ao utilizador e o objectivo era listar utilizando a B.D.
- Conheces algum site que me possa ajudar com este objectivo?
Obrigado pela ajuda que estás a dar.
« Última modificação: 31 de Outubro de 2013, 10:52 por takersdown »
Re: Python
« Responder #6 em: 31 de Outubro de 2013, 11:47 »
Viva,
ontem esqueci-me desta linha, ela deve estar no topo de todo o código
import mysql.connector
Já tens uma base de dados criada e a funcionar? podes testar a ver se consegues aceder através do MySQL workbench.
Podes experimentar o teu setup python/conector através da consola interactiva do python. Para tal deves abrir uma consola de dos (escrever cmd no executar do windows) e dps de aberta escrever python, deve-te aparecer qq coisa deste tipo:
 e dps lá deves escrever a linha que te enviei hoje, ou seja
e dps "enter". Se tudo correu bem o teu sistema deve estar pronto.
dps é abrir a ligacao à base de dados com os comandos que já te enviei
pedir ao user as tais informacaoes
construir uma query com as informacoes que pediste ao utilizador
executar a query
ler os dados de retorno
listar....
Cumps, Mauro.
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #7 em: 31 de Outubro de 2013, 12:14 »
Relativamente ao formulário, é um formulário html normal com "prints" dentro do python correcto?
( é possível enviar-lhe pm? )
Re: Python
« Responder #8 em: 31 de Outubro de 2013, 13:41 »
Viva,
nao percebi essa parte dos forms HTML, sei que dá para usar python como uma especie de php mas nca usei, nao te consigo ajudar.
Quanto a PMs nao sei pq mas realmente nao costumam funcionar. :S
talvez algum moderador possa resolver isso.
Cumps, Mauro.
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #9 em: 31 de Outubro de 2013, 18:54 »
Recordando os passos que citas-te, existe algum tutorial ou algum guia que me aconselhes a ler?
Tenho essas 3 coisas instaladas.
Tenho uma simples BD criada.
Estava a tentar que no browser fosse possível listar ( e caso fosse possível remover/adicionar).
Re: Python
« Responder #10 em: 31 de Outubro de 2013, 20:00 »
Se é para browser, porque é que estás a meter o python ai á mistura?
Re: Python
« Responder #11 em: 31 de Outubro de 2013, 22:05 »
takersdown,
se calhar para o que queres PHP é mais adequado.
Cumps, Mauro.
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #12 em: 01 de Novembro de 2013, 09:14 »
Mas preciso que seja em python, sei que em php era melhor e talvez mais rápido de se fazer....
Tenho de construir em python
Offline takersdown
Re: Python
« Responder #13 em: 02 de Novembro de 2013, 23:28 »
Como posso imprimir o conteúdo todo da minha B.D. , código esse a colocar no ficheiro.py
Re: Python
« Responder #14 em: 02 de Novembro de 2013, 23:31 »
Acedes á base de dados, não metes a base de dados no código como se fosse um array.
