[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Contrução CNC Caseira...  (Lida 40716 vezes)
Re: Contrução CNC Caseira...
« Responder #15 em: 04 de Agosto de 2013, 14:33 »
Acho que deves sempre usar um material mais resistente na estrutura que aquele que queres maquinar, a não ser que vás usar MDF com meia duzia de cm's de espessura.
Offline c3dr1c
« Responder #16 em: 04 de Agosto de 2013, 19:29 »
A estrutura da maquina será em contraplacado ou MDF logo será bastante leve...!!!
MDF é tudo menos leve, em contrapartida ficarás com uma estrutura bem robusta.
Bom material para se trabalhar sem tendência para se deformar com o tempo e humidade como acontece no contraplacado.
A sua densidade também é boa mantendo as esquinas em bom estado depois de ser cortada.
Só aconselho passar velatura com um rolo para impermeabilizar os poros.
Mas olha que o MDF se nao for bem aplicada a velatura, incha com facilidade. Contudo existe o MDF maritimo que é preparado para moveis de wc, sitios com muita humidade.
Offline tulioesteves
« Responder #17 em: 04 de Agosto de 2013, 23:02 »
Bem é assim penso no MDF porque já vi fotos de algumas na Net - Clube CNC Brasil feitas nesse material..
E como o tenho de fácil acesso na Carpintaria onde trabalho...é só por isso...
Para fazer em ferro ou alumínio teria k recorrer a serviços externos...ou seja mais caro me ficaria o projeto...
O MDF posso facilmente fresa-lo na CNC - Venture 3 da Homag que tenho na carpintaria....
É so mais essa a questão...
« Responder #18 em: 23 de Dezembro de 2013, 14:42 »
então aqui estão algumas fotos do meu projeto - CNC em andamento...MDF 22mm...
A estrutura já está toda realizada...
área de trabalho - 100x85x8,5cm (X-Y-Z)
Ao fundo nas prateleiras pode-se ver os eixos trapezoidais que vou usar...com BallNuts (Porcas Anti Folga)...mandei vir da China...foi mais de Aduana do que o valor do material na origem...enfim Portugal com Impostos e merdas...
O Próximo passo será envernizar tudo...para tornar o MDF mais resistente...
Falta a Parte elétrica...vou comprar um Kit de Motores Nema 23 com Torque 425 oz-in + Placa Controladora + Fonte de alimentação...
Fresa uma da KRESS 800 FME...
Bem é tudo...
Boas Construções e Bom Natal...
« Responder #19 em: 23 de Dezembro de 2013, 15:02 »
Está com muito bom aspecto ... aparenta bons acabamentos e boa construção, parabéns.
Mas como já foi dito, o uso do MDF não te vai permitir trabalhar metais duros, e com o tempo acaba por ganhar folgas, de
qualquer forma de certeza que vai dar efectuar muitos trabalhos de corte, e podemos sempre fazer o upgrade para uma
estrutura em alumínio mais tarde.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #20 em: 23 de Dezembro de 2013, 17:36 »
Excelente aspeto, qualquer dia tenho que me por ao trabalho para começar ai a fazer quadro de multicopters em aluminio para o pessoal  ;D . Ando cá com umas ideias que deus me livre  ::)
Analyst in a Big 4
« Responder #21 em: 23 de Dezembro de 2013, 19:53 »
@tulio: onde cortaste o mdf? porque 22mm? o layout era dalgum opensource ou tiveste de desenhar as peças todas?
« Responder #22 em: 23 de Dezembro de 2013, 20:46 »
o desenho é mesmo meu...ou seja...fiz uma maquete em 3D no Google Skechtup...depois desenhei tudo em Autocad...e por fim cortei numa CNC da HOMAG - Venture 3 - Profissional que uso na carpintaria onde trabalho...
entenda-se aqui que a que estou a fazer é pra não estar sempre dependente da boa vontade do patrão para fazer alguns trabalhos meus...
deixo uma imagem do desenho em 3D...
« Responder #23 em: 26 de Dezembro de 2013, 11:21 »
Bom Dia,
Algem me pode aconselhar sobre o melhor SoftWare que usar...??
Eu tou a pensar no mach3...penso que é o k a maioria usa...
Já agora alguma versão Pirata...demo...ou licenciada...Huh?
Offline Nunito
« Responder #24 em: 26 de Dezembro de 2013, 11:33 »
Bom Dia,
Bom dia, eu utilizo o Mach3, é o mais comum.
Se comprar a controladora TB6550 por exemplo, já traz um cd com o mach3.
O mach3 conforme vem no cd vem a funcionar bem, nunca me deu problemas e tenho as funçoes todas.
« Responder #25 em: 27 de Dezembro de 2013, 14:14 »
Bom Dia,
Os chinocas até oferecem as mães se for necessário ...  o Mach3 não é freeware, a versão "de borla" tem um
limite de 500 linhas de G-Code ... que pode servir para as peças mais simples.
Offline c3dr1c
« Responder #26 em: 27 de Dezembro de 2013, 23:45 »
Se tiveres porta LPT entao Mach3. Se nao tiveres então Grbl Controller
« Responder #27 em: 15 de Março de 2014, 20:11 »
Boas Noites Pessoal,
deixo mais umas Fotos da minha CNC em andamento...falta a parte eletrónica...
fiz umas melhorias para reduzir a curvatura do Eixo do X (alteração a versão inicial que podem ver fotos atras, sem ainda a ter terminado sequer...ZZZZZ)...tinha cerca de 0.5mm ao meio...ao introduzir dois eixos de cada lado, criei uma determinada inercia, tal como tenho no eixo do Y...assim a curvatura fugiu...
e agora todo o MDF está envernizado e fica com um aspeto ótimo...e muito mais resistente...
quanto a parte de Motores e controladora vou ter de esperar algum tempo...quando a coisa estiver melhor de finanças...LOL
Já agora sem ser o EBAY algumas dicas de sites onde posso comprar esses componentes...???
Abraço...
Offline Alfredo Garcia
« Responder #28 em: 15 de Março de 2014, 21:17 »
Está bastante boa, gosto do aspeto do MDF envernizado.
PDI
Offline oxytech
« Responder #29 em: 16 de Março de 2014, 13:46 »
Bom Dia,
Linixcnc sem margem para duvidas. para alem de ser open sorce tens bom suporte no forum... com jeitinho faz-se o que se quer do linuxcnc. Eu uso em tornos CNC, mas para uma fresa de 3 eixos ainda é bem mais facil...
anyway, ja se nota o desgaste dos rolamentos lineares nos varões...
