[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: CNC para Hobbysta!  (Lida 9281 vezes)
Re: CNC para Hobbysta!
« Responder #15 em: 02 de Junho de 2016, 12:35 »
obrigado, mas como não sou expert consegues dizer como altero isso no meu CAM
Não, não consigo. Desde que a bola de cristal avariou não consigo adivinhar que software é que as pessoas usam :( Já andei à procura de substituta mas só encontro imitações foleiras sem poder de adivinhação... é a porcaria do material muggle que invadiu o mercado  >:(
Offline redvisage
« Responder #16 em: 02 de Junho de 2016, 12:50 »
desculpa, mas sou mesmo iniciante.
Eu estou a usar o INKSCAPE e UNIVERSAL GODE SENDER 1.0.9
« Responder #17 em: 02 de Junho de 2016, 15:35 »
Já larguei o Inkscape à muito, estive a ver por alto o mesmo e não encontrei nada referente aos teus problemas (é muito limitado)
O Universal G-Code Sender também não gosto muito, por causa do JAVA tinha problemas de comunicações a meio de trabalhos com ficheiros grandes (maquinação 3d) e abandonei-o. Acho que tinha uma opção para transformar arcos (g02 g03) em segmentos, vê as opções do pré-processador e desliga se por acaso estiver ligado.
Neste momento o melhor CAD/CAM é sem dúvida o Fusion 360 da Autodesk, gratuito para hobby e startups, o CAD é semelhante ao Inventor com elementos curiosos de empresas compradas pela autodesk como o T-Splines (era para o Rhinoceros), e o CAM também baseado num comprado, o HSMWorks (que era plugin do Solidworks). Está uma package 5*, tem pós-processador de CAM para grbl, está em desenvolvimento ativo e tem uma comunidade por trás muito boa e completa (foruns, youtube não faltam tutorials). Quanto mais cedo mudares mais cedo descobres o que estás a perder.
Para enviar como disse abandonei o Universal G-Code Sender e mudei-me para o GRBL Controller, mas o desenvolvimento deste está estagnado, e da próxima vez que usar a CNC devo experimentar o https://github.com/Denvi/grblControl ou outro http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/Communication_/_Control . O Chillipeppr parece-me dos mais populares, mas precisas de estar online junto à CNC (tenho a minha na garagem onde não tenho net). EDIT: pelos vistos já há uma versão offline: https://github.com/pistolero/chilipeppr-offline
« Última modificação: 02 de Junho de 2016, 15:38 por jm_araujo »
Offline redvisage
« Responder #18 em: 02 de Junho de 2016, 17:10 »
Muito obrigado, baixei o GRBL controler e já resolveu o problema dos circulos, só não consigo resolver o problema de estar sempre a levantar a freza de mm em mm
Offline redvisage
« Responder #19 em: 02 de Junho de 2016, 17:12 »
o meu windows é 32bits, o Fusion 360 não funciona
