Autor Tópico: Por falar em quadcopter  (Lida 8423 vezes)
« em: 19 de Outubro de 2012, 03:39 »
Aproveitando a boleia do SJD22, e como também é uma reconstrução depois de uma "catastrophic failure", este
é o TinyQuad V2
Tem 25cm entre eixos dos motores, e pesa ... 117 gramas.
Re: Por falar em quadcopter
« Responder #1 em: 19 de Outubro de 2012, 11:42 »
Boa...ahah...tenho aqui um com 28cm....mesmos motores e tal...  ;D
« Responder #2 em: 19 de Outubro de 2012, 11:53 »
Bem fixe !!!!
Estou a ver que a parque de quads em Portugal aumentou muito desde 2010 ...  :D :D
« Responder #3 em: 19 de Outubro de 2012, 12:25 »
Estão ambos mt fixes ;) Parabéns aos dois! Só acho uma pena os braços de madeira do primeiro.. mas isso sou eu que tenho aversão a madeira para projectos destes :p E uns vídeos dos quads em acção? ;)
« Responder #4 em: 19 de Outubro de 2012, 12:38 »
A madeira é propositada, por 2 motivos: peso, e o mais importante, isolamento das vibrações do motor de modo
a não introduzir erros nos sensores de atitude (gyros: IDG-500 e ISZ-500 , acelerometro: ADXL345)
Depois tem ainda a vantagem de quando o quad vai "ás ortigas" o impacto é dissipado, e no caso de partir
parte pala madeira e não por outro parte mais crucial. ...been there done that ;)
Em termos de rigidez, e para um quad destas dimensões, o uso da madeira não tem qualquer contra-indicação.
Esteticamente, fica realmente menos apelativo.
Outra opção, é o uso de varas/tubos de carbono, muito leve, muito resistente e relativamente barato nos dias
de hoje.
« Responder #5 em: 19 de Outubro de 2012, 12:59 »
Obrigado...
Sim realmente o StarRider tem razão, eu usei o aluminio por facilidade de acesso a ele...
Mas irei usar carbono porcausa do peso principalmente o meu está com 253g neste momento...
Já pensei em usar PVC, mas não testei, não sei terá bons resultados...
Cumps,
André.
« Responder #6 em: 19 de Outubro de 2012, 13:16 »
de hoje.
Compreendo que a madeira possa ter os seus benefícios, e pelo historial de projectos e participações aqui no fórum, se a usaste certamente foi porque conseguiste ver nela esses benefícios :) Eu só não gosto da madeira porque todos os projectos que fiz em madeira acabam por vir a ter problemas mais tarde por causa das deformações que a temperatura e a humidade provocam :\ Tendo em conta os baixos preços de algumas estruturas de carbono que se encontram em sites como o goodluckbuy acho que optaria por isso :) Não sei é se têm estruturas para quads do tamanho do teu. Mas seja com madeira, plástico, alumínio ou carbono, o pessoal quer é ver isso a voar :P
« Responder #7 em: 19 de Outubro de 2012, 13:33 »
Tirando o DragonPlate não confies em nada desse "carbono" barato da china, 99% é manta de fibra de vidro que faz a estrutura em si e depois tem uma volta de carbono em cima para lhe dar o aspecto e uma resina mais escura para não se notar tanto por dentro.
« Responder #8 em: 19 de Outubro de 2012, 16:29 »
Sim isto é verdade, o da HK é assim, mas para este efeito com braços de 12cm no meu caso, serve perfeitamente...
maior não aconcelho...
« Responder #9 em: 19 de Outubro de 2012, 16:42 »
Desconhecia a aldrabice do carbono desses sites. Se algum dia me aventurar num quad já não me enganam :p
« Responder #10 em: 19 de Outubro de 2012, 16:43 »
Barato e bom não há, e há várias pessoas que usam esse "carbono" e quando o furam muitas vezes acabam por partir os tubos a meio, porque as mantas usadas não são de todo da grande qualidade e são de tecelagens muito grosseiras, é claro que depende da sorte e do jeito a fazer as coisas, mas não confiava muito nessas coisas da China.
« Responder #11 em: 19 de Outubro de 2012, 16:48 »
Pois o ideal para furar estes tubos é começar com brocas finas e pouca força exercida e depois ir aumentando a grossura da broca...
Cumps,
André.
« Responder #12 em: 19 de Outubro de 2012, 18:47 »
Devias ter comprado uma CC3D ontem para renovar essa ;)
« Responder #13 em: 19 de Outubro de 2012, 19:48 »
Boas metro_,
Long time no see, infelizmente o tempo não dá para tudo, e o OpenPilot ficou para trás, ainda tenho algum
material do projecto (PipX boards, Foss-JTags, etc).
Vendi uma das CC, mas ainda fiquei com duas, estou à espera da versão com o F4 ;)
« Responder #14 em: 20 de Outubro de 2012, 00:34 »
Eu andei bastante tempo atrás de uma CC depois desisti e avançei para a multiwii...
