Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 13 de Junho de 2020, 09:41
Título: Arca Frigorífica
Enviado por: almamater em 13 de Junho de 2020, 09:41
Para quem perceba de Frio  :-\
Hoje deparei-me com a Arca Congeladora desligada e os alimentos todos a descongelar  ::)
É uma FAGOR CFV 200R (Vertical). Estava tudo desligado, motor parado..sem luzes..nada.
Desliguei\liguei a ficha, abri a tampinha do motor e havia corrente nos terminais. Abri depois a parte do termostato e não vi nada queimado tb..,  rodei o botão até ao máx. e começou a trabalhar..
Depois testei rodar o botão até ao mínimo\Stop e parou e nunca mais voltou a funcionar a não ser que a desligue da ficha, espere um bocado e volte a ligar.
Na primeira vez que testei assim (STOP e depois parou de vez), o motor parecia bloqueado, tipo um barulhinho de fundo mas não estava a funcionar. Desliguei a ficha, esperei um pouco, voltei a ligar e já funcionou. Será mesmo o termostato?
Se for, é fácil mudar? Sei que é apenas necessário tirar 1 e colocar outro igual, mas a parte onde ele está 'colado' à parede da arca é algum vedante especial?
(https://i.postimg.cc/94TrwMvd/IMG-4179.jpg) (https://postimg.cc/94TrwMvd)
(https://i.postimg.cc/ZWW9ZjHD/IMG-4180.jpg) (https://postimg.cc/ZWW9ZjHD)
Isto é um vedante ou apenas uma borracha que se pode tirar e voltar a colocar?
(https://i.postimg.cc/ts8sgPmR/IMG-4183.jpg) (https://postimg.cc/ts8sgPmR)
Já é um pouco antiga, mas nunca deu qualquer problema. Isto é daquelas coisas que.. e agora? Onde há um técnico?! Será que compre uma nova? Ah.... :-\
No entanto agora està a trabalhar.. mas não tenho confiança para a deixar ficar sem perceber o que aconteceu
Título: Re: Arca Frigorífica
Enviado por: dropes em 13 de Junho de 2020, 16:31
Até agora só troquei uma vez um termóstato de um combinável, é bastante fácil e não estava colado em lado nenhum, a sonda estava apenas entre paredes do frigorifico através de um orifício.
Se for realmente o problema do termóstato, eles são bastante baratos.
Por vezes o compressor até trabalha, aquece um bocado mas não gera qualquer frio, aí pode ser mesmo do compressor ou o circuito ter fugas...
Pelo que dizes, não tinha sequer luzes, então o problema será mesmo eléctrico, talvez o termóstato do motor (fica dentro de uma caixinha preso ao próprio motor) que é activado caso aqueça demasiado.
Seja como for, o esquema eléctrico ajuda a diagnosticar ;)
Enviado por: almamater em 13 de Junho de 2020, 16:55
Olha.. não sei o que faça  :o
Desde manhã que tem estado a trabalhar e a fazer gelo, o motor está um pouco quente, a parte mais quente da carcaça está entre os ~70-80ºC, deve ser normal digo eu..
Este termostato entra mesmo para dentro do compartimento da arca e deve ser vedado de alguma forma, para o frio não sair para fora..
Enviado por: Njay em 14 de Junho de 2020, 15:39
Essa também é a minha experiência.
Se ligares o compressor directamente sem passar pelo termóstato e ele trabalha o suficiente para congelar o conteúdo, eu diria deve ser um problema do termostato.
Enviado por: almamater em 14 de Junho de 2020, 19:55
 :o Sinceramente não sei mesmo se é do motor ou do termostato. Se calhar está a acusar os 25anos e a pedir uma nova!  :-\
Ela tem 2 sintomas diferentes, primeiro pensei que fosse mesmo o termostato por isto:
- Quando pára e deixa mesmo de fazer gelo, o motor não tem corrente, ou seja, indiferentemente da temperatura o termostato não ativa o motor! Ok, seria assim do termostato.
No entanto, depois de ver isso, fiz um teste:
- Para ela voltar a trabalhar, tenho de rodar o termostato até ao máximo (SUPER Congelação) e só assim ativa o motor, fiz isto e logo a seguir desliguei a ficha da tomada... passado uns segundos voltei a ligar e adivinhem?:  Não funcionou, mas o sintoma agora era outro:
Posto isto, pode ser do automático\bobine (não sei como se chama) do motor, mediante este 2º sintoma, mas se for pelo 1º sintoma parece que é do termostato! Raios pá..
Enviado por: dropes em 14 de Junho de 2020, 23:07
Tem lá calma, o motor não começa logo a trabalhar mal se coloca no máximo o termostato, a histerese é bem grande e por vezes é necessário esperar um bom tempo, 20..30min.
Sempre podes fazer o que o Njay sugeriu, uma ligação directa ao motor e verificar se faz frio, não muitas horas ou acaba por queimar.
Enviado por: senso em 15 de Junho de 2020, 09:40
Ou como meteste isso no máximo e desligaste da ficha o motor ficou com gás em fase liquida dentro e estava hidro-locked(bloqueio hidraulico em português, acho eu..).
Dai ele parecer em esforço, liquido não comprime, dai só ter funcionado passado um bocado.
Enviado por: almamater em 17 de Junho de 2020, 16:24
Bom.. parece mesmo ser o termostato, pedi entretanto a 1 senhor para vir ver e.. por enquanto ainda se anda à procura de um termostato equivalente, já que o que ele meteu ("universal") também não funciona, demora muito tempo a ligar e entretanto começa a descongelar.. enfim, uma saga que espero estar perto do fim  ::)  Entre frangos a descongelar e acordar durante a noite para ir  ligando a arca e desligar passado um bocado..
Enviado por: almamater em 19 de Junho de 2020, 15:25
Já agora, uma pergunta parva, com o novo termostato tive de desativar a placa com as 3 luzes de presença da Arca, uma estava fundida e a placa interferia com o termostado.
Desta forma, quero colocar 2 LEDs, 1 a fazer de luz de presença e outro luz de alarme.  Posso usar este esquema ou terei de adicionar mais alguma coisa?
(https://i.postimg.cc/TKnGm2k8/led-indicator-circuit-2.jpg) (https://postimg.cc/TKnGm2k8)
Enviado por: dropes em 21 de Junho de 2020, 21:10
O diodo D2 não está a fazer absolutamente nada, resistência de 1W, e colocaria um condensador em paralelo com o LED (evita a cintilação).
