Autor Tópico: Passar byte para bit em pic18f4550  (Lida 10095 vezes)
Offline ivitro
Re: Passar byte para bit em pic18f4550
« Responder #15 em: 20 de Outubro de 2012, 13:44 »
nop...
tas a fazer data= data OR 1, este um é no primeiro bit... os outro bit estejam a 1 ou a 0 vão ficar na mesma por causa da operação OR  com 0.
« Responder #16 em: 20 de Outubro de 2012, 13:49 »
desculpa, apaguei o post antes de responderes, achei estranho o símbolo | antes do =, nabice mesmo  :-[
Offline banji
« Responder #17 em: 22 de Outubro de 2012, 15:42 »
Boas, agradeço muito a vossa ajuda mas continua tudo na mesma :s
vou tentar explicar o codigo pois reparei que voces nao estao a entender os meus if e os meus while
//Bibliotecas
#include <p18f4550.h>
#include <delays.h> //biblioteca tempos
#include <stdio.h>  //biblioteca in e outs
#include <usart.h>  //biblioteca USART rs232
#include <math.h>  //Biblioteca operaçoes matematicas
#include <xlcd.h> //biblioteca lcd
#include <eep.h>  //biblioteca eeprom interna
//Configuraçao do Pic
#pragma config FOSC =HS
//Definiçoes
//Variaveis
void ISR_alta_prioridade(void);
unsigned char a=0;
int i=0;
long buffer_tx[15];
char read[27];
unsigned int data,variavel;
// Prototipo de funçoes
#pragma code int_alta=0x08
void int_alta(void)
        _asm GOTO ISR_alta_prioridade _endasm
#pragma code
void leitura(void);
void gravar (void);
void test (void);
//Programa
void ISR_alta_prioridade()
  leitura();
[b]void leitura()
  data=0;
for (i=0;i<27;i++)    //PARA LER 26 BITS POIS TENHO DE LER 26 BITS SEGUIDOS
    if(PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1)      // A LEITURA É FEITA EM DUAS PORTAS RB2 E RB1 NO INICIO ESTAO AMBAS A 1 QUANDO UMA DELA VAI A 0 ENTRO NA
       data=data|!PORTBbits.RB2;                             // iNTERRUPÇÃO SE O RB2= 0 ENTÃO ENVIA UM 1 SE O RB1=0 ENTAO ENVIA UM 0 NUNCA FICAM AMBOS A 0, DAI OS IF
       data=data<<1;
       while (PORTBbits.RB2==0 && PORTBbits.RB1==1); // ESTE WHILE É PARA GRANATIR QUE SO LÊ O PROXIMO BIT APOS LER O PRIMEIRO OU SEJA ENQUANTO RB2 ESTIVER
        // A 0 NÃO FAZ NADA SO QUANDO FICAREM AMBOS A 1 OU O RB1 A 0 É QUE PASSA AO PROXIMO BIT.
   if(PORTBbits.RB2==1 && PORTBbits.RB1==0)
       data=data|PORTBbits.RB1;
       data=data<<1;
        while(PORTBbits.RB2==1 && PORTBbits.RB1==0);
      putcUSART(data);
  while(BusyUSART());
     INTCON3bits.INT2IF=0;
     INTCON3bits.INT1IF=0;
     INTCONbits.GIE=1;
}[/b]
void main()
if(a==0)
    //OSCCON=0xFE;
    OpenUSART (USART_TX_INT_OFF &
USART_RX_INT_OFF &
USART_ASYNCH_MODE &
USART_EIGHT_BIT &
USART_CONT_RX &
USART_BRGH_LOW, 32);   //51
//Portas
      //interrupcoes
       ADCON1 =15;        //somente RA0 como analógico
      PORTB=0x00;         // limpa portb
      TRISB=(0b00000110); //
       INTCONbits.GIE=1;
      INTCON2bits.RBPU=0;
      INTCON2bits.INTEDG1=0;
      INTCON2bits.INTEDG2=0;
      INTCON3bits.INT2IP=1;
      INTCON3bits.INT1IP=1;
      INTCON3bits.INT2IE=1;
      INTCON3bits.INT1IE=1;
      a=1;
      sprintf(buffer_tx,"INICIO\n\r");
      putsUSART(buffer_tx);
  while(BusyUSART());
      sprintf(buffer_tx,"Passe O Cartao\n\r");
  while(BusyUSART());
      while(1);
este é o codigo completo, isto e para ler o sistema wiegand26.
o que esta a sair na usart com a vossa modificaçao é : 00000010 00000010 00000010 00000000 00000010 00000010 00000000 00000000
00000000 00000010 00000010 00000010 00000000 00000010 00000000 00000010
00000000 00000010 00000000 00000000 00000010 00000000 00000000 00000010
00000010 00000010
e eu queria:11101100 01110101 01001001 11
uma coisa que reparo é que se eu alteraro ciclo if(i=0;i<27;i++) e alterar para if(i=0;i<3;i++) a saida é exactamente igual:  00000010 00000010 00000010 00000000 00000010 00000010 00000000 00000000
00000010 00000010
ou seja o ciclo if parece que não esta a fazer nada.
Offline totilx
« Responder #18 em: 22 de Outubro de 2012, 16:28 »
if ou for?
a questão é que o teu ciclo for está mal implementado, visto a variável i não ter qualquer ligação com o código no seu interior...e que deveria ter para funcionar correctamente.
aparece-te o mesmo à saida pois tens sempre a mesma dimensão do array de chars... se o alterares para valores diferentes vais ver que tenho razão.
tens duas soluções assim de repente: ou englobas a variável i no teu código do for ou substituis o for por outro ciclo, de forma a que consigas ler os bit's que pretendes e termine assim que for lido o último.
Offline banji
« Responder #19 em: 22 de Outubro de 2012, 16:49 »
For loll já me baralho todo :P ....
Não entendi englobo como??? eu ao fazer o ciclo For estou a dizer testa os If se for verdade poe o data a 1 se for o outro IF poe a 0 isto para um bit no bit seguinte , ja incrementa o i e faz isso i vezes neste caso 26.
quando falas em englobar o que queres dizer?
se eu ler um outro cartao mesmo pondo o ciclo for(i=0;i<3;i++) ele continua a preencher correctamente os 26 bytes ao inves dos 26 bits.
não consigo perceber porque é que ele escreve bytes e nao bits, nunca me tinha acontecido tal coisa :s....
Uma coisa tão simples esta a ser muito complicada, ou eu estou cada vez a desapreender mais heheheheh. ainda vou ter um esgotamento a ler os bits hihihihihhi
Offline totilx
« Responder #20 em: 22 de Outubro de 2012, 18:21 »
bom, esquecendo o que disse  pois nao faz diferença no teu caso....já reparaste que tens um array de chars e um char é um byte?
é mesmo por isso que estás a escrever bytes e não bits! :P
Offline banji
« Responder #21 em: 22 de Outubro de 2012, 18:39 »
mas se eu tenho d ler 26 bits preciso de algo no minimo com 4 bytes certo ??? alias em vez do data ser um INT deveria ate ser um Double mas ai nao iria conseguir shiftar.
eu mesmo pondo o data como um short continua a nao funcionar e a ler o data correctamente mas em bytes.
eu penso mesmo que o problema tambem passa pelo ciclo FOR , ja tentei usar um ciclo while do genero While(i<26)  { .... i++; }   mesmo variando o valor de i ele lê correctamente mas em bytes, ja ignorei o segundo IF:
while(i<27)
       data=data<<1;
       data=data<<1;
        ignorando esta parte continua a ler correctamente e esta parte deveria dar os 0 :s estou muito confuso
      putcUSART(data);
     while(BusyUSART());
     INTCONbits.GIE=1;
Offline totilx
« Responder #22 em: 22 de Outubro de 2012, 19:02 »
como estavas a trabalhar com bytes usavas o putcUSART(xxx) que envia tb um byte....
« Última modificação: 22 de Outubro de 2012, 19:04 por totilx »
Offline banji
« Responder #23 em: 22 de Outubro de 2012, 19:15 »
bem entao quer dizer que o data esta por exemplo neste formato 10010110 11111001 11010110 mas quando uso o PUTCUSART fica 00000001 0000000 0000000 00000001 00000000 00000001 00000001 00000000 00000001 00000001 ..... é isso?
se eu guardar logo o data na eeprom estou a guardar 10010110 11111001 11010110???
como poderei enviar correctamente pela USART então???
se eu antes de enviar pela usart converter o data em decimal achas que funcionara?
estou a achar isto muito confuso , pois uns dizem que é o shfit mal feito outros dizm que tenho d por o or logico, tu dizes que é simplesmente de usar o PUTCUSART.
fiquei ainda mais confuso....
« Responder #24 em: 22 de Outubro de 2012, 20:27 »
O problema aqui é mesmo manipulação de bits, como usar shifts, and's, or's e afins.
Um double é um formato de representação de numeros em virgula flutuante, usar um double para representar um conjunto de bits é o pior que podes fazer.
Se queres 32 bits, usa um uint32_t, se o compilador tiver o inttypes.h ou nome parecido que define estas convenções para tamanhos de variaveis, não se queixa, se não usas um long que deve ser o mesmo, um short int deve ser uma variavel de 16 bits, ou 8, depende do compilador.
Anda por aqui um tutorial sobre o assunto,vê se te ajuda:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2838.msg29942#msg29942
E vê o que o manual do teu compilador diz sobre a diferença entre | e || um é bitwise que é o que queres, e o outro é lógico, que não queres, vê quem é quem.
Offline banji
« Responder #25 em: 23 de Outubro de 2012, 17:23 »
bem após este tempo todo ja entendi o que se está a passar,  não sei se repararam mas eu estou a ler a RB1 e RB2 por interrupção , estou a usar a interrupçao externa no flanco descendente, pois os meus sinais normalmente estao a 1 so quando envia dados e que vai a 0.
posso apagar todos os ciclos da funçao leitura, que ele lê na mesma 26 bytes pois entra 26 vezes na interrupçaoe em cada vez que entra escreve um byte um 1 ou um 0 dependendo do estado das portas.
Ou seja o meu problema está em entrar 26 vezes na interrupçao ao invés de ler os 26 bits so numa entrada da interrupção é niso que estou a lutar agora, pois se eu ler os 26 bits numa so interrupçao consigo preencher bit a bit o problema é que ele entra na interrupçao escreve um bit depois volta a entrar na interrupçao e escreve outro mas em cada saida fecha um byte.
Alguem m conseguiu entender :)
bem sabendo a falha vamos la procurar a solução, ajudas sao bem vindas hehehehe
Offline totilx
« Responder #26 em: 23 de Outubro de 2012, 20:17 »
boa! ...já conseguiste avançar! :p
tás a trabalhar com uma variável local, tenta uma global e vê se funciona.
Offline banji
« Responder #27 em: 07 de Novembro de 2012, 15:58 »
Boas pessoal já consegui solucionar o meu problema , acrescentei um while para esperar enquanto nao houvesse mudança de estado, problema de ler 26 bytes resolvido :) .
o outro problema foi facilmente (lol depois de muita luta) apenas criando uma nova variavel e fazer :
data=0b00000000;
byte=byte+(data<<i);
desta forma a palavra byte é bem preenchida :)
Mais uma vez obrigado a todos que participaram nesta "discussão"
« Responder #28 em: 08 de Novembro de 2012, 00:28 »
estava complicado, ainda bem que conseguiste resolver  :)
