[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: reficicador  (Lida 2746 vezes)
reficicador
« em: 30 de Maio de 2012, 18:08 »
Tenho um carregador do Portátil Toshiba  só que este retificador D2SB60A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/Shindengen/mXxsyzz.pdf
e este fusivel http://www.smd-fuse.com/miniature-fuses-1.html  nas pistas tem um sinal de queimado.
Ora o fusivel tem ar de que foi a vida mas o retificador não, queria saber como posso testar esse retificador?.
Re: reficicador
« Responder #1 em: 30 de Maio de 2012, 18:40 »
Com o teste de díodo do multimetro. Testas os 4 diodos da ponte.
Re: reficicador
« Responder #2 em: 30 de Maio de 2012, 22:05 »
testei os 4 diodos e os pinos 3 - 4  nao dá nada no multimetro aparece 000.  Os pinos 1-2 no multimetro aparece 600.
Retificador avariado.
Então peguei em  4 diodos 1n40004 , e com o  esquema que está no datasheet,  fiz o circuito e depois soldei no lugar do transístor retificador e quando liguei o carregador funcionou, tenho os 19v de saida.
A minha duvida é a seguinte.
Qual o diodo retificador equivalente D2SB60A pois não encontrei nas lojas aqui da zona.
Quais os díodos usar para substituir o transistor retificador.
Re: reficicador
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2012, 14:03 »
Isso não é um "transístor rectificador", chama-se "ponte rectificadora" ou "ponte de díodos".
Podes usar os díodos, mas não podem ser 1N4004 porque a tensão que eles aguentam é muito à pele e a corrente não chega. Não sei de nenhum modelo para substituir esse, mas podes tentar procurar por diodos ou ponte com características similares à ponte, 600V .. 1000V e 2A rms.
Re: reficicador
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2012, 02:16 »
eu arranjo-te um D2SB60A por 1€ mais portes de envio (selo azul)
contacta-me com alguma urgencia, pk mando vir de fora essa ponte caso quiseres e aproveito a encomenda k vou fazer e mando vir um desses pra ti.
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 02:18 por Hugu »
Re: reficicador
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2012, 12:18 »
Obrigado a todos,
No  entanto já arranjei a ponte rectificadora igual, um amigo meu tinha  um carregador queimado, então aproveitei o ponte rectificadora , o fusivel, o filtro EMI.
Já vai durar mais uns anos.
