[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Queda de tensão na bateria  (Lida 3508 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 28 de Março de 2013, 20:19 »
agora, não sei porque, num circuito que tenho com um comparador a tensão da bateria cai a pique! de 10V para 4V!
o circuito envolve:
-2 comparadores
-5 phototransistors
-5 leds brancos respectivos
-5 leds de cor ligados à saidas dos comparadores.
se ligar o circuito de phototransistors + comparadores está tudo bem.
se ligar o negativo dos leds de cor a tensão cai a pique.
se ligar o negativo dos leds brancos a tensão tambem cai a pique :/
que poderá causar isto? isto ja aconteceu, deixou de acontecer e voltou.
reparei nos leds de cor que por cada led que desligava, a tensão subia um pouco até normalizar sem nenhum led
« Última modificação: 28 de Março de 2013, 20:30 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Re: Queda de tensão na bateria
« Responder #1 em: 28 de Março de 2013, 20:36 »
Não podes colocar o circuito? Assim é complicado ajudar...
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 28 de Março de 2013, 20:37 »
pois eu sei. tou a tentar fazer agora. so queria saber por agora razões que podem dar este tipo de quedas
Tiva MCU é que é.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 28 de Março de 2013, 20:54 »
está ai em baixo o esquema do comparador.
são todos exatamente iguais. tenho 5 no total
os leds brancos é simplesmente o led com uma resistência em série. VCC e GND. mais nada
que coisa.........ja experimentei ligar directamente apenas os leds. isolados dos comparadores. tanto os de cor como os brancos.
a tensão tambem cai. ja experimentei varias baterias.
edit:
com este circuito:
bateria-->interruptor-->regulador de tensão-->resistencias-->led-->negativo
acontece isto....é tão esquisito!
liguei a bateria a um circuito de leds simples.
apenas 2 leds em paralelo com uma resistencia para cada. a tensão caiu de 10V para 5V
tentei com algumas baterias. umas deu e outras não. mas todas dão pelo menos 9.6V. e são de 9.6V nominais
« Última modificação: 28 de Março de 2013, 22:37 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #4 em: 29 de Março de 2013, 00:31 »
Não tens os leds ao contrário?
É que para eles ligarem assim precisas de uma tensão negativa.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 29 de Março de 2013, 19:48 »
pois nunca sei a direção dos leds num esquema.
Tiva MCU é que é.
« Responder #6 em: 30 de Março de 2013, 00:48 »
É fácil, a "seta" do LED aponta no sentido da corrente.
Se a tensão foi abaixo dessa maneira é porque tens um curto no teu circuito e/ou porque as baterias estão nas lonas.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #7 em: 30 de Março de 2013, 12:48 »
pois a baterias so podem estar viciadas. troquei de baterias e está tudo bem. aparantemente estão carregadas mas pelos vistos não tem qualquer carga
pensem em curto circuito mas não encontrei nada mesmo.
Tiva MCU é que é.
