Autor Tópico: Ajuda para construir um circuito Contador de energia  (Lida 5046 vezes)
Offline bmventura
« em: 11 de Março de 2014, 11:53 »
Bom dia,
necessitava de um um circuito que contasse
energia, KWh. Só preciso que gere um pulso
a cada KWh não é necessário medir.
Bruno
Re: Ajuda para construir um circuito Contador de energia
« Responder #1 em: 11 de Março de 2014, 11:55 »
E como é que geras um pulso a cada kW/h sem medir nada?
Presumo que estejas a falar de medição na rede eletrica, e não algo de baixa voltagem.
Não é um assunto totalmente trivial, mas se podes tolerar erros o mais simples de usar é um multimetro com garra(clamp), com data-logger.
Offline bmventura
« Responder #2 em: 11 de Março de 2014, 12:12 »
Exacto,
queria medir a rede electrica, considerando o Vef=230V e a
corrente variável.Para simplificar.
Estava a pensar em usar um sensor de corrente.
Uma solução baseada no Arduino não seria mais simples e mais económica?
Não precisava de uma grande precisão.
Obrigado.
« Responder #3 em: 11 de Março de 2014, 12:15 »
Vai ter erro, se não for feita a medição da voltagem.
Anda por aqui algures um tópico exactamente sobre fazer isso com um sensor de corrente inductivo e um arduino.
Offline bmventura
« Responder #4 em: 11 de Março de 2014, 12:26 »
Sim, mesmo adicionando a medição da tensão,
a solução arduino ainda será a mais simples?
« Responder #5 em: 11 de Março de 2014, 12:27 »
Se é para medir o consumo de um equipamento, talvez dê para fazer um hack a um medidor de consumo deste género: http://www.danielclemente.com/consumo/manual/index.en.html
Tenho um igual a esse comprado no LIDL.
Se é para medir o consumo da casa e tiveres acesso ao contador do fornecedor, podes ler os impulsos do led com uma fotocélula ou usar a interface IEC62056-21 que os mais recentes tem.
Offline MMM
« Responder #6 em: 11 de Março de 2014, 12:28 »
Se não medires a tensão estas a assumir que a potência ativa é igual à potência aparente, o que só acontece para cargas puramente resistivas. O arduino servirá para o desenrasque, mas o facto de ter um ADC de 10 bit e uma frequencia um bocado baixa poderá criar um erro de leitura razoavel...
Segmentation fault (core dumped)
Offline bmventura
« Responder #7 em: 11 de Março de 2014, 12:38 »
Exacto,
não tenho acesso ao contador.
A ideia é considerar S=P e apenas preciso de gerar um pulso,ou uma série deles,
para ligar a outro dispositivo.
Offline jmiguelff
« Responder #8 em: 11 de Março de 2014, 17:15 »
A Analog Devices costuma ter uns ICs porreiros para isso. Normalmente consegues pedir samples grátis o que também é uma vantagem.
Por exemplo esta application note parece engraçada.
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/an564.pdf
É baseada no ADE7756 que me parece ser um IC interessante para energy meters. Tens aqui muita literatura com boa qualidade e casos práticos de implementação:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/energy-measurement/ade7763/products/product.html
« Responder #9 em: 11 de Março de 2014, 18:06 »
é um projecto pessoal ou escolar?
pretendes construir uma soluçao de raiz ou basta comprar um kit plug and play?
(existem varios contadores de consumos no mercado...onde metes os sensores no quadro electrico e com o software proprio enviar os dados/consumos para o computador via wireless..)
Estilo isto:
owl
current cost
http://www.g7electronica.net/pt/leitores/946-pack-poupar-electricidade-agua.html
Se queres algo com arduino, existe um projecto open-source pela net (acho que ja se falou dele aqui algures no forum)...
exemplo
Se queres medir no contador, que contador é ou tens? nao podes medir o led a psicar ou entao contar as voltas que o disco dá? (considerando x voltas igual ao kwh entao ao fim de tantas voltas poes um led a piscar ou enviar sinal para o computador) tipo isto. É co o pessoal diz, ou podes ler directamente ou podes ler indirectamente com os outputs disponiveis no contador.
Offline bmventura
« Responder #10 em: 11 de Março de 2014, 23:14 »
Vou estudar as soluções...
Obrigado!
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #12 em: 17 de Março de 2014, 22:49 »
Eu optaria pelo ADE7757, para um sistema monofásico.
A juntar um MCU, uma EEPROM, um regulador de tensão, um LCD e alguns componentes simples...
Saiu um artigo simples sobre a construção de um na EFY de Fevereiro deste ano.
David Martins
« Responder #13 em: 23 de Março de 2014, 22:06 »
Muita informaçao aqui neste forum/post, mas pode ter algumas ideias interessantes:
http://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=162749&showall=1
sensores pra detectar o zero no contador ou o disco rotativo
http://jeelabs.org/2008/12/12/better-mousetrap/
http://jeelabs.org/2008/12/08/ir-sensors/
http://jeelabs.org/2008/12/04/contraption/
« Última modificação: 23 de Março de 2014, 22:48 por Hugu »
