Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: LuísR.A. em 09 de Agosto de 2012, 11:43
Título: corrente no pin 5v
Enviado por: LuísR.A. em 09 de Agosto de 2012, 11:43
li no manual do arduino leonardo e vi que o pin 3.3v so pode dar 50mA.
o pin 5v tambem tem um limite?
ou se alimentar o processador com uma bateria 7.4v e 1800mAh o output do pin 5V é igual se usa-se um regulador de tensão para 5V?
Título: Re: corrente no pin 5v
Enviado por: xiserre em 09 de Agosto de 2012, 15:08
Tas a falar dum pino qualquer, ou a saida 3v3 do arduino? Se sim, e vendo o datasheet do regulador, e 1A max, tendo em atenção que se alimentares por USB o limite e menor..
Se for a saida dos pinos IO, consulta a pag 379 do datasheet do 32u4
Enviado por: LuísR.A. em 09 de Agosto de 2012, 20:51
tou a falar do pin 5V. tou a alimentar o processador com uma bateria.
é o pin que ta ao lado do 3.3V na placa arduino leonardo
Enviado por: senso em 09 de Agosto de 2012, 22:56
O Arduino tem um regulador de 5v, mas não apontes para muito mais que 500mA e mesmo assim, é capaz de aquecer bem, os 3.3v são gerados pelo chip FTDI, dai o limite de 30mA, se abusares, queimas o FTDI e deixas de conseguir programar o Arduino.
Enviado por: xiserre em 10 de Agosto de 2012, 10:47
o leonardo nao tem ftdi...
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 12:12
então se quiser tirar o maior proveito das baterias devo dar energia ao arduino com uma bateria mas depois dar ao resto dos componentes atraves de um LM317? porque eu normalmente uso a energia do microprocessador para alimentar 1 servo, 1 tpa, 5-3 sonares e mais alguns pequenos componentes.
posso usar so uma bateria para dar energia ao arduino e para o resto com um LM317 certo?
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 12:40
Os LM317 têm pouca corrente, mas sim é uma hipótese.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 12:46
dei esse como um exemplo.
eu sei que os servos tem um pico de quase 500mA e uma das baterias tem de alimentar 2 servos. isso significa que tenho de usar outro que aguente 1A?
o que quero fazer é de uma bateria ter 2 "caminhos". um vai directo ao processador e outro passa pelo LM317 para ter 5V.
isto não vai dividir a diferença de potencial? ou é a intensidade da corrente?
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 12:51
Podes fazer, mas é melhor usares um com mais corrente.
A corrente não é dividida, porque está em paralelo. O que pode acontecer é os motores puxarem mais do que a bateria consegue dar e aí a voltagem diminui. Por causa disso, há quem use uma pilha 9v para o arduino e a bateria para o resto, mas se a bateria for suficiente não há necessidade disso.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 12:59
eu vou usar 2 baterias lipo de 7.4V 1800mAh.
1 so para 2 servos de rotação continua e talvez mais 1 pequeno de 4.5V que raramente se usa e nunca ao mesmo tempo.
outra para 1 arduino leonardo, 3 sonares, mais uns poucos de mA, 1 servo e talvez o motor de 4.5V de cima (ainda não decidi em que sistema ligo)
que regulador de corrente devo usar para estes sitemas se o LM317 pode tar em falta? tou a pensar fazer a placa com um regulador e um potenciometro para regular a voltagem sem ter de comprar mais peças.
Enviado por: senso em 10 de Agosto de 2012, 13:00
No site do Arduino, sobre o Leonardo:
DC Current for 3.3V Pin   50 mA
E o regulador de tensão de 5v é uim SOT-223, não arrisquem mesmo mais que 500mA ou queima.
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 13:03
Acho que podes usar um L7805CV, por exemplo.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 13:06
o que encontro com esse numero so é este LM7805 mas de acordo com este site o LM137 vai ate 1.5A
http://ptrobotics.com/category.php?id_category=21 (http://ptrobotics.com/category.php?id_category=21)
acho que vou mesmo usar o LM317
obrigado a todos por ajudarem
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 13:14
Vi uma datasheet que tinha menos mas se tem 1.5A então serve.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 13:16
devia ser teste LM317LZ que tem 0.1A
 mas agora tou a ver um problema é que este regulador tem de ter uma queda de pelo menos 2-3V :/
e como tb preciso de 6V para os servos este não serve
Enviado por: rsoares em 10 de Agosto de 2012, 13:19
tens o LM371M\L
 esses são de menos mA.
atenção que o LM371 tem de ser ajustado para a voltagem certa ao contrario do LM7805.
se não sabes como usar o LM371 o melhor é mesmo o LM7805.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 13:22
eu não faço a minima como usar mas ando num clube a aprender por isso não é um problema.
mas agora tenho o problema é que as baterias são de 7.4V.
se quiser 5V não é problema que posso usar um low drop fixo de 5V mas se quiser 6V para os servos não sei que usar
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 13:44
Precisarias de um low dropout voltage regulator de 6v. Mas se calhar os servos não precisam de voltagem fixa.
É melhor que alguém mais entendido no assunto te esclareça a questão.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 13:48
eles funcionam +- de 5 a 6V e se lhe der 7.4v directamente da bateria pode queimar a electronica que tem la
Enviado por: Pedrock em 10 de Agosto de 2012, 13:55
O que eu queria dizer é que não precisas de 6v fixos. Tenta 5v. Ou reduzir os 7.4v (que não são fixos, variam consoante a carga da bateria) usando um diodo.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 14:11
pois se tiver carga total ate o regulador funcionava que a bateria devia ter 8V o problema é quando descarrega. tenho de ver melhor como heide fazer. é melhor espera que as aulas comecem as aulas antes de comprar essas coisas
Enviado por: Njay em 10 de Agosto de 2012, 14:39
Os servos funcionam perfeitamente bem com 5V.
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 15:10
mas a velocidade não é maior a 6V? mas acho que so é uma diferença de 0.02 por 60º
Enviado por: Njay em 10 de Agosto de 2012, 17:47
Sim deve ser maior, mas a questão é se precisas mesmo disso :)
Enviado por: LuísR.A. em 10 de Agosto de 2012, 20:07
preciso +- mas não deve ser um diferença significativa. vou mesmo usar 5v para simplificar
Enviado por: dropes em 11 de Agosto de 2012, 12:21
5V são o ideal para controlar um servo e a electrónica por assim dizer, se for um mini servo não recomendo maior tensão, embora tenha descrito que suporta, o motor aquece bastante assim como o controlador interno.
No 7805 como em qualquer regulador semelhante, têm uma queda de 2V, se a entrada é de 7.4V o máximo que se consegue regular são 5.4V, embora hajam outros com menos queda.
Já o LM317 não é viável porque a tensão mínima de entrada é de 28V, e só suporta 1.5A caso a Vin-Vout seja inferior a 15V.
Enviado por: senso em 11 de Agosto de 2012, 15:51
Olha que não, isto é o que diz no site da TI sobre o LM317:
Output Voltage Range Adjustable From 1.25 V to 37 V
Vin (Min) (V)    4.2
Não precisas te 28v.
Enviado por: dropes em 11 de Agosto de 2012, 17:46
Tens razão  :-[  já fui enganado
Enviado por: LuísR.A. em 20 de Agosto de 2012, 14:38
ando com problemas em conseguir ate 5V em vez dos 6V que precisava inicialmente.
eu uso uma bateria de 7.4V que devera ter um maximo de 8V quando esta completamente carregada e 7.4v no minimo.
o problema é que o LM317 precisa de 3V de queda para ser estavel por isso preciso de no minimo 8V. algum dos reguladores nesta lista servem para isto? http://ptrobotics.com/category.php?id_category=21 (http://ptrobotics.com/category.php?id_category=21)
Enviado por: CBX em 20 de Agosto de 2012, 15:19
o Vdrop do lm317 como de quase todos os reguladores lineares é de 1,7v e aumenta conforme a temperatura do encapsulamento e a corrente, a menos o regulador esteja a trabalhar nos máximos absolutos não deves ter problema nenhum em conseguir 5v a partir da bateria de 7,4v
como estas a ligar isso?
Enviado por: LuísR.A. em 20 de Agosto de 2012, 15:53
ainda tou a fazer a lista de que regulador arranjar. para evitar muitos envios quero fazer muito bem a lista do que preciso.
o LM317 é ajustavel
e aki diz que tem de se fornecer pelo menos 3V a mais. http://www.reuk.co.uk/LM317T-Voltage-Regulator-Chip.htm (http://www.reuk.co.uk/LM317T-Voltage-Regulator-Chip.htm)
Enviado por: CBX em 20 de Agosto de 2012, 16:00
vê a datasheet
Enviado por: LuísR.A. em 20 de Agosto de 2012, 16:33
isso ve-se no grafico certo? não tou a conseguir ver bem mas assim parece que da para usar.
ao procurar mais descobri algo sobre ter 2 modos. 1 de regulagem de voltagem e outro de regulagem de corrente.  no de corrente é que é no minimo 3V de queda de tensao
 depois basta arranjar uma resistencia e um potenciometro para dar 5V certo? (uso um potenciometro para regular melhor e ser mais preciso)
ha uma coisa chamadas UBEC que ha na loja que arranjo as baterias. não entendo bem como funcionam. este por exemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15212 (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15212)
da 5V constantes e 3A constantes? ou da sempre 5V constantes e pode dar ate 3A? podia usar isto para regular a tensao dos servos?
Enviado por: Pedrock em 20 de Agosto de 2012, 18:07
Esse tipo de reguladores é chamado de "switching regulator"(em inglês) e é mais eficaz que os reguladores lineares. Penso que podes usar esse.
