[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Controle de aquario com arduino  (Lida 6047 vezes)
Offline tucandroid
« em: 14 de Fevereiro de 2013, 10:04 »
Bom dia amigos,
andei a pesquisar umas coisas e pensei em controlar o aquario com o arduino,
entao gostaria que me indicassem qual o material necessario para o seguinte pf:
1 - Placa Arduino = estou a pensar em Arduino Mega
2 - Sensor temperatura - LM35????
3 - LCD recomendado para obter as infos
4 - Botao para "mudança" de informaçao no LCD
5 - Controle de Hora - RTC certo?
6 - "Controle" para ligaçao de 5 Led´s de 10W cada
para ja apenas pergunto isto, depois pergunto mais. :)
agradeço desde ja a vossa ajuda.
cumprimentos
Re: Controle de aquario com arduino
« Responder #1 em: 14 de Fevereiro de 2013, 10:36 »
o arduino mega é capaz de ser muito, para o projecto, o arduino uno,  chega perfeitamente, a não ser que queiras controlar cada led individualmente.
2 pinos rtc analogicos + 1 analogico para o sensor = ainda sobra 3 pinos analogicos
6 pinos lcd + 1 botão  = ainda sobra 5 pinos
No entanto se ainda quiseres poupar podes fazer uma placa com berduino, uma vez que não vais percisar de usar usb o ftdi.
Offline tucandroid
« Responder #2 em: 14 de Fevereiro de 2013, 11:07 »
obrigado pela ajuda dio. :)
em relaçao aos led´s para ja, é para controlar os 5 em conjunto, mas depois penso colocar mais 4 em separado.
comvem informar que os led´s sao de 10W a 12V.
cumprimentos
« Responder #3 em: 14 de Fevereiro de 2013, 12:07 »
Se os leds são 10w 12v, não pode ficar ligado directamente as portas do atmega.
Tens de ligar os leds ao  mosfet  ou transistores. Depois a base liga a uma resistencia  e depois ao atmega.
o esquema é mais ou menos isto, agora nao sei dizer com certeza, se usas um  transistor ou mosfet , porque percebo muito pouco ou nada de transistores e mosfets.
A resistencias costuma ser o valor  de 1k .
        12v---resistencia     -----    led
arduino---resistencia---base transistor
                                                   ground
Offline tucandroid
« Responder #4 em: 14 de Fevereiro de 2013, 12:56 »
boas amigo,
agora perdi-me eu. :)
nao faço a minima ideia do que falas, no entanto vou pesquisar um pouco mais, antes de comprar seja o que for. :)
cumprimentos
« Responder #5 em: 14 de Fevereiro de 2013, 13:23 »
Simplesmente não podes ligar leds 10w ao arduino porque o maximo de corrente que o arduino pode dar em saida é  40ma.
Ora os leds são 10w 12v   10w/12v=0.833333 percisavas de uma saida de 833 ma para alimentar os leds.
Se ligares directamente sujeitas a fritar o atmega.
Os mosfets vai funcionar como um rele.
Offline tucandroid
« Responder #6 em: 14 de Fevereiro de 2013, 13:32 »
Agradeço a ajuda e a compreensao. :)
no entanto talves seja melhor eu reformular a pergunta:
-Que material necessito para:
1 - "controlar" o nascer e por do sol num aquario com led´s 10w 12v?
2 - ligar desligar 5 Ventoinhas de Grafica VGA (5V???), consoante os led´s estao ligados ou desligados
3 - medir a temperatura da agua
4 - incluir um lcd com amostragem da temperatura, e rotaçao das ventoinhas
fica melhor assim?
cumprimentos
Offline tucandroid
« Responder #7 em: 15 de Fevereiro de 2013, 23:14 »
ora vamos la,
apos uns contactos aqui pela zona, comprei o seguinte:
 - Arduino UNO Rev.3
 - Display touch da Nintendo ds lite.
 - Sensor temperatura DS1624
 - RTC DS1337
Estou a ir no bom caminho? :)
Offline tucandroid
« Responder #8 em: 17 de Fevereiro de 2013, 11:27 »
boas amigos,
visto algum do material ter vindo avariado. Foi tudo devolvido e comprei no patrocinador DX.
como afinal não pesco nada de arduino, fiz umas ligações pelo fritz a ver o que me dizem.
de inicio vou testar/aprender tudo fora de agua, sendo que quero colocar 1led e 1 buzzer para aviso de temperatura baixa ou alta.
Estando dentro dos paramentros não liga nada.
Exemplo: 25º a 27º OK
               <25º ou >27º acender o led e o buzzer
Gostava de saber se posso ligar assim o buzzer e o led para usar apenas 1 fio. Activando os dois ao mesmo tempo.
O sensor é o LM35 pois o programa não tinha outro, mas a logica é esta ou pesco ainda menos? :)
Offline GnobarEl
« Responder #9 em: 18 de Fevereiro de 2013, 09:53 »
Viva,
eu cheguei a fazer um projecto parecido com esse.
Da uma olhadela aqui:
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2353.15
Bom trabalho!
