[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: [AJUDA] temporização controlo externo  (Lida 6200 vezes)
Offline ivitro
« em: 27 de Agosto de 2010, 13:29 »
ola a todos.
já tinha dito noutro topico que estou a fazer um mini computador de bordo para o carro e que precisava de alguma ajuda no codigo!
então é assim , estou a pegar no sinal que vai para os injectores do carro e a medir o tempo em que estão abertos num determinado periodo!
o sinal que vai para os injectores tem este aspecto:
e o impulso este:
depois de tratar o sinal ele vai ficar entre 5 e 0 volts
o meu codigo é o seguinte:
int temp_injec()
   unsigned int valor;
     TMOD = (TMOD & 0xF0) | 0x09;    //temp modo1 a 16bits temporizador com controlo externo
   TH0 = 0;
     TL0 = 0;       //limpa os temporizadores
     TR0 = 1;        //liga a temporização
       while(!INT0);     // espera pelo primeiro impulso
   LCD_delay(100);   //tempo de 100ms
   TR0 = 0;      // desliga o temporizador
   valor=TH0*65/256;
   cursorxy(6, 10);
      putchar(((valor)/10)+0x30);
      putchar(((valor)%10)+0x30);
   return valor;
podem me dizer se está bem assim?
Re: [AJUDA] temporização controlo externo
« Responder #1 em: 27 de Agosto de 2010, 14:06 »
Esse porgrama é suposto fazer o que mesmo?
Offline ivitro
« Responder #2 em: 27 de Agosto de 2010, 15:59 »
ola senso...
a ideia é ler o tempo total em que a onda está a  nivel 0 durante 100ms.
porque varia durante os impulsos uns são mais largos que outros, dependendo de vários factores!
eu fiz esse programa e simulei com um pwm mas o resultado não me convenceu :S
preciso tambem de outra função para ler o tempo entre impulsos...mas primeio vou tentar fazer depois se precisar de ajuda posto
« Responder #3 em: 27 de Agosto de 2010, 16:03 »
Queres portanto fazer um espécie de centralina e controlar tu os injectores?
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1264932928/all
Tinha aqui um projecto mesmo bem documentado, mas perdi os meus favoritos :(
Offline ivitro
« Responder #4 em: 27 de Agosto de 2010, 16:20 »
nao eu quero é medir a gasolina l/100km tas a ver?
o grafico ja é medido apartir do injector (mas tenho que medir porque medi em AC e é em DC)
« Responder #5 em: 27 de Agosto de 2010, 16:22 »
E sabes qual é o débito dos teus injectores e como é que ele varia consoante o tempo que eles estão activos?
Offline ivitro
« Responder #6 em: 27 de Agosto de 2010, 18:18 »
o debito ainda nao sei! quanto a variação deles quando activos estou a entrar no suposto que estão todos aberto (acho que é isto que me perguntas-te)
o debito so tenho que ver a ref deles ou então vou a uma casa de material auto e dizem me lá.... o que ainda nao sei e se calhar tenho que medir é a pressão da bomba para ter a certeza do debito
Offline ivitro
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2010, 19:55 »
já encontrei o problema!
o código está bem, a rotina de delay é que está mal e tem que ser corrigida
« Responder #8 em: 30 de Agosto de 2010, 14:50 »
Estás a fazer tu uma rotina de delay?
Porque?Todos os compiladores oferecem rotinas de delay calibradas e que sabes que funcionam, tu criares uma rotina, pelo menos em gcc é o mesmo que mandar código para o lixo porque o optimizador vê que é uma rotina sem qualquer utilidade e remove-a, penso que tens de declarar as variaveis usadas como volatile para o compilador não remover o código.
Offline ivitro
« Responder #9 em: 30 de Agosto de 2010, 16:04 »
eu estou a programar no keil... pois realmente fiz a rotina para o uma coisa e ela está muito mais lenta do que eu pensava.
como posso ir buscar essas rotinas já calibradas sabes me dizer?
« Responder #10 em: 30 de Agosto de 2010, 17:02 »
keil?
Para que micro-controlador?
Isso lês o manual do compilador, deve ser algo do género delay_ms() ou delayms() ou delay().
Offline ivitro
« Responder #11 em: 30 de Agosto de 2010, 18:36 »
e um at89s52 que tou a utilizar...
tenho que fazer o condicionamento do sinal que vai para os injectores...so estou na duvida por onde lhe ei-de  pegar :S, se faço um limitador de tensão ou faço um interruptor com um transistor...a onda está no primeiro post
« Responder #12 em: 30 de Agosto de 2010, 21:35 »
Pois isso é x51 não é?
Mas procura no manual por delay que de certeza que tem.
Offline ivitro
« Responder #13 em: 30 de Agosto de 2010, 21:49 »
vou procurar lá..espero em breve poder colocar aqui o resultado final ;)
