[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Mini Quadcopter Bullet 0,24'  (Lida 7141 vezes)
« em: 03 de Abril de 2014, 16:37 »
Uma nova fase para a #CodeRedRC....
Frame Bullet Calibre 0,24' com 240mm entre motores made in PT brevemente à venda..
Especificações:
-3 Placas com circuito integrado com LEDs*, Distribuição para Esc's e alimentação para Camara e VTX.
-Braços em G10.
-Espaçadores transparentes para reflectir os LED's
-Espaçadores anti-vibrações.
-E todos os acessórios para sua montagem**
-Suporte para Naza, Naze32 e OpenPilot.
*Switch que permite ligar e desligar os LEDs
**Não traz electrónica, somente a frame pronta a ser montada.
***Todos os valores excluem os portes.
Faça já a sua reserva para coderedrc@gmail.com
Nota: Queria deixar aqui o meu sincero agradecimento ao Senso ;)
Cumps,
André.
Re: Mini Quadcopter Bullet 0,24'
« Responder #1 em: 03 de Abril de 2014, 16:50 »
Colocaste algum filtro entre a tensão da parte de potencia e do VTX/Camera?
« Responder #2 em: 03 de Abril de 2014, 23:41 »
Viva, não foram colocados nenhum filtro porque os testes que efectuamos não revelou ser significativo.
Normalmente os vtx trazem filtro a entrada...ou quem quiser, existem aqueles filtros a parte que é um condensador de 100uF...
« Responder #3 em: 04 de Abril de 2014, 01:11 »
Fixe, bom preço! Mete uns videos disto online :)
Offline andElectrons
« Responder #4 em: 05 de Abril de 2014, 15:40 »
Gosto muito de minis e micro quads, especialmente com separação clean/dirty.
Algumas perguntas:
- Qual é o peso total do frame com parafusos e separadores?
- Qual é o tamanho maximo de hélices? Vocês vendem esses tamanhos?
- Qual o espaçamento dos parafusos para os motores? 16/19mm?
- O preço inclui IVA? Qual o custo dos portes?
- Qual é a espessura dos braços ?
Já agora, vocês têm o Naze32 para entrega e se sim qual o preço (c/iva) ?
« Responder #5 em: 05 de Abril de 2014, 23:08 »
A frame tem muito bom aspeto, com um ar profissional como se quer.
Ao olhar para ela fiquei com um duvida: ao colocar a bateria atrás de onde se encontram os braços traseiros, não faz com que o centro de gravidade fique muito deslocado do centro dos motores (onde suponho que seja melhor estar)?
Desculpem se estou a dizer grande asneira, não sei grande coisa sobre aerodinâmica e física dos quads, é apenas curiosidade.
Aproveito também para desejar a vossa empresa muito sucesso, é bom de ver quem arrisque em novas áreas com potencial tão elevado.
« Responder #6 em: 05 de Abril de 2014, 23:11 »
Tens o peso das cameras, controladores, etc que equilibram :)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 06 de Abril de 2014, 20:45 »
È bastante parecido com o BlackOut Mini H Quad . Se tiver a mesma qualidade o preço é competitivo
Analyst in a Big 4
« Responder #8 em: 22 de Abril de 2014, 14:01 »
Algumas perguntas:
Viva o Peso total da frame com motores, helices, 2 camaras, esc's...basicamente RTF(ready-to-fly), ronda os 450g ~ 500g...
Vai depender do tipo de montagem que cada pessoa faça.
O tamanho máximo é de 5", e sim, vendemos estas helices de 5" da HQProp, que consideramos melhores que as Genfam.
O espaçamento dos motores é "rasgado" permitindo usar os motores mais comuns que andam por aí que variam entre 16 e 19mm... (ZMR, Cobra, t-motor, etc)
Sim. Os portes depende do envio, ou se é em mão.
Fibra reforçada a carbono (G10) com 3mm...
Neste momento estamos sem stock, mas sim, temos para venda Naze32.
Viva, não, a frame foi pensada em usar 2 tipos de baterias, 2S ou 3S....
2S ficam apoiadas na placa central sem qualquer problema.
3S fica presa com velcro entre a placa central e a placa de cima, mas, fica presa a placa de cima, deslocando-se cerca de 1cm mais para o centro de gravidade.
O peso RTF ronda os 450 ~ 500g, depende de motores e baterias que se monte.
Entretanto deixo aqui alguns videos que tenho feito de testes...
Cumps,
André.
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2014, 15:31 »
Obrigado por responderes às minhas perguntas.
Quero mesmo saber o peso da frame sem motores, camaras, etc.
Muito fixe.
Já há para entrega ? Para quando uns videos ? :)
« Responder #10 em: 22 de Abril de 2014, 18:22 »
Sim já temos cá frames, está para breve...
Videos tem aí alguns voos com um que tenho feito testes...
Video de montagem e publicidade irá ser brevemente publicado.. ;)
Cumps,
André.
« Responder #11 em: 22 de Abril de 2014, 18:28 »
E o peso da frame? lol
Deve ser para aí 300-350g?
« Responder #12 em: 23 de Abril de 2014, 10:24 »
Sorry, esqueci-me de dizer...
A frame em si, só com parafusos e espaçadores sem qualquer tipo de electronica (excepto leds e resistencias smd), pesa cerca de 125g...
Ainda não a pesei finalizada porque estou a espera de umas coisas..
Cumps,
André.
« Responder #13 em: 23 de Abril de 2014, 12:41 »
Obrigado.
