LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 16:26]
[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: carro movido a água  (Lida 4875 vezes)
Offline rafhit
carro movido a água
« em: 30 de Maio de 2010, 22:46 »
boas
encontrei este site http://waterpoweredcar.com/
não sei se já tinha sido postado algo relativo com isto... gostava era de saber da vossa opinião!
será isto uma peta?(visto que lembro-me de ver um episódio de mythbusters em que eles tentaram recriar um "motor" destes mas não deu em nada), se é verdade então porque que mal se ouve falar sobre isto?
EDIT: comentem também o que acham sobre o kit que eles vendem....n sei mas parece-me meio suspeito lol
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 22:49 por rafhit »
Offline antonio_jose
Re: carro movido a água
« Responder #1 em: 30 de Maio de 2010, 22:56 »
Na minha opinião:
Pelo o que sei esses carros não consomem água, produzem água...
Acho que esses carros o motor é eléctrico em que a fonte de energia são células de hidrogénio + oxigénio, que ao reagirem produzem vapor de água e electricidade, penso que esse tipo de projectos ainda estão em estudo porque afinal o hidrogénio não é tão abundante na terra quanto isso...
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 23:06 por antonio_jose »
« Responder #2 em: 30 de Maio de 2010, 23:04 »
O tópico que criei a pouco, explica o principio da fonte onde se obtém a energia eléctrica a partir de hidrogénio e Oxigénio, por exemplo para fornecer energia ao motor e movimentar um carro.
http://lusorobotica.com/index.php?topic=2398.msg23567;topicseen#new
« Última modificação: 30 de Maio de 2010, 23:08 por antonio_jose »
« Responder #3 em: 30 de Maio de 2010, 23:19 »
O que existe e funciona mesmo é um kit em que metes água e por meio de eloctrólise, se separa a água em oxigénio e hidrogénio e o hidrogénio é levado por um tubo até á admissão e como é altamente explosivo permite reduzir a relação ar/gasolina e assim tornar o carro mais económio, os espertos do mythbusters são um programa de televisão e não devem ser levados como uma religião em que só eles é que sabem, pois eles pegaram num motor bastante antigo de carburador e tentaram mete-lo a funcionar só a hidrogénio e ainda por cima simplesmente meteram a mangueira ao pé do carburador do carro, para além de deixar de haver controlo sobre a relação estequiometrica ar/combustivel que é essencial num motor de combustão interna, estavam sem qualquer caixa de admissão, logo o hidrogénio não entrava no motor.
Carros a água é marketing, carros a hidrogénio, isso sim é possivel e é bastante eficiente, muito mais que gasolina, ou gasóleo e até mesmo mais eficiente que gás que tem mais dois átomos de hidrogénio por cadeia que a gasolina.
« Responder #4 em: 30 de Maio de 2010, 23:30 »
O que existe e funciona mesmo é um kit em que metes água e por meio de eloctrólise, se separa a água em oxigénio e hidrogénio e o hidrogénio é levado por um tubo até á admissão e como é altamente explosivo permite reduzir a relação ar/gasolina e assim tornar o carro mais económio, os espertos do mythbusters são um programa de televisão e não devem ser levados como uma religião em que só eles é que sabem, pois eles pegaram num motor bastante antigo de carburador e tentaram mete-lo a funcionar só a hidrogénio e ainda por cima simplesmente meteram a mangueira ao pé do carburador do carro, para além de deixar de haver controlo sobre a relação estequiometrica ar/combustível que é essencial num motor de combustão interna, estavam sem qualquer caixa de admissão, logo o hidrogénio não entrava no motor.
Carros a água é marketing, carros a hidrogénio, isso sim é possível e é bastante eficiente, muito mais que gasolina, ou gasóleo e até mesmo mais eficiente que gás que tem mais dois átomos de hidrogénio por cadeia que a gasolina.
Mas hidrogénio + oxigénio para explosão para obter movimento, ou em células de hidrogénio + oxigénio para obter corrente eléctrica?
Acho que dá das duas maneiras, o resultado final da reacção tanto num como no outro seria sempre vapor de água, (digo eu)
« Responder #5 em: 30 de Maio de 2010, 23:59 »
Sim, tanto combustão interna como celulas de combustivel têm como resultado final vapor de água.
Mas SE houvesse uma fonte barata de hidrogénio não seria preciso mandar todos os carros para a sucata era só montar um kit de conversão em todos os carros a gasolina como se faz para usar gás e está feito.
« Responder #6 em: 31 de Maio de 2010, 00:25 »
Era uma excelente ideia essa
Mas quanto custará um litro de hidrogénio liquido nas condições actuais?
Visto não haver grandes fábricas que produzem hidrogénio, ainda será um bocadinho caro.
Mas o hidrogénio até não é difícil de se obter, por exemplo com uma grande área coberta de painéis solares, para produzir energia suficiente, depois com essa energia, fazia-se a electrolise da água para o obter hidrogénio e oxigénio, baixava-se a temperatura a várias dezenas de graus negativos para que este ficassem em estado liquido, e pudesse ser vendido em botijas. (8º e 9ºano de física-quimica) LOOOL  :o :o
Mas enquanto existir o petróleo, os gigantes capitalistas do ouro negro irão abafar (sempre) este tipo de iniciativas e projectos...
Quanto aos carros que vão para a sucata, em vez de os restaurar e altera-los para consumirem hidrogénio, teriam que ser desmontados em vários tipos de matérias, para reciclagens. Pelo motivo que por exemplo os plásticos e borrachas ao fim de uns anos apodrece, estalam, ou partem-se, alguns metais oxidam (enferrujam) sistemas mecânicos que são (imensos) desgastam-se... tudo o que é pintado, a própria tinta perde qualidade, e esta é uma das poucas coisas que tem maior tempo de garantia num veiculo automóvel, normalmente em 10anos... etc, etc  (isto posso lhe garantir que é verdade)
« Responder #7 em: 31 de Maio de 2010, 00:35 »
Mas os carros actualmente já são desmantelados e reciclados, e á muitos anos até.
O hidrogénio para ser viavel como combustivel num meio de transporte tem de estar refrigerado a cerca de -190ºC e a uma pressão de 450 a 900bars, o que é massivo, mas mais uma vez, nada de novo, o bmw série 7 versão americana saiu da fabrica com suporte para hidrogénio e com deposito para o mesmo, é só encontrar umas bombas que o tenham, penso que existem 12 em todo o mundo.
