Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 14:18
Título: Esquema para Quadro de alvos
Enviado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 14:18
viva
alguem conhece por foto a referencia ou modelo deste quadro de alvos?
o mesmo não está a funcionar, mas praticamente isto nao tem electronica, logo a avaria nao será mt dificil de detectar, mas mesmo assim precisava de um esquema de ligações para poder testar...
alguem me consegue dar uma ajuda?
cumps
Título: Re: Esquema para Quadro de alvos
Enviado por: jm_araujo em 30 de Março de 2015, 14:23
Single side, quase tudo passivo e replicado 20 vezes?
Não sejas sorna, o esquema disso desenha-se em 5 minutos com um multimetro e uma folha A4 à mão...
Enviado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 16:10
boas
pois ... essa parte eu sei... mas nao sei é qual a alimentação, onde a ligue, como é feita a chamada e o reset...
com isso já dava uma ajuda a fazer o resto...
confeço a perguiça morreu a beira da água... mas como é para o trabalho e não para mim é nisto que dá :D é que quem me entregou isto nem marca nem modelo indicou... por isso nem sei qual o transformador a colocar.
cumps
Enviado por: senso em 30 de Março de 2015, 16:17
Isso parece mais um "buffer", uma entrada por luz, e tens ai uns conectores, ou aquilo são mosfets ou reguladores de tensão, mas realmente, isso não tem ciência nenhuma.
Não entendo é o que é que isso tem a ver com alvos.
Enviado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 17:04
viva
isto é aquelas cenas que há nos lares e assim que se carrega num botão e dp liga a luz na recepção... dp quem vê a luz faz reset para desligar a luz e o buzzer...
segue a imagem em anexo com a ref dos componentes.
sendo as lampadas instaladas 12V@0.3A, presumo que onde tem "AA", junto à ponte de diodos que leve um transformador na casa dos 8 ou 9 volts, mas sem esquema estar aqui a inventar nao sei... ainda por cima nem sei como testar sem o esquema de ligações...
cumps
Enviado por: dropes em 30 de Março de 2015, 17:05
Tens um condensador enorme à direita, por isso a alimentação passa por lá...
Quanto à tensão basta ver a das lâmpadas.
Bastantes transístores pequenos de funcionamento óbvio + outros to220 que devem fazer de regulação ou comutação de algo.
Sem o conjunto completo não dá para se testar mas sempre podes medir os transístores, saber qual a avaria reportada também ajudava.
O esquema neste caso não ajudava em nada, penso eu.
Enviado por: senso em 30 de Março de 2015, 17:35
O tip140 pode alimentar tudo quanto é luzes e é ele que permite fazer o reset, digo eu, mas isso não é dificil de seguir o esquema.
Enviado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 17:43
pois... estou a ver que me estou a espressar mal... quando digo o esquema.. nao me referia propriamente ao esquema electronico, mas sim ao esquema de ligações para colocar o dito a funcionar...
Enviado por: jm_araujo em 30 de Março de 2015, 17:48
Mais fácil se tiveres o esquema elétrico :P
Enviado por: filjoa em 30 de Março de 2015, 20:03
pois... uma vez que nao conheço, nem tenho qualquer tipo de referencia, só mesmo fazendo um esquema do mesmo à mao... chato é so mesmo o facto de as pistas parecerem desenhadas à mão lolol
Enviado por: Hugu em 30 de Março de 2015, 21:06
quem te deu a board nao te pode dizer como a desligou ou como liga com o resto?.. :P
poe foto do lado contrario da board em mirror sff :P
Enviado por: filjoa em 31 de Março de 2015, 11:31
viva
segue a foto da parte de baixo da PCB
Enviado por: dropes em 31 de Março de 2015, 12:49
É sem dúvida um layout desenhado à mão.
Já não te conheço @filjoa, então nem dizes o que isso não faz e também não consegues diagnosticar uma placa tão simples ?!
Que esperas, um esquema de algo que nunca o teve, e com uma setinha a dizer onde está o componente avariado, bolas, já tive avarias tramadas que demoraram várias horas a descobrir e sem esquemas, agora isso... solta os terminais de tudo o que é componente e mede com o multímetro.
Se não o consegues fazer, podes enviar-me e cobro-te 30 euros pelo serviço, queres melhor que isso?
Enviado por: filjoa em 31 de Março de 2015, 15:22
boas...
como referi em cima... se fosse para o meu trabalho de casa até que fazia um esforço maior a medir e tal.. mas como é para o trabalho de empresa não dá tanta pica... dai a eu perguntar se alguem conhecia esta placa ou tinha o esquema de ligações para ver onde está o botao de chamada e o botao de reset...
mas por acaso até estou a desenhar o esquema à mão para perceber onde está a "chamada" e o "reset", para poder diagnosticar o erro...
quanto ao facto de testar os componentes, com um multimetro de 15€ não é muito facil lolololol
PS: posso sempre sugerir ao meu chefe que levas 30€ para reparar a placa :D - passas recibo.
Enviado por: senso em 31 de Março de 2015, 15:45
Se não mostras empenho no trabalho, das duas uma, ou estás bem encostado ou o trabalho tambem não vai durar muito..
Desde que o multimetro tenha teste de diodos dá para testar isso tudo.
Enviado por: dropes em 31 de Março de 2015, 21:21
Um de 5€ dos chineses também dá para o efeito, valores de leitura para ignorar.
Sim, passo.
