Autor Tópico: Projectos e projectinhos, postem as vossas invenções  (Lida 37591 vezes)
Offline Nunito
Re: Projectos e projectinhos, postem as vossas invenções
« Responder #90 em: 17 de Outubro de 2013, 12:46 »
Esse projecto é teu Nunito? Fiquei sem perceber.
É, a parte do código é metade meu, metade opensource. :)
« Responder #91 em: 18 de Outubro de 2013, 21:19 »
Ok, tá muito fixe então :)
« Responder #92 em: 06 de Dezembro de 2013, 15:15 »
Mais um projectinho:
Fica cá o SVG do painel frontal para quem quiser usar.
« Última modificação: 06 de Dezembro de 2013, 15:26 por Njay »
« Responder #93 em: 06 de Dezembro de 2013, 16:16 »
boa! uma caixa decada de resistencias fica sempre bem ;)
« Responder #94 em: 06 de Dezembro de 2013, 16:32 »
Tem muito bom aspecto! Uma coisa dessas dá sempre jeito :)
« Responder #95 em: 06 de Dezembro de 2013, 17:02 »
Não sei se lhe vou dar uso, mas apeteceu-me fazer! Em último caso penduro na parede tipo quadro :D
Entre outras coisas aprendi que aqueles comutadores rotativos têm uma anilha metálica com um "gancho" que permite limitar o número de posições disponíveis. Estive quase para devolver um comutador que veio "só de 10 posições" por causa disso, lol, mas depois esta funcionalidade que eu não fazia a menor ideia que existia até me deu jeito para limitar os comutadores a 11 posições.
A caixa tem resistências de 1 Ohm, 10 Ohm e 100K de 0.25W 1% e 100 Ohm, 1K, e 10K de 0.6W 0.1% .
« Responder #96 em: 06 de Dezembro de 2013, 17:59 »
Tem bom aspecto, não daria para fazer com um teclado numérico,  lcd e relés?
:P lá estou eu a inventar, está fixe  ;)
« Responder #97 em: 06 de Dezembro de 2013, 19:10 »
Por acaso, é coisa que sempre que vejo me pergunto qual é a utilização, nunca estive em nenhuma situação em que disse-se assim, epá uma caixa de resistências dava-me mesmo jeito.
« Responder #98 em: 06 de Dezembro de 2013, 23:04 »
Só se a quisesses tornar controlável por sw :) . De outro modo, era só complicar o que é simples e não precisa de pilhas :)
Acho que deve ser fixe para "explorar", e deve ser daquele tipo de coisa que depois de ter é que descobres algumas aplicações. Vou já usá-la, para descobrir um valor fixe para uma resistência para uns displays de 7-segmentos. Posso calcular uma resistência sim, mas neste caso preciso de "espremer" a eficiência máxima do display e procurar um valor de corrente que dê uma luminosidade que me agrade minimizando o consumo. Usar um pot para este tipo de coisa tem problemas por causa da potência dissipada; quando o comprimento da pista a ser usado já é curto, a potência máxima dissipável pelo pot é muito pequena e facilmente ele se estraga. Já a caixa de resistências tem uma potência constante.
A outra aplicação, no caso do meu, pode ser ter uma ideia de como está o estado de calibração das escalas de resistência nos meus multímetros, já que tenho algumas resistências de 0.1% de tolerância.
Outras aplicações surgirão.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #99 em: 08 de Dezembro de 2013, 23:42 »
Falando em invenções.... cá fica a última engenhoca xD
http://blogoengenhocas.blogspot.pt/2013/12/balde-do-lixo-com-tampa-automatica.html
David Martins
« Responder #100 em: 09 de Dezembro de 2013, 00:25 »
Heina, tá louco :D :D !!
« Responder #101 em: 09 de Dezembro de 2013, 01:07 »
Dave... lindo vídeo  ;D
Então colocaste o sensor em cima, devia estar a apontar prá frente e detectar alguém com as mãos ocupadas para abrir a tampa, daí terem inventado os pedais.
De resto o funcionamento está porreiro  ;)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #102 em: 09 de Dezembro de 2013, 09:44 »
 ;D
Isto foi feito muito à pressa, também devido a uma espécie de aposta xD.
Tenho fotos do resto, menos dos furos para o sensor... imaginem porquê  ;D. O plástico é super quebradiço e quando estava a puxar a broca ele estalou em torno do buraco.
O sensor só não foi colocado à frente porque tinha 2 opções:
* frente, na tampa: aqui não dava porque ao fechar o balde em si batia no sensor;
* frente, no balde: aqui tinha receio de rasgar os sacos ao retirar;
Tinha também algum receio que sempre que passasse junto do balde, as minhas pernas se aproximassem em demasia... com o sensor em cima (embora não seja a melhor opção, de facto) eu consigo estar junto a ele sem levantar a tampa. Apenas quando mostro intenção e me baixo um pouco, ele abre.
Este é o meu primeiro avanço para o Jarbas electrónico ;D... agora só preciso de algo para:
*levantar a mesa;
*lavar a loiça;
*cozinhar;
 ;D ahahah ;D
David Martins
« Responder #103 em: 09 de Dezembro de 2013, 10:37 »
eheh muito bom Dave! Agora falta o balde do lixo ter umas rodas para andar atrás de ti :P
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #104 em: 09 de Dezembro de 2013, 15:13 »
Eu já nem me importava muito com isso... desde que ele fosse despejar o lixo sozinho xD
David Martins
