Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 17:29
Título: [AJUDA] Olá, criei um codigo pro meu arduino mas não quer....
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 17:29
Olá, criei um codigo pro meu arduino mas não quer funcionar corretamente:
 * Controle Industrial de Reles
 * @author  Luis Henrique Justin
 * @website [url=http://www.j1host.com.br]www.j1host.com.br[/url]
 * Define Pinos Digitais a serem usados para a placa
 int a = 2;
 int b = 3;
 int c = 4;
 int d = 5;
 int e = 6;
 int f = 7;
 int g = 8;
 int h = 9;
 int i = 10;
 int j = 11;
 int ledPin = 13;
 char Leitura=0;
 void setup(){
   Serial.begin(9600);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  if (Serial.available() > 0) {
    Leitura = Serial.read();
    if (Leitura == '1'){
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
    else if (Leitura == '2'){
      digitalWrite(ledPin, LOW);
mas eu fiz um teste para ver se não entrava em conflito mas entrou se eu coloco 12 via serial ele liga e desliga o Led, por que a ideia é fazer 10 RELES ligarem mas se eu digitar 12 Liga um rele dai tambem vai ligar e desligar outro entende, minha vontade era usar letras Ex: "A" = Liga Rele 1 e "a" = e a minisculo desliga o rele como posso fazer isso ?
Título: Re: [AJUDA] Olá, criei um codigo pro meu arduino mas não quer....
Enviado por: TigPT em 21 de Dezembro de 2011, 17:39
Talvez pretendas algo como:
void loop()
    if (Leitura == 'A'){
      digitalWrite(a, HIGH);
    else if (Leitura == 'a'){
      digitalWrite(a, LOW);
    else if (Leitura == 'B'){
      digitalWrite(b, HIGH);
    else if (Leitura == 'b'){
      digitalWrite(b, LOW);
   //(etc)
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 17:44
Sim, mas se eu coloco assim eu ligo e digito "a" minusculo e ele não desliga o rele
void loop()
   //(etc)
Enviado por: TigPT em 21 de Dezembro de 2011, 17:51
Experimenta primeiro com um led e por exemplo com o pin 13, para ver se com 'A' liga e com 'a' desliga.
Depois o mesmo noutro pin, exemplo no pin 3 com 'B' e 'b' (com um led).
Se o led estiver a ligar e desligar bem então é do resto do circuito do relê.
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 17:59
Sim descobri o que era as variaveis la encima tavam entrando em conflito com as letras, locura mas é, e tem algum jeito de eu fazer o arduino toda vez que receber um codigo 123 suponhamos ele enviar uma menssagem Dizendo A=1, B=0, etc para saber que reles estão ligados
Enviado por: TigPT em 21 de Dezembro de 2011, 18:16
Sim, tudo isso pode ser feito, mas para tal tens que fazer variáveis de estado para gravar em que estado deixaste cada pin quando os afectas para depois poderes devolver o valor do pin.
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 19:22
sim, entendi vc quer que eu crie uma variavel pra cada rele vamos dizer, e depois coloque no codigo desse jeito :
void loop()
      Status1 = digitalWrite(a, HIGH);
      Status1 = digitalWrite(a, LOW);
      Status2 = digitalWrite(b, HIGH);
      Status2 = digitalWrite(b, LOW);
   //(etc)
isso que vc quiz dizer ?
Enviado por: zordlyon em 21 de Dezembro de 2011, 19:47
Em vez de ter uma variavel para cada relé use um Array ou Vector...
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 20:08
Prefiro usar varias variaveis se não eu me enrrolo usando array, e eu teria que usar o Serial.println("Oi"); tambem, mas como uso ele sem ele repetir um milhao de vezes ?
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 20:40
tentei usar o codigo desse jeito e ele da erro na hora de compilar:
      Status1 = digitalWrite(a1, HIGH);
      Status1 = digitalWrite(a1, LOW);
      Status2 = digitalWrite(b1, HIGH);
      Status2 = digitalWrite(b1, LOW);
Status1 é  variavel que garda se o rele ta 1 ou 0 mas ele da erro na hora de compilar
Enviado por: senso em 21 de Dezembro de 2011, 21:50
Que erro é que dá?
E outra coisa, como é que o Status guarda alguma coisa se estás a usar Writes e não reads?
E tendo em conta que a unica coisa que altera o estado dos relés é o próprio programa fazer reads a pinos que já escreveste é contra produtivo.
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 22:34
Que erro é que dá?
eu tento fazer de outra forma mas o que me aparece é geramente A ou o no console:
 int a1 = 2;
 int b1 = 3;
 int c1 = 4;
 int d1 = 5;
 int e1 = 6;
 int f1 = 7;
 int g1 = 8;
 int h1 = 9;
 int i1 = 10;
 int j1 = 11;
 int ledPin = 13;
  * Variaveis tipo Char
 char Leitura=0; //Char que faz a leitura da Porta Serial
* Grupo de Variaveis que indica o Status do rele
 char Status[] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
  * Faz configura??o do Microcontrolador
 void setup(){
   Serial.begin(9600);
   //pinMode(ledPin, OUTPUT);
  * Codigo do Sistema de reles
void loop()
      Status[0] = 'A Ativo';
      Status[0] = 'A Desativado';
    if (Leitura == 'C'){
      digitalWrite(c1, HIGH);
    else if (Leitura == 'c'){
      digitalWrite(c1, LOW);
    if (Leitura == 'D'){
      digitalWrite(d1, HIGH);
    else if (Leitura == 'd'){
      digitalWrite(d1, LOW);
    if (Leitura == 'E'){
      digitalWrite(e1, HIGH);
    else if (Leitura == 'e'){
      digitalWrite(e1, LOW);
    if (Leitura == 'F'){
      digitalWrite(f1, HIGH);
    else if (Leitura == 'f'){
      digitalWrite(f1, LOW);
    if (Leitura == 'G'){
      digitalWrite(g1, HIGH);
    else if (Leitura == 'g'){
      digitalWrite(g1, LOW);
    if (Leitura == 'H'){
      digitalWrite(h1, HIGH);
    else if (Leitura == 'h'){
      digitalWrite(h1, LOW);
    if (Leitura == 'I'){
      digitalWrite(i1, HIGH);
    else if (Leitura == 'i'){
      digitalWrite(i1, LOW);
    if (Leitura == 'J'){
      digitalWrite(j1, HIGH);
    else if (Leitura == 'j'){
      digitalWrite(j1, LOW);
    if (Leitura == 'S'){
      statusExibir();
int statusExibir(){
  Serial.print(Status);
  delay(1000);
Enviado por: senso em 21 de Dezembro de 2011, 22:41
Esta linha:
Está a fazer coisas épicas e nem acredito que isso compile.
Um caracter com ' ' á volta dele é lido/interpretado como um char e só pode ser um caracter dentro das ' ', mas tu tens texto e texto é com " ", e depois estás a meter vários caracteres na posição 0 de um array de char's ou seja vários caracters no sitio de um.
Enviado por: luisjustin em 21 de Dezembro de 2011, 22:54
Esta linha:
fiz uma solução simples e rapida:
 int a1 = 2;
 int b1 = 3;
 int c1 = 4;
 int d1 = 5;
 int e1 = 6;
 int f1 = 7;
 int g1 = 8;
 int h1 = 9;
 int i1 = 10;
 int j1 = 11;
 int ledPin = 13;
 void setup(){
   Serial.begin(9600);
void loop()
      Status[0] = '1';
      Status[0] = '0';
      Status[1] = '1';
      Status[1] = '0';
      Status[2] = '1';
      Status[2] = '0';
      Status[3] = '1';
      Status[3] = '0';
      Status[4] = '1';
      Status[4] = '0';
      Status[5] = '1';
      Status[5] = '0';
      Status[6] = '1';
      Status[6] = '0';
      Status[7] = '1';
      Status[7] = '0';
      Status[8] = '1';
      Status[8] = '0';
      Status[9] = '1';
      Status[9] = '0';
      statusExibir();
int statusExibir()
  Serial.print(Status[0]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[1]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[2]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[3]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[4]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[5]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[6]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[7]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[8]);
  Serial.print(",");
  Serial.print(Status[9]);
  delay(1000);
Enviado por: TigPT em 22 de Dezembro de 2011, 10:10
Boa, a ideia é essa, compreender e ir aprendendo a estruturar e implementar.
Enviado por: luisjustin em 23 de Dezembro de 2011, 21:47
Sim, estava dando certo quando eu estava usando windows para compilar o codigo mas agora o erro é que quando eu digito "S" para saber que rele está ligado ele fica dizendo direto não para mais era para ele fazer uma unica vez quando digitado a letra "S" invez disso ele fica direto repetindo a cada um segundo antes do windows se eu colocasse delay(1000) ele dizia uma unica vez e parava podem me ajudar ?
 int Pinos[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
 void setup(){
   Serial.begin(9600);
   pinMode(Pinos[0], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[1], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[2], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[3], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[4], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[5], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[6], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[7], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[8], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[9], OUTPUT);
   pinMode(Pinos[10], OUTPUT);
void loop()
    digitalWrite(Pinos[10], HIGH);
      digitalWrite(Pinos[0], HIGH);
      Status[0] = '1';
      digitalWrite(Pinos[0], LOW);
      Status[0] = '0';
      digitalWrite(Pinos[1], HIGH);
      Status[1] = '1';
      digitalWrite(Pinos[1], LOW);
      Status[1] = '0';
      digitalWrite(Pinos[2], HIGH);
      Status[2] = '1';
      digitalWrite(Pinos[2], LOW);
      Status[2] = '0';
      digitalWrite(Pinos[3], HIGH);
      Status[3] = '1';
      digitalWrite(Pinos[3], LOW);
      Status[3] = '0';
      digitalWrite(Pinos[4], HIGH);
      Status[4] = '1';
      digitalWrite(Pinos[4], LOW);
      Status[4] = '0';
      digitalWrite(Pinos[5], HIGH);
      Status[5] = '1';
      digitalWrite(Pinos[5], LOW);
      Status[5] = '0';
      digitalWrite(Pinos[6], HIGH);
      Status[6] = '1';
      digitalWrite(Pinos[6], LOW);
      Status[6] = '0';
      digitalWrite(Pinos[7], HIGH);
      Status[7] = '1';
      digitalWrite(Pinos[7], LOW);
      Status[7] = '0';
      digitalWrite(Pinos[8], HIGH);
      Status[8] = '1';
      digitalWrite(Pinos[8], LOW);
      Status[8] = '0';
      digitalWrite(Pinos[9], HIGH);
      Status[9] = '1';
      digitalWrite(Pinos[9], LOW);
      Status[9] = '0';
      statusExibir();
int statusExibir()
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  delay(1000);
Enviado por: GnGz em 23 de Dezembro de 2011, 22:51
Posta ai o que estás a receber por serial. Um printscreen ou copy past.
Enviado por: luisjustin em 24 de Dezembro de 2011, 01:13
|0,0,0,0,0,0,0,0,0,0| só que isso é pra aparecer uma vez só quando eu digito o comando mas fica a cada 1 segundo aparecendo
Enviado por: luisjustin em 24 de Dezembro de 2011, 03:14
Tem Algum jeito de eu limpar o que ta escrito na saida serial ? que eu usei Serial.print e como se limpa a serial sem ser serial.end ?
Enviado por: luisjustin em 25 de Dezembro de 2011, 15:22
Ninguem sabe ajudar ?
Enviado por: GnGz em 25 de Dezembro de 2011, 16:10
 void setup(){
   Serial.begin(9600);
void loop()
      Status[0] = '1';
      Status[0] = '0';
      Status[1] = '1';
      Status[1] = '0';
      Status[2] = '1';
      Status[2] = '0';
      Status[3] = '1';
      Status[3] = '0';
      Status[4] = '1';
      Status[4] = '0';
      Status[5] = '1';
      Status[5] = '0';
      Status[6] = '1';
      Status[6] = '0';
      Status[7] = '1';
      Status[7] = '0';
      Status[8] = '1';
      Status[8] = '0';
      Status[9] = '1';
      Status[9] = '0';
      statusExibir();
int statusExibir()
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Serial.print(",");
  Leitura =0;
  delay(1000);
Exprimenta este código e dizme se corrigiu.
