Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: LuisFreitas em 16 de Junho de 2011, 22:15
Título: Leds sensiveis ao som
Enviado por: LuisFreitas em 16 de Junho de 2011, 22:15
Estou a começar um projecto (supostamente ) facil mas que me está a dar dores de cabeça.
Consiste mais ou menos nisto:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.instructables.com%2Fimage%2FFMZXXB8G5W7R47J%2FBuilding-the-circuit.jpg&hash=a6d9d9c519fa6784ff81e70aa88e9081391a75da)
mas em vez da bateria quero usar 5v do usb do portatil  para alimentar 5 leds de alto brilho vermelhos.
Estou a usar o transistor  TIP31C.
A questao é : para os poder alimentar em serie 5v nao chegam, em paralelo sim , mas dizem que leds nunca se devem por em paralelo.
tenho os LED em paralelo mas quando ligo a musica eles nao acendem ... nem so com um sozinho ....ja variei as resistencias e nada :(
O que aconselham?
Título: Re: Leds sensiveis ao som
Enviado por: ricardo-reis em 16 de Junho de 2011, 23:17
o teu problema é falta de contas..
3.6v * 5 leds em paralelo é bastante superior aos 5 v que tu lhe dás..
Enviado por: LuisFreitas em 16 de Junho de 2011, 23:34
pelo que sei mas posso estar enganado os leds vermelhos de alto brilho sao de 1.8v
se eu ligar os leds ao 5v eles acendem só um é que nao axo que esta estragado.
agora quando é o transistor a conduzir ja nao :(
Enviado por: dvdt em 16 de Junho de 2011, 23:40
eu nao tenho a certeza mas nao me parece que esse transistor esteja bem ligado mas nao tenho a certeza mas sendo esse um transisto NPN penso que nao e assim mas agora tambem nao tenho a certeza
Enviado por: andre_f_carvalho em 16 de Junho de 2011, 23:44
o problema de eles não acederem é simples, caso conheces um pouco de electrónica saberás que por exemplo duas resistências sem serie somam-se e em paralelo divide-se o seu valor, nos leds passa-se a mesma coisa, por exemplo, se cada led normalmente trabalha a 2.5v, neste casa devera ser 3.6 n sei, se fiseres 2.5v * 4 =10v, ou seja estas a dar aos leds 5v, no qual precisas de 10v no mínimo com eles em serie, e isso de não ser aconselhado por leds em paralelo é treta xD, podes ter sempre sempre a mesma tensão neles todos exemplo 5v tendo uma resistência em cada um e a unica diferença é que precisas de mais corrente para que eles brilhem mais
edit.:
para o que queres fazer, basta pores os leds que tens que devem ser 4, por-los em paralelo e ligar directamente a saída de audio por exemplo 2 em paralelo para o lado esquerdo e o mesmo para o lado direito, eu sei que funciona porque ja o fiz:P
ps.: atenção a polaridade
Enviado por: microbyte em 17 de Junho de 2011, 08:55
Como estás a limitar a corrente na linha dos LEDs? Não tens aí no esquema nenhuma resistência.
Não tens mesmo nenhuma resistência ou foi para efeitos de explicação apenas?
É que o que mata os LEDs não é a tensão, mas sim a corrente.
Podes já ter queimado alguns deles se fizeste como está na figura.
Enviado por: andre_f_carvalho em 17 de Junho de 2011, 13:49
ele tem os leds ligados em série por isso não e a tensão que os vai queimar,  vai pela minha explicação que resolves o teu problema
Enviado por: microbyte em 18 de Junho de 2011, 00:53
Foi precisamente o que eu disse, não é a tensão que os vai queimar, mas a corrente.
Enviado por: andre_f_carvalho em 18 de Junho de 2011, 13:14
lol, eu li mal, mas mas o problema não deixa der ser que é presiso mais tensão do que os 5v que ele tem para os alimentar, visto que estao em serie
Enviado por: vicardosof em 18 de Junho de 2011, 15:55
Acredito que os Leds não tenham sido queimados, pois a corrente, neste caso, é 0. Os LEDs, como diodos, têm uma "barreira" de potencial a ser quebrada. A tensão necessária é de 1,5 a 1,8 V por LED, logo o mínimo é de 6V. Um outro detalhe é a tensão no transistor. Os 6V mínimos só colocariam os LEDs a trabalhar caso o transistor estivesse quase em super saturação. Precisas calcular o mínimo e o máximo de áudio para os LEDs trabalharem e depois colocar esses valores na região linear do transistor. Não podes esquecer da grande variação de tensão do transistor, entre som mais fraco ou mais forte, que pode queimar os LEDs.
Sobre as resistências:
Com os LEDs em paralelo, cada LED deve ter sua própria resistência. Acredito que seria interessante colocar uma resistência na base do transistor ou antes do paralelo de LEDs, para quando Vce for muito baixa.
Enviado por: andre_f_carvalho em 18 de Junho de 2011, 17:12
ligar directo e pronto, assim eles trabalham sempre, mas leds em paralelo e não ah prob.
Enviado por: beirao em 18 de Junho de 2011, 17:39
A questão dos leds em paralelo é que como são semicondutores, a temperatura influencia na corrente. Ou seja, teoricamente não é aconselhavel ter leds (ou transitores, ou simples diodos) em paralelo pois por qualquer motivo um pode começar a conduzir mais corrente que outro (por não serem exactamente iguais, por exemplo), logo esse aquece mais.. ao aquecer mais vai cada vez conduzir mais corrente, cada vez aquece mais, e por aí fora, até que um queima. Por isso é que não é aconselhavel ter semicondutores em paralelo... Mas sim, costuma-se utilizar os leds em paralelo !
Enviado por: andre_f_carvalho em 18 de Junho de 2011, 17:45
Mas para o que ele deverá querer é só para usar uma fez ou outra para ver como fica e depois é esquecido e +arte-se para uma coisa mais complexa...
Enviado por: LuisFreitas em 19 de Junho de 2011, 22:41
Muito pelo contrario este projecto tem de durar e estar bastantes horas seguidas a funcionar .
Este fim de semana tive tempo para inventar e fiz o seguinte:
peguei no transistor liguei lhe os cabos do jack nos pinos 1 e 3 respectivamente liguei tambem a massa no pino 3, e no pino 2 liguei a massa do circuito de leds e liguei na entrada analogica 5 do arduino.
o positivo do leds liguei no pino 13 do arduino.
na programaçao fiz :
int sensorPin = 5;
int ledPin = 13;
int sensorValue = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
sensorValue = analogRead(sensorPin);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
conclusao esta a funcionar, mas surgiu outro problema agora o meu arduino para de repente e o atmega aquece muito ao ponto de nao lhe conseguir tocar, e tambem nao me deixa fazer upload de outro programa .
será que queimou ?
ps: os leds estao em paralelo sem resistencias
Enviado por: senso em 19 de Junho de 2011, 23:34
E estas a passar o sinal de audio directo ao arduino?
É que um sinal de audio varia sensivelmente entre -1.7 e 1.7v e voltagens negativas queimam o atmega..
Enviado por: LuisFreitas em 20 de Junho de 2011, 07:56
no arduino so entra na entrada ananalogica 5 , o pino 2 do arduino , o sinal do som esta ligado no transistor(tip122) pino 1 e 3
Enviado por: dio123 em 06 de Junho de 2012, 14:04
Qual é o melhor circuito, o que está neste tópico ou este http://img152.imageshack.us/img152/1518/circuitoledsritmicos.jpg (http://img152.imageshack.us/img152/1518/circuitoledsritmicos.jpg)
Uma vez  que vou usar  6 ou 8 leds de carros, e que já tem uma resistencia azul dentro delas, preparadas para ligar aos 12v.
Gostaria de saber qual a melhor forma de proteger a entrada de som no circuito, porque se houver algum curto cirtuito não estragar a motherboard.
Enviado por: Coveiro em 06 de Junho de 2012, 18:20
Eu sei que às vezes sou muito burro, e este deve ser outro caso.
O que é uma resistência azul?
Que outras cores de resistências existem?
As pretas são fixes ou nem existem?
E as cor de rosa?
Enviado por: senso em 06 de Junho de 2012, 19:15
As cores das resistências tipicamente querem dizer o material de que são feitas, se carvão, se filme metálico espesso ou fino, ou se outras coisas mais exóticas, por exemplo conheço umas Dale low noise que são cor de rosa, azuis são as que eu tenho aqui por casa, de filme metálico, castanhas são as tipicas de carvão, normalmente as bobinadas são brancas, mais isso tambem é porque o corpo é em cerâmica.
Mas a cor do corpo em si não quer dizer nada.
Enviado por: 1091286 em 07 de Junho de 2012, 02:10
Boa noite. Eu já fiz o projecto que o LuisFreitas esta a tentar fazer e funcionou sem problemas, deixo aqui o link para quem quiser mais informação sobre o esquema.
 http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/ (http://www.instructables.com/id/Music-LED-Light-Box/)
