[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: 2 LDR's e arduino  (Lida 8737 vezes)
Re: 2 LDR's e arduino
« Responder #15 em: 13 de Maio de 2011, 22:45 »
E resistências, e saber o que se está a fazer, por 2 ou 3€ acho que vale mais comprar uma ponte H pronta a usar.
Offline Rafael Lopes
« Responder #16 em: 18 de Maio de 2011, 00:19 »
Boa noite a todos.
Gostava de saber uma infomação...trabalhando com LDR's/sensores no arduino e possível dizer que determinado valor de LDR é maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, igual e nao igual, mas se eu precisar de dizer entre valores, por exemplo:
se LDR1 tiver entre 400 e 600 fazer qualquer coisa.
Isto é possivel? Se sim como?
Desde já muito obrigado
« Responder #17 em: 18 de Maio de 2011, 00:24 »
if(LDR1>400 & LDR1<600){
fazer qualquer coisa; }
« Responder #18 em: 18 de Maio de 2011, 10:59 »
hum oki...muito obrigado senso
« Responder #19 em: 18 de Maio de 2011, 11:13 »
Boas...ouvi uns rumores de pessoas que nao gostavm muito do serviço da lusorobotica por causa de encomendas...alguem me sabe dizer se se passa alguma coisa? é seguro comprar material?
« Responder #20 em: 18 de Maio de 2011, 21:59 »
pelo que sei o tigpt (admin) anda desaparecido e como consequência existe pessoal que comprou na loja, pagou e ainda não recebeu o material
« Responder #21 em: 21 de Maio de 2011, 16:01 »
Boas, precisava de ajuda
A bridge SN754410 da para ligar so dois motores ou mais?
Outra coisa como faço a ligaçao da ponte ao arduino para controlar um simples motor? e que ja pesquisei por esquemas dessa mesma ponte e nao percebo nada :
Precisa mesmo de energia suplementar como vejo em todos os esquemas ou nao e necessário?
« Responder #22 em: 21 de Maio de 2011, 16:14 »
Off topic; deves criar um tópico novo ou, melhor ainda, usar um dos muitos tópicos que já há por aqui sobre pontes H e L293D / SN754410 (SN754410 = L293).
Offline poliveira1978
« Responder #23 em: 02 de Julho de 2011, 20:27 »
@Rafael Lopes
Para o post original suponho que pretendes algo deste género:
int esq = 8; // 1º Led
int dir = 9; // 2º Led
int ldr_e = A0; //LDR na porta Analog 1
int ldr_d = A1; //LDR na porta Analog 2
int valor_d=0; //Valor da 1ª LDR
int valor_e=0; //Valor da 2ª LDR
void setup()
  pinMode(dir, OUTPUT);
  pinMode(esq, OUTPUT);
  digitalWrite(esq,LOW); // 1º Led começa apagado
  digitalWrite(dir,LOW); // 2º Led começa apagado
void loop()
  valor_e=analogRead(ldr_e);
  valor_d=analogRead(ldr_d);
  Serial.print("Valor E = ");
  Serial.println(valor_e);
  Serial.print("Valor D = ");
  Serial.println(valor_d);
  Serial.println("");
  if (valor_e>valor_d) {
    digitalWrite(esq,HIGH);
  if (valor_d>valor_e) {
    digitalWrite(dir,HIGH);
  if (valor_e==valor_d) {
  delay(1000);*/
