Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: UnableLake em 30 de Julho de 2012, 19:36
Sou leiga no assunto, portanto resolvi perguntar. Alguns até já sabem do projeto a qual gostaria de realizar, mas para quem não sabe, gostaria de desenvolver um medidor de velocidade/impacto utilizando um arduino e alguns acelerometros. Eu faria uma bola atingir a um anteparo a qual está conectado alguns acelerometros que estes por sua vez, estarão conectados a um arduino que irá ser ligado ao computador para transmissão dos dados da velocidade. Então, minha pergunta seria: COMO ligar o arduino ao computador para que ele transmita os dados fornecidos pelo acelerometro? Preciso instalar algum programa para a conexão do arduino ao computador? Tenho pressa e espero respostas. :D Obrigada.
o programa do arduino já trás um serial monitor incluído, no canto superior direito, o icon da lupa
Hum..Então após o acelerometro ter recebido o impacto e o arduino estiver conectado ao computador, ele me mostraria direto os resultados do acelerometro?
Se o meteres a imprimir via serial sim, tens de usar serial.print() e afins para isso.
Hum...Mas desculpa, sou realmente iniciante nisso e gostaria de saber detalhadamente como seria o processo após a conexão do arduino ao computador. Poderia me explicar?
Para iniciantes: http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage (http://arduino.cc/en/Tutorial/HomePage)
O site é muito bom. Obrigada. Mas você sabe me dizer qual dos exemplos citados nessa página inicial seria aplicada ao meu caso?
Todos os que estão nesta categoria :
4.Communication
Como farei o uso de acelerômetro, não poderia usar o tópico 6, que fala:
"6.Sensors
ADXL3xx : ler um ADXL3xx acelerômetro."
Usando esse daria para fazer?
Isso é para os acelerómetros da Analog Devices, não é universal, logo se não tiver um não faz nada com esse código.
"6.Sensors
Eu aconselharia a andar antes de correr.
Hum..Então farei o uso do tópico "Communication". Mas dentre todos os sub-tópicos que existem em "Communication", qual seria aplicado ao meu caso, que é para ler o acelerômetro?
Comece pelo principio, em primeiro lugar visite o 1º Basic, faça esses exemplos, entre eles existem alguns que já comunicam com o pc. Depois quando as coisas fizerem sentido se calhar ira perceber logo qual o utilizar do Communication.
Todos, aprende a usar comunicação serial, que é o que serve para meteres o Arduino a falar com o computador.
Eu aprendi o básico com uns tutoriais de um Jeremy Blum... Se calhar começavas por aí.
rglove, poderia me mandar o link do tutorial de Jeremy Blum? E Quanto ao tópico a ser usado em "Communication", alguns mostram como ascender um LED e não é esse meu objetivo, até porque se for testar, terei que comprar os LED's e fazer os testes. Vi um vídeo de como dar o comando pelo computador para fazer um LED ascender, porém queria um tópico dos comandos a serem feitos para o meu caso. Qual seria?
A placa do Arduino tem um led, no digital13 e está marcado na placa com um L, por cima dos leds TX e RX.
Isso na página do Arduino tambem são tutoriais..
Tens aqui tambem uma coleção deles, podes começar a ler:
http://tronixstuff.wordpress.com/tutorials/ (http://tronixstuff.wordpress.com/tutorials/)
Começa a ler numa ponta, vai testando e tenta chegar á outra ponta, quando acabares vais ter muito mais conhecimentos ;)
Olha, realmente estou muito fascinada com isso e gostaria muito de aprender. Porém, estou realmente sem tempo e não dará tempo de começar a ler tudo para que entenda e consiga fazer o processo. Então, gostaria de saber se alguém que já possui os conhecimentos poderia me ajudar e escrever o codigo para dar o comando ao arduino que seja relacionado ao meu caso. Gostaria realmente que alguém me ajudasse, pois o projeto deve ser realizado daqui a duas semanas e preciso dele pronto urgentemente. :-\
Liçao numero 1: nao se propor a fazer algo totalmente fora do seu alcance num prazo apertado.
liçao numero 2: a comunidade serve para dar e receber, chegar aqui a pedir para fazer um projecto ja se deve ter pelo menos investigado acerca dele e pedir auxilio em pontos especificos.
liçao numero 3: a comunidade e de voluntarios que ajudam nos tempos livres, se tem prazos procure profissionais e pague por eles.
Boa sorte com o projecto.
Nem mais.
Este é o primeiro, mas ele também não tem muitos.
Tutorial 01 for Arduino: Getting Acquainted with Arduino (http://www.youtube.com/watch?v=fCxzA9_kg6s#ws)
Duas semanas é realmente em cima do joelho, eu tenho muito boa vontade, mas não tenho tempo para te ajudar nesse projecto em tão curto espaço de tempo.
