[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: fazer uma plotter com uma hp  (Lida 47504 vezes)
Offline pmj_pedro
Re: fazer uma plotter com uma hp
« Responder #45 em: 23 de Junho de 2012, 23:00 »
Não estás a perceber.
Do encoder, metes por exemplo canal A no pino INT0, e o canal B metes num qualquer outro pino do micro, depois a interrupção fica algo assim:
ISR(INT0_vect){
if((ENCBPIN & (1<<ENC1B)) == 0){
encoderA++;
else {
encoderA--;
tou a perceber, ai so estas a testar quando o canal A passa de 0 para 1, mas deu para perceber o que estavas a dizer
obd
« Responder #46 em: 23 de Junho de 2012, 23:01 »
Isso depende se queres ler os encoders em "modo" x1, x2 ou x4, para a utilização do meu caso o x1 chega.
Offline pmj_pedro
« Responder #47 em: 23 de Junho de 2012, 23:15 »
Se gerar a interrupçao quando o canal A muda, entao devo ficar em 'modo' 2x
Para ficar em 4x tinha de ser os dois canais a gerar interrupçoes?
Offline pmj_pedro
« Responder #48 em: 24 de Junho de 2012, 04:58 »
tou a tentar aprender a lidar com interrupçoes no arduino, mas nao estou a ter sucesso.
#include <avr/interrupt.h>
int main(){
  pinMode(13,OUTPUT);
  digitalWrite(2,HIGH);
  cli();
  EICRA = (0<<ISC01) | (1<<ISC00);  // logical change
  EIMSK = (1<<INT0);                // external enable
  EIFR = (0<<INTF0);                // clean flag
  sei(); // Enable all interrupts
 while (1) {  }
ISR(PCINT0_vect){
  digitalWrite(13, !digitalRead(13));   // toggle LED pin
  EIFR = (0<<INTF0);
Nunca fiz isto em avr, so no pic32 e acho que era deste estilo
edit:
quero fazer isto sem usar as funçoes attachinterrupt ...
« Responder #49 em: 24 de Junho de 2012, 05:06 »
Não precisas de mexer em nenhuma flag, isso dá asneira, nos pics é que tens de andar a limpar flags á mão, nos avr's não.
Aconselho-te a leres a datasheet, está lá tudo explicadinho.
E que sinal estás a dar no pino INT0?
Se for um botão, que tem montes de bounce o led pode acabar por ficar no mesmo estado e não vês as várias vezes que ele faz o toogle por ser tão rápido, e o arduino aceita isso do main()?
Offline pmj_pedro
« Responder #50 em: 24 de Junho de 2012, 15:44 »
sim posso escrever programar no ardunio IDE, como se fosse C, ele aceita o main em vez do setup e do loop
eu fiz esse bocado de codigo pelo datasheet, mas nao sei o que esta a falhar. Nao é um botao, é msm um um cabo que esta ligado ao pin2 e depois tanto ponho no gnd como tiro, acho que o pull up interno esta activo
o erro deve ser do vector, exprimentei por 0x002, INT0 ... e nd
edit:
   agr para testar pus um Serial.print e nao vejo nd na consola
« Última modificação: 24 de Junho de 2012, 15:48 por pmj_pedro »
Offline zedlav
« Responder #51 em: 24 de Junho de 2012, 19:37 »
Vais ter de trocar o nome do vector de PCINT0_vect para INT0_vect pois é este que estás a activar no teu código.
Para consulta: http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__interrupts.html
Offline pmj_pedro
« Responder #52 em: 24 de Junho de 2012, 20:21 »
obrigado, ja esta a funcionar, so nao percebo é pk a interupçao so funciona das primeiras vezes.
Tou a usar um cabo ligado ao pin2, que tem uma resitencia pull-up de 10k, e vou ligando e desligando do gnd, da primeira vez que faço activa a interrupçao umas 4 vezes, e depois nao funciona mais
int main(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(13,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
  cli();
 while (1) {  }
ISR(INT0_vect){
  Serial.print('+');
Offline zedlav
« Responder #53 em: 24 de Junho de 2012, 22:02 »
O problema está na função Serial.print penso eu. Mas não sou a melhor pessoa para falar sobre a lib do arduino.
Mas seguindo isto parece ser esse o problema: http://code.google.com/p/arduino-pinchangeint/wiki/Usage#Serial.print%28%29_Inside_an_ISR
Offline pmj_pedro
« Responder #54 em: 26 de Junho de 2012, 17:04 »
era isso, resolveu o problema, obgd
Offline pmj_pedro
« Responder #55 em: 15 de Julho de 2012, 01:58 »
ate hoje estive convencido que isto https://dl.dropbox.com/u/31280811/IMG_20120715_014042.jpg (09864+0029) era um optical enconder, mas nao encontro nunhuma informçao na net, nao sei qual das patas sao a alimentao e o canal, nem a que ddp alimentar
como posso descubrir?
edit:https://dl.dropbox.com/u/31280811/IMG_20120715_015443.jpg
« Última modificação: 15 de Julho de 2012, 02:07 por pmj_pedro »
« Responder #56 em: 15 de Julho de 2012, 02:14 »
isso parece mais uma ponte..  ??? (apenas uma opiniao, pk n faço ideia..pk nunca vi tal coisa!)
« Última modificação: 15 de Julho de 2012, 02:27 por Hugu »
Offline pmj_pedro
« Responder #57 em: 15 de Julho de 2012, 02:30 »
passa uma fita no meio, tenho quase a certeza que é uma optical enconder, mas nao sei como ligar e tenho medo de estraga-lo
acho que ja descubri, nao é igual mas deve de ter o msm pin-out : http://mckgyver.pbworks.com/f/Agilent_Optical_Encoders.pdf
« Última modificação: 15 de Julho de 2012, 02:47 por pmj_pedro »
« Responder #58 em: 15 de Julho de 2012, 02:58 »
ya! é isso tudo! ainda fui pesquisar ao site a Agilent mas n tive sorte.. :P
Offline pmj_pedro
« Responder #59 em: 18 de Julho de 2012, 17:28 »
esta aqui a impressora que estou a modificar:
mas o motor to papel, nao faz a pcb mover uniformente, as vezes desliza mais para um lado outras, nao se move tanto para a frente
ja ando a procura de uma soluçao a uns dois dias, mas ainda nao consegui resolver, alguem tem uma sujestao?
