Autor Tópico: RF Link Receiver/Transmitter - Arduino  (Lida 14442 vezes)
Offline rglove
« em: 29 de Julho de 2012, 05:17 »
Boas, quando comprei estes módulos RF não tinha conhecimentos nenhuns de electrónica e nunca tinha programado um arduino, portanto achei complicado começar a comunicar sem fios. Neste momento já acho simples e como não encontrei nenhum tutorial sobre isso aqui, pensei que seria boa ideia fazer um e contribuir com o pouco que sei :)
Os receptor/transmissor que usei são os seguintes:
Transmissor
Receptor
São módulos relativamente baratos e têm um alcance de 100 metros em terreno aberto.
A velocidade máxima de recepção/transmissão dos que utilizei é de 4800bps.
Para comunicar com os módulos precisamos, em primeiro lugar de 2 arduinos. Eu utilizei um Arduino Mega e um Arduino Uno. Ligar o transmissor é bastante simples. O que eu tenho apenas tem indicação para a antena, mas através de uma pesquisa rápida na internet ou mesmo acedendo à datasheet do mesmo se consegue saber para que são os outros pinos. Os 2 arduinos vão comunicar com o computador pela porta Serial, portanto devem estar ligados através do cabo usb ao mesmo.
Deixo aqui uma imagem com o pinout do transmissor e receptor:
A ligação com o arduino é bastante simples em ambos os casos:
Vcc - Alimentação (de 5V a 12V)
GND - Ground
Data - Qualquer pino digital do arduino
Convém ter o arduino sem nenhum código a correr que utilize os pinos guardados para a comunicação, há pouco esqueci-me que tinha o arduino a utilizar um pino como saída e liguei o pino Data ao pino do arduino. Passado uns segundos cheirou-me a queimado e lembrei-me logo... Felizmente não estraguei nada, mas aprendi a lição...
O código para o transmissor é o seguinte:
#include <VirtualWire.h> // É necessário utilizar esta biblioteca para transmitir a informação
char info[30];
int index = 0;
char inChar;
void setup() {
  pinMode(6,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
  vw_set_tx_pin(6); // Esta função diz que o pino responsável por transferir a informação é o 6
  vw_set_ptt_inverted(true); // Sei que esta função tem de ser usada, mas não sei o que significa, se alguém souber e quiser acrescentar
  vw_setup(2000); // função responsável por declarar a velocidade de transmissão (neste caso 2000bps)
void loop()
  if (Serial.available() > 0) {  // Se houver informação à espera para ser lida começa o loop abaixo
      while (1) {
      inChar = Serial.read(); // Guarda temporariamente o primeiro caracter/byte
      info[index] = inChar; // Coloca o caracter numa array de caracteres
      index++; // acrescenta 1 valor a index, de forma a que quando se repetirem as operações de cima o byte não seja escrito no mesmo sítio
        delay(2); // Este pequeno delay é necessário para que chegue o próximo byte, caso este delay não cá esteja o arduino vai terminar o loop
        if (Serial.available() <= 0) { // Esta condição é necessária para verificar se existe mais informação para ser lida
          index = 0; // Como não existe mais informação para ler a variável index volta a 0
          const char *msg = info;
          vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // envia a informação recebida pela porta Serial para o receptor RF
          vw_wait_tx(); // espera que a informação seja transferida
          memset( &info, 0, sizeof(info) ); // faz reset à array de caracteres, de forma a ficar limpa para ser escrita novamente
          break; // por fim termina o loop e dá continuidade ao código (neste caso não há mais código, mas poderia haver)
Receptor:
char info[30];
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(7,INPUT);
    vw_set_rx_pin(7); // Pino de recepção
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start(); // Necessário para começar a receber informação
void loop()
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Caso chegue alguma mensagem ao receptor
int i;
        digitalWrite(13, true); // Esta parte é opcional, eu utilizei para testar e ver se estava a receber alguma coisa
for (i = 0; i < buflen; i++) // Basicamente isto vai repetir para cada byte recebido e vai guardar a informação numa array de caracteres
          info[i]=buf[i];
Serial.println(String(info)); // Enviamos pela porta Serial a informação recebida
        memset( &info, 0, sizeof(info) ); // Fazemos reset à variável info para utilizar uma outra vez
        digitalWrite(13, false);
Pronto, basicamente é isto...
Fica aqui ainda uma imagem do resultado final :)
À esquerda está a janela do receptor e à direita está a do transmissor.
Re: RF Link Receiver/Transmitter - Arduino
« Responder #1 em: 29 de Julho de 2012, 16:18 »
Tambem tou com  ideias de comprar um kit parecido / igual ao seu, para fazer umas brincadeiras.
bom tutorial, bem explicado, e simples.
Offline rglove
« Responder #2 em: 29 de Julho de 2012, 16:58 »
Depois conta como correu, se precisares de ajuda e se eu souber diz :)
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 29 de Julho de 2012, 17:54 »
Obrigado pelo tutorial. Por acaso, à uns tempos andei a ver esses artigos, pois sao bem mais baratos que os xbee (se bem que xbee é uma coisa diferente).
Quando comprar, ja sei por onde me guiar :D
Aproveito para te perguntar, se quando transmites informação, os dados demoram muito tempo aparecer no receptor.
Abraço
Offline iyahdub
« Responder #4 em: 29 de Julho de 2012, 19:22 »
Tb tenho aqui ja um par RF Transmissor/Receptor a 433.92MHz AM pela RF Solutions
Transmissor - AM-RT4 e Receptor - AM-HRR.
Problema e que nao tenho tido tempo nenhum com tanto trabalho. Mas tenho o codigo mais ou menos desenvolvido ( foi dificil encontrar outros projectos similares ja que e quase tudo Zigbees, etc)... Mas tenho que ver se perco algum tempo e documentar o projecto para partilhar !
Ja agora, mantem o pessoal informado, sff !
PS- Alguns links que possam ajudar, que tinha guardado
http://thegiblins.com/projects/arduino_homeeasy_receiver_manual1.php?Bigulate=0
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109265.0.html
Offline rglove
« Responder #5 em: 29 de Julho de 2012, 19:41 »
Abraço
Pois, eu comprei estes módulos porque não tinha dinheiro para gastar em Xbees, são bem mais caros :s Ainda não testei grandes distâncias, mas do que testei os dados demoram menos de meio segundo a chegar, não é instantâneo, mas não demora assim tanto tempo, mas eu também não utilizei antenas, se calhar com antenas melhora.
Boa sorte, eu vou tentar fazer um vídeo hoje e assim podem ver a velocidade de transmissão e todo o setup.
Pois, por acaso a datasheet do meu tinha um código de exemplo, mas já não me lembro porquê o código não estava a funcionar e tive de procurar alternativas, foi aí que encontrei esta biblioteca.
Acho que para projectos que não requiram comunicação a longas distâncias estes módulos servem bem.
Offline rglove
« Responder #6 em: 31 de Julho de 2012, 03:44 »
Aqui está o vídeo onde podem ver a velocidade de transmissão. Experimentei a 4800bps mas não estava a funcionar bem, alguns bytes não chegavam ao receptor, portanto baixei para 4000bps e estava a funcionar bem.
Não escrevi mensagens compridas porque o código estava programado para mensagens de 30 caracteres, no entanto podem alterar a array para um comprimento superior.
O transmissor estava a uma distância de 3/4m do receptor. Não consegui testar distâncias maiores porque tenho o fixo estragado e a minha irmã decidiu meter password no portátil dela... Fica para a próxima.
« Responder #7 em: 31 de Julho de 2012, 03:47 »
Podes implementar ai um sistema de CRC simples e assim tens correcção de erros, se o CRC da mensagem recebida for diferente do suposto crc do original, pede uma re-transmissão.
Offline rglove
« Responder #8 em: 31 de Julho de 2012, 03:54 »
É uma ideia, mas assim ia precisar de outro transmissor certo? Só tenho mesmo este.
« Responder #9 em: 31 de Julho de 2012, 04:01 »
Dai eu já ter dito para usar algo melhor, e até mais barato que esses, como por exemplo o nRF, que até tratam de re-transmissão no hardware se não me engano, mas pelo menos consegues baud-rates muito maiores, e são bi-direccionais.
Offline rglove
« Responder #10 em: 31 de Julho de 2012, 04:11 »
Tenho de comprar uns para experimentar, mas neste momento não tenho mesmo possibilidade de gastar dinheiro, senão já tinha feito umas comprinhas :(
Offline iyahdub
« Responder #11 em: 06 de Agosto de 2012, 21:40 »
Esta funcao so e usada no caso do transceiver  DR3100; Que vem de um protocolo em domotica no Home-easy.
Na biblioteca diz que por defeito, o PTT pin qdo o transmissor esta enabled. Com esta flag, ele vai LOW qdo o transmissor estiver enabled( para fins do DR3100, parece).
Um caso simples, nao usando o referido DR3100, teria sido
void setup()
  vw_setup(2000); // Bits per sec
void loop()
  const char *msg = "hello";
  delay(400);
ou
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("setup");
  vw_rx_start();    // Start the receiver PLL running
void loop()
  if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
    int i;
    // Message with a good checksum received, dump HEX
    Serial.print("Got: ");
      Serial.print(buf[i], HEX);
      Serial.print(" ");
    Serial.println("");
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #12 em: 27 de Fevereiro de 2013, 22:43 »
Sobre RF e queria saber tb estou a pensar em comprar esse modulos,mas dps não é preciso alguma coisa para a verificação de erros??
ToPs SaNtoS
Offline saminarob
    • http://www.sekopeko.com/
« Responder #13 em: 01 de Março de 2013, 13:53 »
What a lovely forum page. I’ll undoubtedly be back again. Please maintain writing!
