[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Sistema de chute___Robô Futebol  (Lida 42622 vezes)
Re: Sistema de chute___Robô Futebol
« Responder #105 em: 17 de Setembro de 2012, 21:33 »
Eu ainda me lembro de ter de montar as primeiras versoes das que a Cenatex usa...isso e cravar fichas, foi preciso MUIIITA paciencia :D
Mas nao sei dizer quanto custaram...
Offline m90mine
« Responder #106 em: 17 de Setembro de 2012, 21:41 »
Offline m90mine
« Responder #107 em: 17 de Setembro de 2012, 21:42 »
fifas mas eles mandaram faze-las ou não sabes pk as que queria mandar fazer são mais ou menos parecidas
Offline m90mine
« Responder #109 em: 17 de Setembro de 2012, 21:49 »
http://wiki.robojackets.org/w/RC08Omni
bastou a palavra chave e apareceram muitos modelos que ainda nao tinha visto
« Responder #110 em: 17 de Setembro de 2012, 21:51 »
Esse primeiro link que postaste parece-me que as vende, e o segundo é uma visão exploded de uma roda, portanto é como eu te disse, duas bolachas com rodizios dentro e veios pequeninos.
Podes sempre comprar rodas de plástico e usar tudo menos as duas placas que seguram os rodizios e mandar fazer as placas em aluminio por exemplo na Lanema, mas olha que todos os problemas que uma roda de plástico dá, uma de aluminio tambem dá, tens de as limpar á mesma, e os veios como são em aço temperado vão acabar por cavar uma casa no aluminio, provavelmente tens de pensar em usar casquilhos de bronze entre o aluminio e o veio metálico..
Esse até tem um BOM, só falta darem os ficheiros originais do desenho, o problema é que não existe uma McMaster Carr, tambem conhecido como McMaster Robots nas universidades americanas, porque aquilo é tipo a maior loja de ferragens do mundo com entrega rápida para qualquer ponto dos USA com preços brutais, cá nunca fazes uma roda dessas por menos de 100€ a não ser que tenhas patrocinios jeitosos ou alguem que ofereça a maquinação.
« Última modificação: 17 de Setembro de 2012, 21:54 por senso »
Offline m90mine
« Responder #111 em: 17 de Setembro de 2012, 21:58 »
tenho de pensar nisso dos patrocínios XD
e em relação ao shute de ar ninguém diz mais nada??
;D
Offline Joel
« Responder #112 em: 17 de Setembro de 2012, 22:31 »
É verdade fifas, é preciso muita paciência para montar aquelas rodas. Já estou farto de as limpar... no mundial na turquia tínhamos de limpar-las após cada jogo, e quando podíamos no intervalo mudava-mos por rodas limpas.
Agora para tu fazeres rodas iguais as nossas não te saí barato, ainda por cima queres pouca quantidade. E por ser pouca a quem nao queira fazer.
Quanto ao chuto de ar num mundial o nosso chuto na prova A dura para uma parta a vontade. Depois carregamos no inervalo.
Offline m90mine
« Responder #113 em: 17 de Setembro de 2012, 22:38 »
es da cenatex joel??? eu em relação as rodas era capaz de fazer 16 rodas +/- isto tambem dependendo do preço mas a medida eram 16
« Responder #114 em: 17 de Setembro de 2012, 23:33 »
Isso não precisa nada de ser feito em molde de areia, isso é basicamente duas peças de aluminio fresadas para encaixar os veios que prendem as rodinhas pequeninas, essas podem ser cortadas a laser se forem de plástico ou plasma se forem de metal, mas a fazer isso cá em Portugal, nunca menos de 100€ por roda só em mão de obra..
certo, ja vi k essas rodas sao feitas em duas metades...falei em moldes de areia caso fosse pra fazer rodas inteira de uma so vez..
tu fazes essas rodas???
eu nao, mas uma empresa onde ja estive faz... envia-me é o desenho tecnico das tuas rodas pra eu pedir cotaçao. (pega no datasheet dessas ultima roda k postaste e re-edita as cotas prás tuas medidas e envia-me o pdf)
Querias 16 rodas com 16 kê? 16cm de diam?
Offline m90mine
« Responder #115 em: 17 de Setembro de 2012, 23:39 »
Amanha ja te digo ao certo pk tenho dois tipos de rodas de tamanhos diferentes e tenho de optar por um diametro...
Offline Joel
« Responder #116 em: 18 de Setembro de 2012, 21:42 »
Sim sou. E tu és de qual?
Só procurando mesmo em empresas, e vendo os preços que te levam. Porque isso é uma coisa muito relativa.
Dependa da quantidade e da peça.
Offline m90mine
« Responder #117 em: 19 de Setembro de 2012, 19:18 »
nunca entrei em campeonatos, ja vi jogos e isto é novo para mim e ainda estamos a projectar a frota XD para depois fazer..
