[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: ldmicro com bootloader  (Lida 31827 vezes)
Offline ruisilva
Re:ldmicro com bootloader
« Responder #15 em: 24 de Junho de 2009, 12:41 »
metRo_... já agora se não for pedir demais, passa para toda a gente, deve ser interressante esses teus apontamentos.
... se existo é porque insisto...
Offline jp_
« Responder #16 em: 24 de Junho de 2009, 12:46 »
ok, Obrigado
Vi agora num post que na industria usas bastante LADDER, não tinha essa noção
Sou um multiusos, sei um pouco de tudo e não sei nada de nada.
é verdade estou a falhar, falta a minha apresentação, eu vou preparar isso para que fiquem a saber um pouco mais sobre mim.
Mas já cá fica uma pequena coisa, o meu grande sonho era tirar eng. de Mecatrónica. Se estiver por aqui alguém da universidade do
Minho pensem nisso criem um curso de Mecatrónica.
jp_
« Responder #17 em: 24 de Junho de 2009, 16:30 »
Eu vou organizar aquilo e hoje ou amanha posto. :)
Offline ruisilva
« Responder #18 em: 25 de Junho de 2009, 02:19 »
Em meu nome e de mais alguns interessados, muito obrigado. O saber nunca ocupou lugar...
Offline silvoneidal
Re: ldmicro com bootloader
« Responder #19 em: 04 de Novembro de 2011, 20:11 »
Amigo tentei baixar o ldmicro_new que você anexou mas o zip vem vazio, poderias em enviar por email: silvoneidal@hotmail.com desde de já muito obrigado....
Offline jp_
« Responder #20 em: 05 de Novembro de 2011, 14:14 »
podes fazer o download directamente do site do autor:
http://cq.cx/ladder.pl
a versão actual já funciona  com o bootloader
jp_
Offline felyppe
« Responder #21 em: 17 de Dezembro de 2014, 14:48 »
 :oBom dia a todos, sou tecnico em eletronica e a pouco tempo estou ingressando no mundo dos microcontroladores. recentemente descobri o ldmicro e achei bastante amigável sua programaçao.
Gostaria de pedir a ajuda aqui no forum de alguem que ja usa o ldmicro. Minha grande duvida e a seguinte gostaria de implementar um display serial e teclas para que eu possa efetuar um temporizador onde eu pudesse alterar o tempo nas teclas. nao sei se e possivel fazer isso usando os TON e Toff. alguem poderia me ajudar?
Offline jp_
« Responder #22 em: 17 de Dezembro de 2014, 22:16 »
Olá, sim é possível. Usas ton e toff para gerar um clock e o resto é logica.
Offline felyppe
« Responder #23 em: 18 de Dezembro de 2014, 10:18 »
Poderia mostrar um pequeno exemplo, para eu poder assimilar ?
Offline jp_
« Responder #24 em: 18 de Dezembro de 2014, 21:59 »
Um exemplo sim posso. Mas tens que ser mais claro. Quantas teclas o que queres fazer com o temporizador? Sabes que não é uma boa opção ara relógio certo?
Preciso de saber se o que pretendes será o contador tempo decrescente ou crescente com setpoint ou outra coisa. Mas quantas entradas e QUE funções elas têm?
Offline felyppe
« Responder #25 em: 19 de Dezembro de 2014, 01:04 »
Primeiro obrigado por responder. Estou querendo o seguinte 3 botoes sendo um para entrar na programaçao, outro para incrementar tempo e o terceiro para decrementar tempo.
Quero acionar uma carga com tempo programavel com a programaçao vista em um LCD serial.
« Responder #26 em: 20 de Dezembro de 2014, 23:32 »
Pela formação que tive em Ladder, posso dizer que desgostei.
Em sistemas schneider, philips e osram, nalguns dão para ver o código gerado, pouca coisa para tanta bonecada, diagramas esses que ficam complexos rapidamente e que se fosse em linhas de código daria um resultado mais limpo e compreensível.
Sem dúvida que não estou nada confortável nesta matéria, preferindo 1000 vezes programar nem que seja em assembler.
Então o porquê de ainda se usar Ladder, muito simples, interface gráfica com o utilizador e facilidade de se alterar parâmetros caso sejam encontrados no meio de tanto símbolo... não é necessário aprender a programar código, entretanto só deve ser aplicado em operações simples.
Mais fiável pelo que me disseram, com certeza que é mais fiável que um PC, agora que um microcontrolador não acredito, afinal o próprio PLC tem um.
Uma das maiores vantagens que vejo num sistema Ladder é a possibilidade de se programar através de uma consola sem ser necessário um PC, isso simplifica bastante além do custo final ser mais baixo.
« Responder #27 em: 21 de Dezembro de 2014, 00:46 »
Temos de ter em atenção os mercados alvo, ladder simples e com tags bem escolhidas qualquer eletricista percebe, C já não é assim quanto mais assembler. Se o ladder for bem estruturado é muito fácil entender.
Ainda existe alguém no mundo que programe com consolas? Duvido muito, dizer que programar com uma consola simplifica o trabalho é de todo um erro, nos dias de hoje é impensável alguém criar um programa complexo para ladder e inseri-lo todo pela consola, hoje em dia os PLC's programam-se por ethernet sem cabos específicos e a siemens pelo menos permite programação em linguagem de alto nível.
A fiabilidade de um PLC não tem ligação directa com o microcontrolador usado mas sim com a maneira como todo o sistema é projectado de modo a sobreviver ao ambiente industrial, criar uma PCB desenhada à medida para uma aplicação industrial com os graus de protecção existentes num PLC penso que ficaria extremamente caro, qual seria o custo de desenvolver um circuito dedicado para uma máquina com microcontrolador programado em C com redundância em todos os componentes incluindo microcontrolador? Em PLC's o custo é elevado no hardware mas o programador escreve exactamente o mesmo código sem ter de se preocupar com a maneira como ele é gerido internamente
« Responder #28 em: 21 de Dezembro de 2014, 11:30 »
Boa resposta @artur36, é por isso que gosto deste fórum, acabaste de explicar de forma simples o que em 5 meses não me foram capaz de me dizer e tinha uma ideia completamente diferente.
Bom Natal
« Responder #29 em: 21 de Dezembro de 2014, 11:51 »
Bom Natal
O problema é mesmo esse, muitos "professores" a única coisa que fazem é debitar matéria sem qualquer conhecimento prático ou actualização, deixando muitas vezes a ideia que as tecnologias estão obsoletas quando na realidade estão muito avançadas.
Trabalhei com uma máquina de maquinação de madeiras (como operador) de marca homag em que o controlo era feito por electrónica desenhada à medida pela marca e no entanto pelo menos parte da programação era ladder.
O ladder de hoje está muito evoluído, tens blocos de funções pré-programados que fazem funções que se calar só imaginárias em microcontroladores com linguagem de alto nível como PID auto ajustável
