Autor Tópico: 2 Fontes avariadas  (Lida 3394 vezes)
2 Fontes avariadas
« em: 04 de Novembro de 2012, 23:57 »
Olá,
Arranjei duas fontes de alimentação 250W estragadas, quando as trouxe para casa não sabia se estavam boas ou não, mas depois de as ligar não funcionam e apenas se houve um barulhinho tipo a 'chiar' num dos componentes.. não consigo identificar qual é. Ambas as fontes fazem o mesmo.
Modelo: Fujitsu Siemens DPS-250AB-8A
Não sei o que possa ser, os condensadores parecem bem.. só se for algum transformador.. alguma dica? :)
Re: 2 Fontes avariadas
« Responder #1 em: 05 de Novembro de 2012, 12:47 »
Tens alguma tensão entre o GND e alguma saída da ficha?
Para ligar basta colocar um fio do /PFC_ON ao COM.
Também pode acontecer que a fonte esteja em esforço devido a algum condensador mesmo que não seja visível exteriormente.
Podes medir na ficha de 4 terminais se os 12V ou os 5V apresentam baixa impedância ao GND, teste de continuidade.
Se nada disto resolver, troca os condensadores pequenos perto do IC que controla as tensões / pwm.
« Última modificação: 05 de Novembro de 2012, 14:13 por dropes »
Offline poliveira1978
« Responder #2 em: 05 de Novembro de 2012, 12:50 »
essa chiadeira não será mecânica?
aqui no meu trabalho de vez em quando aparecem fontes que fazem uma chiadeira danada, abre-se a fonte, tira-se o cotão, um pingo de óleo na fan e ficam impecáveis
just my 2 cents...
« Responder #3 em: 05 de Novembro de 2012, 14:09 »
Eu liguei a ficha à tomada e meti um fio entre o GND e o fio Verde na ficha principal (para a ligar) e assim que fiz isso houve-se (mas baixinho) um chiar de um componente mas nada mais, a ventoinha não roda nem nada. De qualquer forma vou medir as saídas de +5 e +12v a ver se sai alguma coisa
« Responder #4 em: 05 de Novembro de 2012, 14:15 »
Se a ventoinha está parada é porque a fonte não arrancou, mede a resistência e não a tensão nessa ficha (como a fonte desligada).
« Responder #5 em: 13 de Novembro de 2012, 20:06 »
Com a fonte desligada, na ficha/molex a resistência marca 0.00
Com a fonte supostamente ligada e na mesma molex não tenho qualquer voltagem.. apenas fica -0.00
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2012, 17:15 »
Nesse caso aponto para os condensadores maiores, é tirá-los e medir cada um.
