[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Atender chamada/Transmissão dados a 1km  (Lida 8107 vezes)
Offline HugoPT
Re: Atender chamada/Transmissão dados a 1km
« Responder #15 em: 07 de Outubro de 2013, 10:09 »
Montas um asterisk do lado onde tens rede e net e depois para o armazem link wireless com equipamentos mikrotik ou ubiquiti e no armazem colocas um telefone ip(um gigaset sem fios ou fixo)
Feito
« Responder #16 em: 10 de Outubro de 2013, 00:41 »
Feito
Obrigado pela sugestão. Mas diga-me uma coisa, tendo um telefone sem fios VOIP, exemplo: http://www.onedirect.pt/telefones-sem-fios/telefone-sem-fios-voip-ip#catalog-request, preciso do asterisk no outro lado? Ou seja, preciso sempre de um PC?
Obrigado!
« Responder #17 em: 10 de Outubro de 2013, 00:42 »
A net e telefone vem tudo no mesmo pacote, MEO penso eu.
« Responder #18 em: 11 de Outubro de 2013, 20:40 »
Feito
Obrigado!
Desculpa a demora, pois não tenho tido tempo para estar a responder, o asterisk pela ideia que eu tinha apresentado, se usado com o telefone voip só precisa de estar junto ao telefone fixo actual, demodo a com a ajuda de uma placa de interface fazer a transferência da chamada da rede analógica para um sistema VOIP, neste caso skype ou similar para ser gratuito.
Depois de configurado o asterisk permite que desvies as chamadas para o VOIP sem gastares mais dinheiro nem a pessoa que está a ligar, os custos de implementação serão reduzidos pois o software é livre, é necessário apenas junto ao telefone fixo um computador com a placa de interface (este deve ser o item mais caro mas não faço ideia dos preços) e do outro lado um computador para receber a chamada voip através de um headset ou então um telefone VOIP.
« Responder #19 em: 13 de Outubro de 2013, 16:49 »
Obrigado pela resposta!
Mas não usando asterik, pelo que li e vi, posso ter um telefone VOIP ligado a router e comprar um número VOIP (8€/mês) e fazer chamadas sem ter um portátil. Agora não encontro o link mas depois já coloco ;)
« Responder #20 em: 13 de Outubro de 2013, 20:32 »
se puderes usar só voip são outros "500 paus", a ideia do asterisk seria fazer o interface com a linha analógica permitindo manter o mesmo número e receber as chamadas em dois sitios diferentes.
Usando apenas o VOIP se achares necessário podes manter o asterisk num computador, apenas o software, permitindo por exemplo criar um atendedor automáico de chamadas quando estiveres fora
