Autor Tópico: Converter sinal audio sterio em mono  (Lida 1957 vezes)
Offline filjoa
« em: 31 de Março de 2018, 17:20 »
viva
queria converter um sinal sterio de um PC para um controlador de som ambiente mono, no entanto queria ter "máximo" de aproveitamento de som...
estive a pesquisar na net e encontro muitos esquemas de cabos nomeadamente com resistências e com amplificadores, jack3.5 Sterio -> jack3.5 Mono em cabo já feito não encontro.
nos esquemas que encontro na net com resistências, à diferentes valores para o mesmo efeito, será que isso tem interferência a nível de atenuações ou assim?
cumps
Offline vasco
Re: Converter sinal audio sterio em mono
« Responder #1 em: 31 de Março de 2018, 17:56 »
Se não houver necessidades especiais quanto à qualidade e nível do sinal basta combinar colocando uma resistência em serie (1k ou 2k ou 10k, testa e vê como fica melhor) com cada canal e juntar a seguir.
L-----/\/\/\/\------\
                     |----> [mono]
R-----/\/\/\/\------/
Encontrei na net este esquema, parece mais apropriado uma vez que também dá atenção ao GND dos sinais.
Nota que isto NÃO serve para ligar os dois canais de saída de um amplificador stereo a uma só coluna, serve apenas para juntar os dois canais à entrada de um amplificador mono (no teu caso o tal controlador).
« Última modificação: 31 de Março de 2018, 18:36 por vasco »
