[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Mais um iniciante com dúvidas...  (Lida 18123 vezes)
Offline Capeleiro
Re:Mais um iniciante com dúvidas...
« Responder #15 em: 13 de Abril de 2009, 23:36 »
Muito obrigado outra vez, agora já posso avançar com o meu projecto.  ;D ;D
Offline Capeleiro
« Responder #16 em: 08 de Julho de 2009, 18:49 »
Bem, aqui estou eu outra vez...
Estive a pesquisar pelo fórum e já mudei de ideias, vou usar em vez do circuito com transístores uma ponte H.
Agora uma dúvida: o problema de fazer coisas com energia solar é sempre a pontência, e fazendo bem as contas, com as células que tenho o máximo que consigo são 1300 - 1400 mA, com 7V mais ou menos...
É possível ligar o Arduino, mais sensores, mais dois servos de rotação contínua e ainda uma placa de uma carro telecomandado e conseguir com que aquilo ande "mais ou menos"?
« Responder #17 em: 08 de Julho de 2009, 19:00 »
Se são mesmo esses os valores que dizes parece-me que sim!
« Responder #18 em: 08 de Julho de 2009, 19:03 »
A mim também me parece que sim  :)
Offline antonio_jose
« Responder #19 em: 08 de Julho de 2009, 19:09 »
Eu nesse esquema fazia assim:
Ligava as placas solares de 7Volts atravês de um diodo a pilhas recarregaveis (6 pilhas em série = 1,2Volts x 6 = 7,2Volts) , depois das pilhas a um regulador de tensão (LM 7805) de 5Volts, para alimentar pelo menos o Arduino e assim mesmo quando o carro telecomandado estivesse em stand by estaria sempre a carregar as pilhas.
« Responder #20 em: 08 de Julho de 2009, 19:34 »
Pilhas... recarregáveis... não vá o rapaz meter das normais e fazer pum!
Isso parece-me muita fruta para o painel solar mas se é o que diz.. yap.
« Responder #21 em: 08 de Julho de 2009, 20:02 »
por acaso tambem acho muita fruta para o painel solar... um painel solar desses deve custar uma fortuna...
mas se o painel solar fornecer essa tensão ao menos utiliza um regulador de tensão para não queimares o arduino, e esqueces as pilhas recarregáveis!
 ;D
« Responder #22 em: 08 de Julho de 2009, 20:21 »
O Arduino aguenta até 12V
Offline Capeleiro
« Responder #23 em: 08 de Julho de 2009, 20:45 »
Obrigado, entao já sei o que fazer. Eu logo de início ligo células ao arduino e tudo o resto sem nada de especial, depois faço a tal ligação com o díodo e as pilhas recarregáveis.
Agora outra coisa: no site do Arduino dizem que ele aguenta desde 6 até 20 volts, mas recomendam dos 7 aos 12, como já disseram por aí. Estas células de certeza absoluta que dos 7 dificilmente passam, aos oito nem sequer chegam, por isso passar dos 12 não é problema nenhum, mas basta haver uma nuvem ou até inclinar as células (acontece nas subidas) para a tensão baixar logo até aos 6 - 5 V... Com as tais pilhas isto resolvia-se, mas sem elas faz muito mal?
Pois, por acaso foi dificil, tive de juntar montes daquelas células de 2V e 1V, mas já estive a medir com o multímetro e elas dão mesmo os tais 7V e 1300mA, mas só naqueles dias de Verão mesmo a sério...
« Responder #24 em: 08 de Julho de 2009, 20:52 »
mas quantas celulas solares tens?
e qual é a tensão/intensidade maxima de cada celula?
cumps
« Responder #25 em: 08 de Julho de 2009, 21:40 »
O Arduino com 5V e 6V também se aguenta.
Offline Capeleiro
« Responder #26 em: 08 de Julho de 2009, 21:43 »
Obrigado, entao é mesmo isto que vou fazer.
Tenho 15 células. 10 são de 1V e 300mA e 5 são de 2V e 380mA. Mas quando medi com o multímetro elas davam 1,15V e 2,3V numa boa. As de 380mA chegaram aos 440mA, mas isto foi com um sol dos fortes...
« Responder #27 em: 08 de Julho de 2009, 21:53 »
Se meteres células em série aumenta a tensão, se meteres em paralelo aumenta a corrente, mas nunca aumentas as 2 coisas ao mesmo tempo por meter em série!
Offline Capeleiro
« Responder #28 em: 08 de Julho de 2009, 22:10 »
Pois, mas eu pus células em série ligadas em paralelo com outras células ligadas em série entre si... Não sei se me fiz perceber, eu vou tentar fazer um esquema...
Offline Capeleiro
« Responder #29 em: 08 de Julho de 2009, 22:24 »
Tentei fazer um esquema à pressa, mas penso que dá para perceber. Os rectangulos maisores são as células de 2V e os menores as de 1V.
« Última modificação: 08 de Julho de 2009, 22:25 por Capeleiro »
