Autor Tópico: sensor de passagem  (Lida 11097 vezes)
Offline MMM
Re: sensor de passagem
« Responder #30 em: 12 de Março de 2014, 12:42 »
Porque não medes o output com um multimetro (no caso do fototransistor) para ver se o problema tá logo aí?
Segmentation fault (core dumped)
Offline andnobre
« Responder #31 em: 26 de Março de 2014, 16:06 »
o circuito até funciona mas a tensao e menina ou seja muito baixa.
estou a usar um tl081 alimentado a 10v, mas não estou a conseguir amplificar o sinal proveniente do photodiodo.
uma das minhas duvidas e entender o conceito de offset deste componente alguém consegue explicar?  ???
« Responder #32 em: 26 de Março de 2014, 16:23 »
Se usares um fototransistor não precisas de amplificação.
Offline andnobre
« Responder #33 em: 26 de Março de 2014, 16:51 »
no tl081 é obrigatório termos uma tensão negativa?
« Responder #34 em: 26 de Março de 2014, 17:05 »
Não. Os potenciais (voltagens) são sempre relativos.
Convém é criar uma "virtual ground" de referência. Depois é só respeitar as margens entre as entradas do opamp (+ e -) e as alimentações (Vss e Vdd) ditados na datasheet e não deves ter problemas de maior.
