[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Controlador de Motores  (Lida 111600 vezes)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Controlador de Motores
« Responder #270 em: 28 de Maio de 2011, 17:15 »
Eu costumo utilizar com motores de 12V que puxam um máximo de 9A.
Até aí sei que aguenta bem, mais do que isso nunca experimentei.
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 17:18 por XicoMBD »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #271 em: 30 de Maio de 2011, 18:16 »
ok eu não sei ainda bem que motores e que vou usar mas ou será uns de limpa para brisas de um carro, ou de uma cadeira de rodas das eléctricas ou em ultimo caso de um berbequim de bateria
se eu instalar por cima de cada controlador uma ventoinha daquelas dos computadores fixos deve funcionar bem?
Ou ate mesmo por as ventoinhas e por mosfet's mais potentes
o que e que aconselhas
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #272 em: 30 de Maio de 2011, 18:23 »
Eu não sou a melhor pessoa para te aconselhar, visto que os meus conhecimentos de electrónica são muito reduzidos.
Tenho a ideia de que esses mosfets deveriam aguentar supostamente até 20A, mas é melhor veres os datasheets.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #273 em: 30 de Maio de 2011, 18:26 »
ok eu quero ver se mando fazer duas placas uma para cada motor na G7
se calhar ainda vou ver se se arranja uns mosft's mais potentes e se calhar também meto as ventoinhas por prevenção
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #274 em: 30 de Maio de 2011, 18:33 »
Força nisso então ;)
Só para ficar aqui registado, no sábado publiquei as instruções da montagem da placa.
Podem ser consultadas aqui: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board/assembly
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #275 em: 30 de Maio de 2011, 18:41 »
muito bem, asserio muito bem
olha fizeste bem esta muito bom eu costumo ir ao teu site e acho que esta muito bem construído
mas agora também só para te dizer eu estou a pensar e pedir que eles a montem na G7 pois têm mais técnica do que eu quando se fala em soldar componentes
Analyst in a Big 4
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #276 em: 30 de Maio de 2011, 18:45 »
Foram eles que me montaram as minhas também, as fotos são deles.
Pelo preço a que fica a montagem, acho que vale a pena.
Offline gongas
« Responder #277 em: 02 de Agosto de 2011, 18:29 »
tens esta board em pdf?
« Responder #278 em: 02 de Agosto de 2011, 21:54 »
perguntas pelo layout da pcb?
Se sim, o layout é este:
http://www.ziddu.com/download/15910134/ControladorDeMotoresV2.2.pdf.html
A G7 tem pcb's em stock e já estanhadas e furadas.
Sai a 6€ as duas pcbs (ou 3€ cada pcb) e é mais 1€ de portes.
Se quiseres alguma pcb, entra em contacto cmg.
« Última modificação: 02 de Agosto de 2011, 21:58 por Hugu »
Offline gongas
« Responder #279 em: 03 de Agosto de 2011, 19:17 »
obrigado, logo entro em contacto contigo  mais tarde
Offline gongas
« Responder #280 em: 04 de Agosto de 2011, 15:45 »
que resistencias usaste? 1\4 watt ou 1\2 watt?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #281 em: 04 de Agosto de 2011, 17:35 »
Se não me engano, da 1ª vez foi 1/2 e da segunda foi 1/4W
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #282 em: 05 de Agosto de 2011, 18:50 »
Boas malta,
Criei uma página para ir colocando lá links e fotos dos projectos que utilizem estas controladoras de motores. Podem vê-la aqui: http://www.franciscodias.net/boards/motor-driver-board/showcase  :D
Ainda lá tenho poucos, se souberem de algum que lá falte avisem para eu adicionar  ;)
Offline tcarita
« Responder #283 em: 07 de Setembro de 2011, 16:13 »
Boa tarde Pessoal
Tenho uma dessas Boards do Xico (alias tenho 2) e ia começar a montar, acontece que o ultimo esquema não tem os componentes identificados, alguém tem isso?
Obrigado e boa robotica a todos...
« Responder #284 em: 07 de Setembro de 2011, 16:24 »
Boa tarde Pessoal
Tutorial:
