Mecânica => Mecânica Geral => Tópico iniciado por: metRo_ em 15 de Dezembro de 2013, 23:08
Olá,
agluem sabe como se chama um COUNTERSINK (https://www.google.pt/search?q=COUNTERSINK%3F&oq=COUNTERSINK%3F&aqs=chrome..69i57j69i58j0l3.1002j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#q=COUNTERSINK) em português? Se souberem onde comprar melhor :)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F0%2F03%2F4FlutedCountersink.jpg%2F200px-4FlutedCountersink.jpg&hash=a2f1f3dc891d4273b7ef18630b5144b927e6f4c7)
Chama-se escareador.
Onde comprar não faço ideia.
Qualquer loja que tenha brocas e afins.
Nada de grandes superficies.
Normalmente lojas de ferragens que tenham materiais para serralheiros, costumam ter escareadores de 45º visto que são muito utilizados para embutirem os parafusos nos portões
Aqui na minha zona (leiria) conheço algumas lojas com isso
Por aqui na serralharia o que se faz na realidade e furar a medida que se pretende e com uma broca mais grossa escareia-se...
Senso porque não nas grandes superfícies, já lá as vi.
Porque em qualquer brico qualquer coisa, pagas muito, por material importado da china...
+1
Na minha CNC, utilizei escareador a partir de uma broca, resultado.
Olá,
isso arranjas em qq loja de ferramentas! na izis build, aki e isso, tb arranjas.
calha tb arranjas no continente na sessao das ferramentas! :P
Mas queres isso pra madeira ou pra metal?
E o nome disso é escareador! lol :P
http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/171651/escareador-conico-hss-encabadouro-cilindrico-com-tres-gumes-de-90%C2%B0/ (http://www.bosch-pt.com/pt/pt/accocs/Acess%C3%B3rios/171651/escareador-conico-hss-encabadouro-cilindrico-com-tres-gumes-de-90%C2%B0/)
Se a finalidade é criar o encaixe para os parafusos de embutir, aconselho vivamente que uses uma Deburring Tool do tipo que esta na imagem em anexo, o acabamento fica muito melhor.
OA
Os parafusos sao deste genero: http://images.thomann.de/pics/prod/259265.jpg (http://images.thomann.de/pics/prod/259265.jpg)
Pois, mas isso se calhar localmente é mais complciado de arranjar.
Ja viste este coiso pra tubagens na clickplus?
http://cdn.sonigate.com/product_images/thumb_small/thumb_small_66549_Broca-para-tubos-6-8-10-12-14-16mm-25FR302_1.jpeg (http://cdn.sonigate.com/product_images/thumb_small/thumb_small_66549_Broca-para-tubos-6-8-10-12-14-16mm-25FR302_1.jpeg)
isto não é para tubo.
Aqui na terriola custava 20€, vou tentar pelo Porto ver se arranjo algo mais barato.
Que complicação :)
Tem de ficar mesmo bonito com o parafuso por cima...
Uma broca fica mais barata.
Por acaso é para tubo, eu tenho um. :)
sim eu sei que é pra tubos, mas tb serve pro que quiseres, e como tem a broca tal ...
Eu normalmente faço os escareamentos com uma broca de tamanho diametro maior, pk as brocas teem o angulo de 60graus, por isso com qual broca maior resolvias isso!
Que complicação :)
O ângulo de corte da ponta da broca é de +-60 graus, o ângulo da cabeça de um parafuso de embutir (ângulo de
chanfragem) ronda os 82 graus ... logo o uso de uma broca NÃO é nada aconselhado uma vez que a superfície de
contacto entre as duas peças fica muito reduzida.
Da mesma forma, e dependendo do aparelho de furar usado, o uso de uma broca pode levar a que a zona
chanfrada fique descentrada do furo, o que nunca acontece com a ferramenta apresentada pois esta auto
centra a chanfragem com o furo mesmo que se use um normal berbequim de mão.
Hugo aquela ferramenta para tubos não tem broca mas sim um punção e uma matriz que faz um cone no tubo amachucando.
O escareado deve ser feito com uma ferramenta apropriada, já que não serve apenas para esconder o parafuso mas também ajuda a mantê-lo sempre apertado e deve ser feito com uma ferramenta pilotada para manter o alinhamento, sem contar com o acabamento muito superior com a fresa, que com a broca na maior parte das vezes fica irregular.
Eu tenho uma broca afiada à máquina com os graus certos para os parafusos de embutir :)
Boas novamente,
Por 9 euros podem comprar um comjunto de 4 medidas que cobre praticamente todas as medidas
de parafusos:
http://www.ebay.com/itm/Countersink-and-Deburring-Tool-Set-Metal-Plastic-Wood-Cutter-Cutting-Accessory-/231116514038?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cf9e22f6
(http://www.ebay.com/itm/Countersink-and-Deburring-Tool-Set-Metal-Plastic-Wood-Cutter-Cutting-Accessory-/231116514038?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35cf9e22f6)
.. o problema é que leva umas 3 semanas até chegar à Europa.
Boas novamente,
de parafusos:
Embora para ja me tenha desenrascado, vou mandar vir, da sempre jeito :)
