Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: MMM em 11 de Abril de 2013, 01:05
Boa noite,
Comprei há tempos um transformador de 2 secundários com uma razão de 230V/6V em cada secundário.
Hoje experimentei-o e as coisas não batiam certo.
O problema é que quando meço a saída dos secundários eu tenho 10.7Vrms para um tensão no primário de 234Vrms, como nunca utilizei um transformador gostaria de saber se este valor é normal.
Obrigado.
é normal devido aos erros de tolerancia e estar sem carga, podes comparar com o carregador do teu telemóvel, diz-te uma coisa e tem lá outra
Obrigado, também experimentei com várias cargas e o resultado era igual. Bem, vou ter de me desenrascar assim, uma pessoa faz as contas com as idealidades todas e depois sai se mal xD.
Obrigado pela resposta!
Quantos VA é o transformador?
Se for por exemplo de 200VA, não lhe vais baixar muito a tensão no secundário com uma carga de 1A por exemplo..
É um transformador de 1.2VA.
Tendo no secundário 10.7Vrms e sendo de 1.2VA então Irms=110mA
Tendo então Vpico=15.06V e Ipico=155.5mA
R=U/I <=> R=100ohm
P=R*I^2=2.4W
Pelas minhas contas teria de usar uma resistencia de 100 ohm de 5Watt, certo?
Tipicamente também precisas de alguma folga de tensão para meter um regulador de tensão ;)
Sim, mas assim vai aquecer mais, eu com o valor nominal tinha 8.5Vpico que rectificados ainda ficavam a cima dos 7.5 pra entrada do regulador de tensão. Assim com 15Vpico ja tenho de pensar num dissipador e tudo, mas nada que não se faça xD
