Autor Tópico: LCD + Porta paralela  (Lida 8716 vezes)
Offline Sextafeira
« em: 16 de Junho de 2010, 03:27 »
Boas...
Antes demais queria pedir desculpa se estou a postar este tópico na secção errada.
Eu montei o seguinte circuito, mas sem os potenciómetros com o um LCD 4x20.
Instalei o LCDSmarties, port95nt, e usei este adaptador:]http://www.sonigate.com/?pt#/3/21789/Placa-Controladora-USB-Centronics/]
e pensava que isto iria simular uma porta paralela, mas não simulou a porta paralela, criou uma print port  :'(
Eu gostava de saber se alguem, sabe de alguma solução, um software por exemplo...
Obrigado e Cumps :)
« Última modificação: 16 de Junho de 2010, 04:16 por Sextafeira »
Re: LCD + Porta paralela
« Responder #1 em: 16 de Junho de 2010, 10:22 »
Normalmente quem ainda quer usar portas paralelas, é para aplicar em impressoras antigas. Por isso os controladores criam logo uma PrinterPort em USB.
Há um conversor USB-FIFO, da FTDI, que converte mesmo para ligações paralelas.
A programação é mais simples do que mandar para o endereço de porta paralela.
Procurar na mesma página, já o módulo feito.
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2010, 10:27 »
Por experiência própria, os conversores usb-lpt nunca vão funcionar bem neste tipo de projectos...Se queres mesmo um LCD por usb, o melhor é criar um de raiz para esse efeito.
E como disse, falo por experiência própria, pois já passei muito tempo a tentar fazer isso, até que fiz um por USB com PIC. ;)
Offline Sextafeira
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2010, 20:20 »
pois a melhor solução é mesmo, fazer um por usb, também já andei a ver esquemas, para isso.
passei aqui algum tempo a procura de soluções e nunca encontrei nada.
obrigado pela ajuda
cumps
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2010, 22:04 »
usando USB-Série, o FT232R da FTDI é excelente. Está comprovadíssimo na industria.
Offline Sextafeira
« Responder #5 em: 21 de Julho de 2010, 14:15 »
Obrigadíssimo pela ajuda :)
Cumps a todos que ajudaram
« Responder #6 em: 22 de Julho de 2010, 11:43 »
Bom.. eu neste momento tenho vários LCD por USB mas tb ainda tenho pela porta paralela..
no caso do teu pc não portas ltp não tens a possibilidade de testares com aquelas placas PCI que te dão portas paralelas?
Offline Sextafeira
« Responder #7 em: 22 de Julho de 2010, 13:28 »
boas
Já esta funcional, arranjei um pc com porta paralela e serial e já consigo comunicar :)
Quando aos por usb já andei a ver.
« Responder #8 em: 26 de Julho de 2010, 16:15 »
alguém sabe como ligar um lcd de ligação serial a porta paralela?
quer dizer o melhor seria a usb
tenho um lcd 4x20 serial que comprei na aliatron será que da para ligar assim ?
« Responder #9 em: 29 de Julho de 2010, 19:40 »
o lcd liga directamente à serial, ou é um lcd serial? :D
« Responder #10 em: 29 de Julho de 2010, 22:22 »
Terá de ter electrónica para se ligar á porta serial, pois regra geral os lcd's estão á espera de serem comandados por 4 ou 8 linhas de dados paralelos e mais umas quantas de controlo.
« Responder #11 em: 29 de Julho de 2010, 23:14 »
tambem existem lcd que comunicam por série, e nao sao propriamente iguais aos paralelos...
por isso perguntei se é apenas um lcd série, ou já tem algo que ligue directamente à porta série
« Responder #12 em: 31 de Julho de 2010, 21:32 »
é um lcd série, ele tem um descodificador para que possamos ligar em serie, o lcd é este
http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?products_id=565
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/Lcd03tech.htm
« Responder #13 em: 13 de Agosto de 2010, 00:19 »
dessoldas a plaquinha que está ligada aos pinos do lcd e depois ligas como está no 1º post
« Responder #14 em: 23 de Agosto de 2010, 19:14 »
acho que isso n daria bom resultado, caso o lcd avaria-se (já n era a 1º vez )
