Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 11 de Março de 2017, 21:19
Alguém sabe como funcionam estes sistemas? Nomeadamente se pela cor dos fios ou info de ligações se consigo chegar a algum lado..
Problema: Não toca a campainha 'interna' do sistema, tanto no botão da porta do prédio como no botão de casa da campainha.
No botão junto à porta de casa ele não faz mesmo nada (pode ser o botão marado), mas se carregar no botão da rua\porta do prédio ele acende o monitor crt mas nãp toca (presumo que os cabos estejam bons..).
Fotos do animal:
(https://s21.postimg.org/yvpixfpgj/20170310_203525.jpg) (https://postimg.org/image/yvpixfpgj/)
(https://s21.postimg.org/kqjpvmgf7/20170310_203606.jpg) (https://postimg.org/image/kqjpvmgf7/)
(https://s21.postimg.org/tzlw5qpb7/20170311_100238.jpg) (https://postimg.org/image/tzlw5qpb7/)
(https://s21.postimg.org/m85676l5v/20170311_100245.jpg) (https://postimg.org/image/m85676l5v/)
(https://s21.postimg.org/myxwcynj7/20170311_100251.jpg) (https://postimg.org/image/myxwcynj7/)
(https://s21.postimg.org/u3fplzusj/20170311_100315.jpg) (https://postimg.org/image/u3fplzusj/)
Descobri agora um .pdf que deve ser deste modelo.. http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_SBC_01_PT.pdf (http://pro.comelitgroup.com/files_cms/14-manuali/file/MT_SBC_01_PT.pdf) vai ser a minha literatura nocturna..
Pelos vistos deve funcionar a 24V mas não vi nenhum transformador..
Nada feito.. não há qualquer documentação para este modelo especificamente.
Ando a ver outras marcas\modelos para ver se dá para perceber as ligações que se fazem nestes sistemas, sinceramente nunca tinha visto nenhum nem como funcionam.. :P
Video composto vem da camera que está na rua, se é um prédio deves ter uma fonte de 24v comum a toda a gente, já apanhei dos que usam alimentação á parte e dos que ligam á tomada e têm transformador dentro, e audio é analógico, as vezes diferencial, outras vezes nem por isso, depois é meia duzia de fios para os botões, é algo bastante simples, pouca eletrónica tanto de um lado como do outro.
Pois deve ser esse o caso da alimentação, deve ser comum a todos.
A minha dificuldade é só em identificar os fios e para quê que servem, vou tentar identificar os que vêm do botão da escada para perceber se é problema dos fios se da campainha. Se bem que não consegui identificar na altura qual o componente que faz o som de campainha.. tenho de ver melhor.
O meu de casa (moradia) é diferente deste, mas está a fazer exactamente o mesmo...
Por um lado até é porreiro.. Ninguem chateia :) :) :)
Arranjei-o! e era bem simples ::)
Basicamente era o auscultador, pois é aí que toca a campainha.. e estava a fazer mau contacto (num botão\potenciómetro)..
Fixe, pensei que fosse mais grave e que fosse algum fio externo ao aparelho.. :P
