Autor Tópico: Tentanto reaver alguns conhecimentos de eletronica  (Lida 6419 vezes)
Offline filjoa
« em: 31 de Janeiro de 2019, 01:27 »
viva
tenho aqui um desafio que me foi apresentado, em que a ideia é ter modulos simples de rede espalhados por diversos edificios, onde cada um deles recebe no maximo de 4 entradas digitais (em contacto seco), depois tem de as enviar por ethernet até um servidor (eis a parte difícil da questão)...
imagino nesta primeira fase 4 arduinos, cada um com as 4 entredas e com possibilidade de ligar a ethernet... desta forma tinha de encaminhar a informação vinda dos 4 arduinos só para um PC com o server instalado, certo?
na teoria é facil.. agr implementar.... que sugestões me podem dar?
cumps
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2019, 02:12 por filjoa »
Re: Tentanto reaver alguns conhecimentos de eletronica
« Responder #1 em: 31 de Janeiro de 2019, 09:03 »
Para ethernet não metia Arduíno a menos que haja alguma razão de força maior.
Se fizeres com Raspberry é mais simples de implementar, inclusive o servidor tb pode ser um Rpi.
O mais importante é definir como vai ser a rede: tudo privado? Sensores privados mas server na NET? Tudo com ligação à NET? Neste último, todos na mesma rede local  ou cada um na sua? IPs estáticos ou DHCP?
O teu problema não é o Hardware, mas o networking.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2019, 09:06 por jm_araujo »
Offline filjoa
« Responder #2 em: 31 de Janeiro de 2019, 16:36 »
a ideia é ter esse modulo num local ligado à web
e como é para considerar em média umas 4 entradas, também temos de olhar ao custo final de cada dispositivo, dai a falar nos arduinos.
imaginando os comunicadores telefónicos GSM, que mandam SMS a indicar, que a entrada XPTO ativou, a ideia é o mesmo, mas via WEB para um servidor, onde possamos monitorizar o estado dos diferentes módulos e entradas.
cumps
Offline fergas
« Responder #3 em: 31 de Janeiro de 2019, 17:55 »
Isso é trabalho para o ESP32 a enviar pelo protocolo MQTT para um raspberry. Os custos do ESP32 não serão muito diferentes do arduino, e também podes usar o IDE do arduino para os programar!
Offline filjoa
« Responder #4 em: 31 de Janeiro de 2019, 19:51 »
nao conhecia o ESP32, parece-me bem, mas para este tipo de projectos penso que ter um cabo de rede é sempre mais fiável...
Offline vasco
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2019, 16:56 »
A festa pode-se fazer com um esp8266, não é necessário ir para o esp32, atualmente há módulos absolutamente minúsculos e mesmo assim com alguns gpios disponíveis.
O MQTT é opcional, é muito mais fácil fazer um esp8266 fazer um GET http com os dados para um Apache a correr num linux (pode ser num RPI) que depois trata de mastigar ou processar a informação.
Quer o esp8266 quer o esp32 podem ter ip fixou ou por dhcp, pelo que possivelmente o networking não será um problema de maior.
A levar em conta será a segurança, acho que já dá para fazer https com o esp8266 mas realmente nunca experimentei, para o esp32 há de certeza.
« Responder #6 em: 01 de Fevereiro de 2019, 17:15 »
O rapaz falou em Ethernet, dei o que acho ser melhor solução nesse caso :)
Se falamos de wifi, e só para 4 GPIO, ESP8266 chega e sobra. Eu gosto dos Wemos D1 Mini, pequenos com todos os pinos cá fora, e ao preço da uva mijona no ebay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=wemos+d1mini&_sacat=0
Offline fergas
« Responder #7 em: 01 de Fevereiro de 2019, 21:33 »
Concordo com a dica do esp8266 (era o que eu pretendia indicar, mas o teclado fugiu para o 32 :)
Continuo a achar que o mqtt e o node red no raspberry é a solução mais eficaz e simples, mas isso agora é com cada um  8)
Offline filjoa
« Responder #8 em: 04 de Fevereiro de 2019, 01:28 »
viva
o plano é mais ou menos este:
https://imgur.com/a/HlsuqOf
sendo que nas linhas de VPN terá de haver router para o efeito.
Offline vasco
« Responder #9 em: 04 de Fevereiro de 2019, 17:17 »
Quando dizes VPN é uma VPN a serio, um túnel encriptado ? Ou poderá ser simplesmente uma ligação https ?
« Responder #10 em: 04 de Fevereiro de 2019, 18:16 »
VPNs não dá para fazer com Arduinos... tem de ser algo que suporte protocolos pesados, SSH, etc Não sei se um ESP tambem aguentaria uma VPN..
Offline filjoa
« Responder #11 em: 04 de Fevereiro de 2019, 18:17 »
nesta fase embrionária é no que for mais facil, no caso talvez http... futuramente passamos à fase da segurança
« Responder #12 em: 04 de Fevereiro de 2019, 18:22 »
VPN ou rede com gama de endereços privados?
Dá,dá (mais ou menos). Metes um router a fazer a fronteira entre a rede local e a VPN, problema resolvido. Mas quando contabilizares o preço dos routers em cima dos arduinos, já passaste o preço de um RPi  (full circle para a primeira resposta :) )
Continuo a achar que o teu problema não é de eletrónica nem de programação, mas sim de networking. Como é que vai ser a infraestrutura de ligação entre edifícios? Internet? Rede privada num campus ou condomínio? Tens cablagem já feita ou tem cobertura Wifi? Partilhas muito pouco, é difícil dar tiros no escuro e acertar....
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2019, 18:26 por jm_araujo »
Offline vasco
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2019, 22:31 »
Considerando o que alguns "artistas" fazem com os ESP não tenho duvidas que uma vpn seria possível, se não existe é porque ainda não se dedicaram a isso.
Para o "verdadeiro artista" ver o canal bitluni's lab no youtube.
« Responder #14 em: 06 de Fevereiro de 2019, 01:33 »
A mauser tem um bom preço nos novos RasPI3 A+, quase o preço de um arduino oficial, mas não têm ethernet, só WiFi.
