[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: breadUino  (Lida 57156 vezes)
Re:breadUino
« Responder #15 em: 05 de Abril de 2009, 22:47 »
ele não faz reset automaticamente?
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
Re:breadUino
« Responder #16 em: 05 de Abril de 2009, 23:45 »
Faz se tiveres lá o condensador ceramico instalado.
O Arduino Duemilanove já tem o condensador integrado.
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline ghostbuster
Re:breadUino
« Responder #17 em: 09 de Junho de 2009, 22:01 »
porque que este tem 2 resistencias de 220 ohm e o paperduino de 560ohm?
Re:breadUino
« Responder #18 em: 09 de Junho de 2009, 22:03 »
pelo que percebi dá entre 220 e 1K
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #19 em: 10 de Junho de 2009, 07:24 »
boa! foi por causa da mensagem do ghostbuster que fiquei a par desta thread! desculpa guibot iniciei a outra sem conhecimento desta.
mas foi exactamente pelas razoes que apontaste que eu iniciei a outra thread a unica diferenca é que eu quero por tudo numa minibreadboard 170... ja vi ser dificil  :-\
2 coisas que me interessam
- a lista de componentes minimos para fazer um mini breadUino
- tutorial do tr3s q ja vou procura-lo (onde comprar os atmega168 sem bootloader?)
so ATmega168 resulta para isto? nao posso usar mais pequenos? um igual mas com menos patas? se calhar para os robots devia ir para os PICs?
Falta-me o cristal não é?
« Última modificação: 10 de Junho de 2009, 12:53 por joaoamaral »
Re:breadUino
« Responder #20 em: 10 de Junho de 2009, 12:10 »
sim, caso não queiras utilizar o oscilador interno.
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #21 em: 10 de Junho de 2009, 12:11 »
como faço para usar o oscilador interno?
Re:breadUino
« Responder #22 em: 10 de Junho de 2009, 12:13 »
Eu nunca o fiz, o melhor é esperares que o njay passe por aqui para te dizer com certezas, mas terá que ser alterado o código a programar para configurar o atmega168 internamente.
Re:breadUino
« Responder #23 em: 10 de Junho de 2009, 14:11 »
Se o mega168 nunca tiver sido usado, não é preciso fazer nada, pois ele vem de fábrica com o clock interno de 8MHz activado.
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #24 em: 10 de Junho de 2009, 14:55 »
eu estou a usar o do meu arduino  :-[
ainda é possivel usar o relogio interno?
Re:breadUino
« Responder #25 em: 10 de Junho de 2009, 16:19 »
É, mas precisas dum dispositivo programador, como por exemplo um de porta paralela ou outros. É preciso alterar umas configurações que se chamam "fuse bits".
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #26 em: 10 de Junho de 2009, 17:03 »
Então é para esquecer!
Bem tenho que comprar o cristal a 16MHz da sparkfun, Aproveita-se e manda-se vir ATmegas com bootloader :)
É preciso mais alguma coisa?
Tipo: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8571
já agora eu consigo fazer alguma coisa com estes?
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=211
 nao consigo usa-lo como ATmega168 pois nao? tipo programa-los em C com o IDE do Arduino etc...
é que tenho uma mood lamp q um destes chegava perfeitamente
obrigado pela ajuda
Re:breadUino
« Responder #27 em: 10 de Junho de 2009, 17:07 »
Esse modelo em particular não sei se consegues programar em C, mas a maior parte dos AVRs pode ser programada em C usando directamente o GCC (compilador de C/C++ Open Source, é o que está "por baixo" do Arduino). O link que deixei do programador de porta paralela mostra o básico para se usar o GCC com AVRs.
« Última modificação: 11 de Junho de 2009, 20:50 por Njay »
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #28 em: 10 de Junho de 2009, 22:56 »
Uau! Que tutorial espetacular! Muito obrigado.
Bem vou começar por programar o que tenho (ATmega168 do Arduino) com o gcc :D
Comprar o cristal e um ATmega368 com bootloader e colocá-lo no Arduino que tenho.
no linux ja vi q tenho o avr-gcc :) ainda estou a descobrir como usa-lo
abraço,
joao amaral
Offline joaoamaral
Re:breadUino
« Responder #29 em: 14 de Junho de 2009, 13:56 »
Yuuupi!  ;)
Ontem consegui por o minimal arduino a funcionar graças à vossa ajuda! :D
Funcionou com o Blink LED example e com a minha mood lamp com o LED RGB q está na foto.
Agora tenho que organizar isto q está uma barafunda. :)
Usei 3 condensadores de 100uF de 16V (a voltagem é importante? que significa?) e 2 condensadores de 22pF entre o cristal de 16MHz e o ground do ATmega168.
No regulador IGO liguei um ao I e G e outro ao G e O e terceiro foi para os pinos do ATmega168.
É importante ter os dois condensadores no regulador ou posso só ter um (como na foto)? Se sim qual a melhor ligação IG ou GO?
Basta-me ligar só um ground ao ATmega168 (como na foto) ou tenho que ligar os dois?
De resto penso que não posso tirar mais nada tenho em conta que o quero a funcionar a 16MHz.
Já agora conhecem algum programa onde possa planear onde colocar as coisas numa breadboard?
Obrigado!!!
João Amaral
