Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: pedroc em 20 de Março de 2013, 15:38
Viva,
Estou a começar um robot todo o terreno, com lagartas, baseado numa serie de videos que vi pela net.
O mesmo será comandado por um comando wii, e já tenho o chassis feito, a comunicação com o comando, etc.
Neste momento, sem rodas, está a funcionar :)
A minha questão agora prende-se com os motores, e aqui é que estou num embroglio enorme...
Pelo que li, o pessoal usa motores de aparafusadoras, berbequins, etc, tudo a 12V
Parece-me uma ideia excelente e queria usar algo do mesmo genero, mas...
Que motores / ferramenta comprar?
Alem disso, nunca trabalhei com motores brushless e so tenho pontes H para os controlar, que sendo brusheless já não servem as pontes..
As minhas perguntas são:
1 - Que tipo de motores devo usar, e que ferramenta comprar para lhe tirar o motor?
2 - Como consigo ver se o motor é brushless ou não?
3 - É melhor ser brushless ou é melhor não ser?
4 - Caso optem pelo brusheless, que subsituto das pontes H devo usar?
Muito obrigado desde já
Boas
Desde ja nao aconselho usar motores de aparafusadoras. Tenho aqui duas bo me tanque pequeno e estao as duas estoiradas e pouco uso tiveram ate agora. E melhor dar uns 20 euros por motores como deve ser com desmultiplicação própria para ser usada em robôs.
Agora e contigo.
Ve estes exemplos
http://www.robotshop.com/12vdc-planetary-gear-motor-pghm-02.html (http://www.robotshop.com/12vdc-planetary-gear-motor-pghm-02.html)
http://www.robotshop.com/cytron-12v-34rpm-139oz-in-spur-gearmotor.html (http://www.robotshop.com/cytron-12v-34rpm-139oz-in-spur-gearmotor.html)
http://www.robotshop.com/cytron-12v-56rpm-83oz-in-spur-gearmotor.html (http://www.robotshop.com/cytron-12v-56rpm-83oz-in-spur-gearmotor.html)
http://www.robotshop.com/12vdc-120rpm-ghm-02-spur-gear-head-motor.html (http://www.robotshop.com/12vdc-120rpm-ghm-02-spur-gear-head-motor.html)
http://www.robotshop.com/pololu-12vdc-350rpm-29-1-metal-gearmotor.html (http://www.robotshop.com/pololu-12vdc-350rpm-29-1-metal-gearmotor.html)
http://www.izibuild.com/bricolage/ferramentas/aparafusadoras/aparafusadora.html (http://www.izibuild.com/bricolage/ferramentas/aparafusadoras/aparafusadora.html)
:P
às vezes no continente teem estas parafusadoras de bateria a 5€ ou com 50% desconto em cartao...
Ha mta gente k saca os motores dos mini-berbequins e até nao teem tido probes, mas depende do volume do robot, velocidade e binario minimos, mas convem smp usar motores com redutora pk motores dc sao motores de alta velocidade e pra se ganhar algum binario é preciso reduzir o movimento
Muito obrigado pelas respostas :)
So mais duas coisas:
- Como consigo depois ver se são brushless ou "normais"? (nao sei o nome do inverso de brushless)
- Que sistema de redutoras sugerem?
Todos os motores que te apresentamos sao brushed, ou seja tem escovas e funcionam com dois cabos, os brushless são normalmente usados em carros/aviões/helicópteros rc e usam três cabos e funcionam com correntes alternadas
Para os controlares usas um ESC de modelismo, é a maneira mais simples e barata, assim como motores brushless, é só procurar na Hobbyking.
Motores Brushless = motores sem escovas ou seja, ha os de corrente alterna, ja ouviste falar em gaiola de eskilo? e tb dc aqueles k precisam de electronica para activar cada enrolamento.
Depois ha os motores brush, que sao os que teem escovas..
As escovas (que sao nada mais que duas grafites k transmite a corrente da alimentaçao para os enrolamentos e as grafites fazem mecanicamente esta mudança de alimentaçao em cada enrolamento) só assim se consegue por um efeito electromagnetico uns graus à frente para que o rotor seja puxado para gerar movimento.
Os teus pais nunca tiveram de arranjar a makina de lavar roupa para lhe mudar as escovas ao motor? devido ao facto de a grafite se gastar com o uso...
Ha motores com e sem imam permanente...os de iman, sao normalmente DC os com enrolamento no estator e rotor sao pra AC.
Agora para selecionar o motor ideal para o teu robot, tens de ver a alimentaçao k tens disponivel, o peso, velocidade e binario minimo necessário!
