Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: beirao em 16 de Fevereiro de 2013, 16:49
alguém sabe onde posso arranjar algo parecido com isto Timer-230V-ebay (http://www.ebay.com/itm/EU-Plug-Weekly-Digital-Programmable-Timer-Switch-Power-Saving-230V-50Hz-Max-/251168733651?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3a7ad2b9d3) mas só a caixa? tipo imaginem que quero ligar um candeeiro a uma eletrónica e depois liga à tomada, queria uma caixa dessas "genérica" onde eu possa lá meter a minha eletrónica
O Lidl tá a vender umas cenas dessas a 5€
tipo isto? http://www.g7electronica.net/pt/acrilicos/713-caixa-c-ficha-.html (http://www.g7electronica.net/pt/acrilicos/713-caixa-c-ficha-.html)
ou queria com tomada tb?
Não querendo estragar o negócio, aqui 50cents mais barato:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/25639/Caixa-Plastico-com-Ficha-120x56x42mm (http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/25639/Caixa-Plastico-com-Ficha-120x56x42mm)
É a mesma, e vêm do mesmo sitio lol.
mas a minha caixa nao tem carne de cavalo! ;D
então a tua vale mesmo o preço que se paga ;D
por acaso era mesmo uma daquelas que falaram do lidl... ;)
mas o lidl nao vende caixas..vende é de vez em qdo os contadores/leitores de energia...
ah ok. mas nao pode ser a tua caixa, porque a tua apenas liga à ficha, não tem ligação para o exterior, certo?
certo, por isso perguntar se tb kerias tomada femea na caixa!... mas podes abrir buraco e vais aos chinos e compras uma tomada fêmea e metes na caixa!..
(eu ja tentei pesquisar na mouser.com teem montes de caixas e estar a pesquisar uma a uma é dose..mas tenta ver se descobres la..)
Boa noite a todos. Fiz uma pesquisa e a única que me pareceu o que tu queres é isto:
http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=70165 (http://internationalconfig.com/icc6.asp?item=70165)
Mas, não sei onde possas comprar. Cumps.
no site da TME:
http://www.tme.eu/en/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=SCHUKO%20ENCLOSURE#search=ENCLOSURE&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100628&page=1%2C20 (http://www.tme.eu/en/katalog/?cleanParameters=1&searchClick=1&search=SCHUKO%20ENCLOSURE#search=ENCLOSURE&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100628&page=1%2C20)
Obrigado a todos pelo feedback! Na TME tem o que pretendo ;) thanks
devo fazer uma encomenda la pra março à tme (eu e o metro_)..podes aproveitar, mas agora descubri outra case que parece mais fixe:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0031/0900766b80031a4f.pdf (http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0031/0900766b80031a4f.pdf)
custa é quase 30€... mas arranjo-te qtas quiseres!
Mudança de planos e para ja o projeto que queria fazer para essa caixa vai ficar em standby... ;) portanto não preciso de nada da TME Hugu, obrigado na mesma!
