[Hoje às 18:12]
Autor Tópico: Motores Servo  (Lida 12373 vezes)
Re: Motores Servo
« Responder #15 em: 05 de Março de 2010, 21:32 »
Procura na secção dos tutoriais.
Offline Kronos
Re: Motores Servo
« Responder #16 em: 06 de Março de 2010, 01:55 »
A sugestao é centrar o potenciometro e depois impedi-lo que rodar com o servo, tanto se pode cortar o encaixe, etc etc.
A solução com as duas reistências pode não funcionar pois pode não estar calibrado para ir para os 90º mesmo ao centro do potênciómetro. Por isso aconselho, como já disse 2 vezes, como já disse o jorge_rc, a regulares o potenciometro para que quando mandas o sinal dos 90º o motor não mexa. Isto para evitar soldaduras... Faz melhor ainda do que essas 2 resistências.
É claro que tens de impedir que o potenciometro rode com o movimento da "cabeça"... da parte de fora está o batente que cortaste, mas da parte de dentro está uma falha que faz rodar o pot. Tens de alargar essa "falha" para que o pot esteja sempre no mesmo sítio.
Boas novamente. Tentei fazer o que me disseram, mas há um problema. O eixo que faz rodar as rodas dentadas é o mesmo eixo que roda do potenciómetro. Para colocar o potenciómetro sempre estático tinha de cortar esse eixo. E fazendo isso o eixo não tem como ficar no sitio. Fiz-me entender?
Reparei que o potenciómetro tem um batente que o impede de rodar totalmente. Cortando-o acabam-se os problemas ou não tem nada a ver?
Re: Motores Servo
« Responder #17 em: 06 de Março de 2010, 10:16 »
